-> Tommyk 11.10.14 13:49:49:
Bratranec zkoušel několik čínskejch HEX-CANů až koupil radši originál. Prostě nefungovaly.. jeden fungoval myslim pod podmínkou, že se před každým použitím musela nějak přeprogramovat paměť toho kabelu nebo něco takovýho tam bylo.
domácí diagnostika
429 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 18.10.2009 do 19.03.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
11:58:02
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
Pavel P@nkáč
-> Nwkt: nebo kde sehnat soft na 11.11 cz ale co jsem tak hledal tak asi není:(
10:50:32
12.10.2014
12.10.2014
Pavel P@nkáč
-> Nwkt: diky ale ja chci CZ
10:39:04
12.10.2014
12.10.2014
Jarda - zrušená registrace
nevite, co s tim?, VAG u feldy 1.3mpi mi to v zakladnim nastaveni - 04 nenačte kanal 098 :( pise to jen chybu a zadne hodnoty a nesviti tlacitko start
10:37:35
12.10.2014
12.10.2014
-> Pavel P@nkáč: zde? Ale neznám původ a EN auto.bazos.cz/inzerat/...
/HEX-CAN-VAG-COM-DIAGNOSTI
KA.php
10:35:13
12.10.2014
12.10.2014
Pavel P@nkáč
-> Nwkt: nevis kde objednat vag 12.12 cz? za malo?
14:50:28
11.10.2014
11.10.2014
Tommyk
-> šadesa: ale já potřebuju hex-can
14:38:55
11.10.2014
11.10.2014
šadesa
-> Nwkt: do roku 05
14:36:20
11.10.2014
11.10.2014
-> šadesa: Ten ti je k prdu na novějších autech
14:34:40
11.10.2014
11.10.2014
šadesa
-> Tommyk: no někdo mě kdysi říkal že vypaluje obd konektor,lěpší je kkl ale ten komunikuje pouze s novější verzí vag tuším
13:49:59
11.10.2014
11.10.2014
-> Tommyk: Mám, ale kupoval jsem ho v CZ
13:49:49
11.10.2014
11.10.2014
Tommyk
Máte někdo zkušenosti s hex-can kabelem z číny? Nějakej sháním...
18:46:25
31.12.2012
31.12.2012
jeste se zeptam tady, myslite, ze po patričnem zredukovani (pouhe prepojeni pinů) bude chodit KKL i jako LPG diagnostika?
skoda-virt.cz/cz/.../5513 1-lpg-pro-lpgisty
predem mooc diky
predem mooc diky
20:02:21
12.03.2012
12.03.2012
venni
-> Nwkt: a jak jinak to mam zastrkávat?Ledka svitila,s konektorem jsem cukal jak píča a nic :( ze zásuvky v autě vedly jen 4 kablíky,ale to je tuším normálka :)
PS:ted si vzpomínám že se ze svým kablíkem ještě nedostanu do A4 1,9TDi r.v.96,ale to je způsobeno tvarem mojeho kablíku,je lehoulilince jinej :(
PS:dnes jsem měnil porty jak steklej a beztak nic...,zkoušel sjem to všehovšudy snad 10x
19:58:52
12.03.2012
12.03.2012
-> venni: A máš to tam dobře zastrčený? Mě se taky už stalo, že ledka svítila, ale nepřipojil jsem se nikam
19:57:11
12.03.2012
12.03.2012
venni
-> Nwkt: s žádnou :) prostě test kompaktibility nebo jak to přesně píše,není uspěšný...
19:47:32
12.03.2012
12.03.2012
-> venni: S jakou jednotkou?
19:45:02
12.03.2012
12.03.2012
venni
Přidám dotaz...delší dobu už mám doma USB (KKL) kablík z aukra,tehdy cena cca 500kč s CDčkem.Kabel je klasika černej,kvalitní,žádná čína.Používám verzi Vag 304 která funguje do aut r.v. asi 03?nevim (tehdá jsem zkoušel i 407,ale nebyla to asi plná verze a nebyla v ČJ tak jsem jí nějak vymazal,ale fungovala též) Nějakej ten VIS mam taky...Ale za dva roky používání se mi stalo cca na dvouch autech, že řídící jednotka nekomunikovala.Dnes se to stalo po 3tí,kabel svítí ale comp nenajde jednotku.Přitom cca 15-20 aut jsem normálně diagnostikoval.
Poprvé mi to nemluvilo se 4kou Golfem 1,9TDi r.v. 00,pak Fabia 1,9SDi r.v.03 a dnes octa 1,6 r.v. 97 :( Už se to někomu stalo?Pekelně mě to nasralo,protože na autě je chyb jako máku a já si neškrtnu.
Máte někdo radu? snad je to srozumitelné...dík
10:50:13
01.03.2012
01.03.2012
Don Carlos
-> skodovak: Jo vlastně máš pravdu, 4.09 by měla fungovat taky. Jen se musí zatrhnout eliminování Hex. 3.04 umí určitě usb kkl.
00:05:05
01.03.2012
01.03.2012
skodovak
-> Stepan FUN: Visku mám :-)
22:32:36
29.02.2012
29.02.2012
-> Nwkt: Co je to za jednotku? Kdyžtak SZ a co by to mělo umět... ;-)
22:31:05
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: Uměl bys mi potunit komfortku?
Je k tomu potřeba nějakej DOSovej program a COM kabel, přepsání nějakejch bitů v EPROMu
Je k tomu potřeba nějakej DOSovej program a COM kabel, přepsání nějakejch bitů v EPROMu22:29:24
29.02.2012
29.02.2012
-> Nwkt: No vidíš to. Mě nějak USB- KKL kabel minul. Mám starej COM (se stejnou funkcí jako USB-KKL), kterej chodí s VAG 304 a pak HEX-CAN a na tu mám (myslím) 605... Já si ty verze moc z hlavy nepamatuju. Můžu se zejtra podívat...
Jinak na diagnostiku jsem dostal od známýho vyřazený PIII který má jak COM, tak USB porty a nemůžu si stěžovat (instalovány jak WIN XP, tak WIN 98 kvůli pinům imo a nastavení km). Používám na tom i osciloskop, VIS, ETKA i Vivid choděj bez problémů, jen trošku pomalejc... Ideální zařízení na tahání v bordelu po dílně. :-D
22:24:03
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: Stáhni si VIS 3.0... ;-)
21:51:59
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
a nějaký čtení by to k tomu chtělo,učenej z nebe nespad a rád bych se v tom potom vyznal..hlavně udělat log chci..
ABS si udělám to už jsem zkoušel,dál jsem v pasti
21:51:47
29.02.2012
29.02.2012
-> Stepan FUN: IHR 304 funguje bez problémů, teda až na to že jsem se přes něj nemohl nalogovat na immo. Pak VAG 4.09 funguje taky
21:49:58
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
-> Don Carlos: 304 ku teď mám no,přes keygen sem aktivoval a tak nějak to chodí,jen mi nějak blbne instalace a nenabíhá spoštěcí ikona dycky musim znovu z instalačního souboru..
21:37:12
29.02.2012
29.02.2012
-> Don Carlos: Nemám tady počítač co používám pro diagnostiku, a nejsem si jistej, ale víš jistě, že 304 umí USB kabel? Není pro USB (KKL) náhodou 407? Verze 605 už chce určitě HEX a hardwarovej klíč v něm obsaženej, ale 304 a 407 by měli ještě bejt aktivovaný přes kód a tudíž by měly spolupracovat s těmahle "normálníma" kabelama...
21:24:36
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
-> skodovak: Ten samý problém. A bacha, na ten kabel ti půjde jen vag com 3.04. Novější už chtějí hexcan.
21:18:38
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
-> Don Carlos: no jo ale ne cz to sem v pasti tak jako tak..
20:25:27
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: kontaktovat prodejce. Kabel může bejkt KO...
20:21:14
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
VCDS lite 1.1 by měl šlapat i na kalkulačce.
20:18:25
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
Port nastavenej a všechno ok,a nejde to at je to připojený nebo ne,a je taky uplně jedno jakej Vag nebo ten druhej,mám jich tu víc..
19:39:58
29.02.2012
29.02.2012
Don Carlos
Hodně štěstí. Rozbíhám to pod jehowistama už půl roku. Vypadá to zatím, že budu muset pořídit druhé pc s xp. Když to rozchodím, dostanu se do auta všechno klape. Ale při druhém pokusu se mi to nechce spojit s jednotkou. Potom se na NTB rozjebe myš a ostatní porty. Takže to skončí obnovením systému. Ideální jsou xp, tam je to zaručené. Potom ještě něco jako spouštění s dosu apod. Ale překopávat kvůli jednomu kabelu celý pc...
18:50:46
29.02.2012
29.02.2012
-> skodovak: A ovladač pro kabel funguje? Máš správně nastavenej port v programu? Co máš za verzi programu? Test mimo auto je OK?
18:28:12
29.02.2012
29.02.2012
skodovak
Chlapi tak to mám doma ale zrada,ať dělám co dělám v testu interface Faild a konec ,nějaká rada?...
Je uplně jedno zda to dělám na XP nebo W7 a jestli v Octávii nebo felicii
11:00:10
28.02.2012
28.02.2012
skodovak
-> Stepan FUN: jojo však jsem to popletl,pak mi to došlo samozřejmě..
Vag-Com mi tady taky na W7 funguje.. no zkrátka uvidím co přijde,pokud co sliboval mám stažené ovladače,pokud něco jiného tak sem v háji jak jsi psal..dnes to odeslal tak jsem zvědav..
až to bude doma určitě se ještě ozvu.
09:47:31
28.02.2012
28.02.2012
-> skodovak: Program a ovladače jsou 2 rozdílný věci. Pokud bude kabel fungovat se správným ovladačem, program by měl jít použít libovolnej (maximálně použít režim kompaktibility). Co vím, tak mě VAG-COM na WIN7 64bit chodí, ale kabel kvůli absenci ovladače nikoli...
22:55:01
27.02.2012
27.02.2012
skodovak
-> Stepan FUN: měl by to být ten co tam je. Jinak ovladače na w7 prý nejsou,leda ten jiný program,ale zas není CZ. Co se týče vagu na některém computeru to prý jde na některém ne.Já mám doma právě vše pod Win7 64bit. Potřebuju v první řadě odvzdušnit ABS na koktě
edit:koukám že tam pro transparentní kabel něco doplnil,což původně nebylo..
21:13:39
27.02.2012
27.02.2012
-> skodovak: Pokud je to přesně ten kabel ve Tvým odkazu, tak jenom ten správnej ovladač (kterej Ti prodejce umožní stáhnout když to tam píše) a pak trošku šikovnosti... Jestli je to jinej, tak hodně štěstí při hledání ovladače. Já kvůli tomu koupil jinej notebook, protože 64bit Win7 nekamaráděj s půlkou aplikací a ovladačů na tyhle věci je k nim pomálu...
00:41:28
27.02.2012
27.02.2012
skodovak
co potřebuji na tohle abych to rozchodil na win7?...aukro.cz/show_item.php?it
em=21533...
třeba ABS s tím odvzdušním na koktě1? viz: dieselpower.cz/forum/view topic.php?t=55549&am...
18:27:54
07.02.2012
07.02.2012
-> pepa110r: Těžko... Jedině origo kabel. Viz: www.motordiag.cz/produkt/
adapter-opel-tech2-usb
18:23:07
07.02.2012
07.02.2012
pepa110r
Zdravím pánové,měl bych na Vás dotaz.Mám doma klasickej VAG-KKL kabel a chtěl bych vědět jestly bych se s ním napíchl do Opla astry 2.0td r.v. asi 98,popř.z jakým softem.De mi jen o chyby a smazání.
Díky za jakékoliv info.
19:00:08
08.12.2011
08.12.2011
Sejki - zrušená registrace
skodovak 08.12.11 18:55:11 napsal:
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera
napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže
zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno
nalogováno
Pokud ti ho neposle, mam jeden doma...
nalogováno
18:55:11
08.12.2011
08.12.2011
skodovak
tak po cca 14 dnech kdy mi zboží prodejce denně posílá a slibuje,včera napsal že bylo odesláno,dnes další e-mejl,že se omlouvá že nemůže zaslat protože zboží jen celoplošně nefunknční..
jsem zvědav zda ten šmejd pošle alespoň prachy z5.. Už mělo bejt dávno nalogováno
18:38:49
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
-> Jarda: to už jsem se poučil,hlavně že baká... kdybys byl tak hodnej do SZ nebo sem co dál je třeba a popřípadě kde nejlíp sehnat ...
18:27:40
21.11.2011
21.11.2011
-> skodovak 21.11.11 15:48:59: ten mam za 300 z aukra
17:42:17
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
-> Nwkt: takže nějaký víceméně kritéria pro správnej chod to nemá? samozřejmě krom zásuvek
jinak Vag stačí teda dále někde stáhnout a je to funkční?. takhle jsem o tom čet otázkou je pravda..Potřebuju to na základní věci a logy.. každopádně díky..
?..jinak Vag stačí teda dále někde stáhnout a je to funkční?. takhle jsem o tom čet otázkou je pravda..Potřebuju to na základní věci a logy.. každopádně díky..
17:37:20
21.11.2011
21.11.2011
-> skodovak: Na aukru máš za 1/3 a funkčnost stejná
15:48:59
21.11.2011
21.11.2011
skodovak
fast-KKL-USB
bude takovejhle káblik stačit na Octavii 1,na běžně potřebný funkce (logy,chyby atd)
pokud někdo víte o něčem levnějším nebo naopak podobném,ale funkčnějším budu rád!..
