domácí diagnostika
429 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 18.10.2009 do 19.03.2025, založil/a myschaak AZNP K.Hora
09:02:25
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
-> Nwkt: U těch klonů je zas problém s updatem, je to dle netu tak vychcaný, že se ten kabel postupně deaktivuje (pak píše not registered a je vymalováno)..tomu se chci vyhnout, mít něco co podle možností bude fachčit furt.
08:53:33
27.06.2017
27.06.2017
-> palinator: Mě fungoval pokaždý, naposledy jsem kupoval v lednu
-> bouchy: Upřímně vysypat osmičku (+-) s omezením na 10 VINek nebo 500 za čínu bez omezení (ale s šancí že nebude funkční) .... volba jasná
08:42:25
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
-> Nwkt: Kdepak, na takové to domácí žvýkání. Ale spolehlivě. Absence např. teploměru vody, oleje na Fabii mě celkem s...
-> palinator: Proto můj dotaz, hlavně něco funkčního :D třeba to poslouží i příštím generacím.
08:40:16
27.06.2017
27.06.2017
-> Nwkt:
Člověk aby měl desetiletou praxi na Aliexpressu a na Ebayi aby dokázal funkční HEX-CAN čínu koupit.
Mně se to ještě nepodařilo.
Mně se to ještě nepodařilo.08:38:44
27.06.2017
27.06.2017
-> bouchy:
www.vag-com.cz/zbozi/.../ VCDS-Standard.htm
Tohle máme s bratrancem (je to kabel + soft, akorát my máme HEX-CAN a tohle je novější zpětně kompatibilní HEX-V2, ale na funkci by to nemělo mít vliv), klasika co funguje. Jednou za čas vyjde update (někdy bezplatnej, někdy za pětikilo), máme k tomu i VIS, což se hodí. Funguje to i na starý sračky.
www.vag-com.cz/zbozi/.../ Diagnosticka-prirucka-VIS. htm
Stojí to peníze, ale funguje to, nemusí se s tim člověk nervovat a oproti dedikovanýmu zařízení bych řek že je ta práce o dost pohodlnější.
08:33:02
27.06.2017
27.06.2017
-> bouchy: To chceš používat k obživě v servisu? Já mám čínu HEX a funguje spolehlivě. Na těch pár aut, co mi projde rukama bohatě stačí
07:31:05
27.06.2017
27.06.2017
bouchy
Zdar, chtěl bych diagnostiku s možností kódování atd (takový ty kravinky jako zavření oken, možná i deaktivace start stop), jakou vybrat, aby v pohodě fungovala jak na FII 2007 (ŘJ ještě před "změnou" 2010 - už si obsah změny nepamatuju), ale i na něčem novým, typu OIII atd.? V zásadě jsou dva směry:
1. PC, v něm SW jako např. VCDS a kabel.
2. Ruční přístroj VAG-COM
Co vybrat radši, aby to trvale fungovalo (i přes více updatů SW nebo kdyby někoho náhodou napadlo řešit komp. přímo FW v autě)? Čínu ne, radši osvědčený výrobek s odkazem. U #2 si nejsem jist, jestli to je "plnotučné" řešení, aby to nebyla jen hračka na zjištění pár čísel, smazání oil intervalu, chyb a konec. Dneska se už auta tvářej, že bez zadání výrobce akumulátoru ani nepojedou.
1. www.vag-com.cz/VCDS--VAG- COM- (asi bez softu)
2. www.motordiag.cz/produkt/ vag5053can (otázka updatů?)
Ono bližší vysvětlení rozdílů těch SW, jaký já mám kontrétně konektor atp. by se hodilo. Fora jsou plný bullshitu, dohadů. edit: CZ neptřebuju, ale asi bych chtěl aby to na mě mluvilo jazykem kmene, kterému rozumím
09:09:10
01.02.2017
01.02.2017
-> Jarda/felda: fakt diky za radu, bracho uz dva mesiace jazdi
17:01:04
31.01.2017
31.01.2017
-> darklord 30.11.16 17:19:09: ale jo přečteš chyby a tim končíš
17:03:03
30.01.2017
30.01.2017
Jarda - zrušená registrace
nevite, jestli existuje do ICD cestina nebo alespon anglictina?
14:02:18
01.12.2016
01.12.2016
-> Nwkt: tak v podstate ma len motor zaujima, kedze to ma byt ten polomotor s neparnym poctom valcov.
21:30:33
30.11.2016
30.11.2016
-> Nwkt:
Pokud je to benzín, tak Magnetti Marelli jsem s tim nepřečet.
21:26:12
30.11.2016
30.11.2016
-> darklord: Max tak motor. Na normální používání pořídit hex-can
17:19:09
30.11.2016
30.11.2016
Decka, bracho chce kupovat fabiu 2 2009, pojde tam daco diagnostikovat so starym vagcomom? Myslim ze verzia nejak 3.04
09:39:43
02.11.2016
02.11.2016
-> Jarda/felda 01.11.16 13:23:13: jj, ja v tom softu dokonce nastavil FTDI a napsalo mi to, ze nenalezen chip ELM
je to levne, tak to koupim... ale opravdu treba fiat nejde diagnostikovat timdle kabelem - nejaky soft?
13:23:13
01.11.2016
01.11.2016
-> Jarda - zrušená registrace 01.11.16 13:12:32: elm programy na ftdi čipu nerozjedeš
13:12:32
01.11.2016
01.11.2016
-> Nwkt: jj, diky, kdysi jsem to tam cetl a uz jsem to nemohl najit...
12:32:41
01.11.2016
01.11.2016
-> Jarda: Příspěvekod veliz » pon lis 15, 2010 09:11
Zatím jsem to nerozchodil, ale dle informací vyčtených na tomto fóru je zapotřebí kabel ELM327 a software Scanmaster ELM. Kabel HEX-CAN nejspíše chodit nebude, tak moderní Lada zase není.
P.S. Již jsem to rozchodil.
forum.ladaklub.com/viewto pic.php?t=14524
12:10:36
01.11.2016
01.11.2016
-> palinator 01.11.16 10:49:29: taky se mi to nepovedlo :) myslel jsem, ze kdyz to je OBD, tak ze by to treba mohlo jit... ptal jsem se prodejce toho z odkazu, jestli pujde pod sedmickama a neodpovedel :(
Na ten KKL kabel neni pouzitelnej jeste nejakej soft, kterej bych mohl vyzkouset? a kde by byla vetsi pravdepodobnost, ze to pujde, obdobny by mohl byt treba nejaky pro fiat
10:49:29
01.11.2016
01.11.2016
-> Jarda:
To používáš VAG kabel a software na úplně jinej?
03:52:42
01.11.2016
01.11.2016
mate nekdo zkusenost se Scan Mastrem ELM?, nedari se mi to propojit na nive mpi euro3, mam ten modry kabel - doufam, ze staci, feldu (i 1.6), fabii normalne diagnostikuju VAGem, ten si na nive ani neskrtne :(
Nebo musim mit opravdu diagnostiku s chipem ELM 327?, treba toto:aukro.cz/elm-327-bluetoot h-diagnostika-obd2-pc-andr oid-akce-i6582324350.html
23:24:35
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
11.12.2014
venni
Taky musím teď pořídit HEX,kterej bude fungovat...jen co se k tomu dokopu,abych pohledal na netu.Nebo někdo teď nedávno bral a zaručeně funguje? do cca 5tis...
20:04:47
10.12.2014
10.12.2014
Mr._Nosferatu
-> Stepan FUN: Chci to na feldy a případně na fobii2 2010 HTP
19:55:55
10.12.2014
10.12.2014
-> Mr._Nosferatu: Na jaký auto to chceš? Potřebuješ HEX, nebo Ti stačí KKL?
18:39:06
10.12.2014
10.12.2014
Mr._Nosferatu
autodiagnostiky.heureka.c
z/v-checker-v302
Mate někdo zkušenosti ? Po vyzkoušení 3kabelu z aukra, 3. Už fungoval do první aktualizace win, chci něco co bude fungovat když bude potřeba, a neřešit jak to rozchodit...
20:14:40
14.11.2014
14.11.2014
Tommyk
Tak jsem nakonec pořídil čínskej hex-can z bazoše. Funguje, ale třeba kodovani mi nejde. Nebo teda jak co. V přístrojovce mi to funguje (upozornění pásů si překoduju), ale centrální elektrika nejde. Napíše to že byl nový kód přijat, ale nepřepíše se. Když tam vlezu znova tak je tam pořád stejnej kod jako před změnou.
Ví někdo proč nebo jestli by to šlo nějak rozchodit?
Díky
Díky
09:37:49
01.11.2014
01.11.2014
-> Nwkt: Tak moje KKLko se chová jako COM. Mám origo od Motordiagu.
00:57:05
01.11.2014
01.11.2014
-> Shader 31.10.14 17:43:04:
Až toho HEXe koupíš tak dej vědět jak ti chodí. Peklili jsme se s fejkama od různejch dodavatelů dost (ne zrovna od tohohle).
17:48:46
31.10.2014
31.10.2014
-> Stepan FUN: Tak kódování s tím změníš, max tak na dodělání dojezdů a to u O1 ještě podle roku, někde je potřeba COM kabel a přepsat to ručně v eepromu
17:46:40
31.10.2014
31.10.2014
-> Nwkt: No já to považuju za běžnou činnost, ale to je asi na náhledu každého soudruha. :-D
17:44:11
31.10.2014
31.10.2014
-> StepaNoFUN 31.10.14 17:43:13: To beru už víc jak domácí žvýkání
17:43:29
31.10.2014
31.10.2014
-> Shader: jop
17:43:13
31.10.2014
31.10.2014
-> Nwkt: Mimo programování komfortky atd... Tam je třeba KKL.
17:43:04
31.10.2014
31.10.2014
Shader
-> Nwkt: Aha, takže v tom případě by to chtělo něco takového aukro.cz/kabel-hex-can-vc
ds-11-11-2-cz-vis-cz-lcode
-cz-i4736089653.html
17:36:36
31.10.2014
31.10.2014
-> Shader: Stačí HEX, s tím jde i ta fábka
17:31:58
31.10.2014
31.10.2014
Shader
-> Nwkt: Kouknul jsem na net a asi máš pravdu. Co to znamená, že na OII a fabku I potřebuji 2 kabely, nebo to jde nějak zredukovat?
17:19:40
31.10.2014
31.10.2014
-> Shader: Na OII bude potřeba asi HEX
17:11:02
31.10.2014
31.10.2014
Shader
-> Nwkt: No z prvu asi svou OII a tátovu fabii I. Mám možnost koupit notebook za pár stovek, tak mě napadlo, že bych to mohl použít k diagnostice.
17:05:29
31.10.2014
31.10.2014
-> Shader: Záleží jaký auto s tím chceš dělat
16:19:15
31.10.2014
31.10.2014
Shader
Nemá někdo zkušenost? aukro.cz/original-diagnos
tika-vag-usb-vw-skoda-audi
-seat-i4729864738.html Bude to k něčemu? Na takové to domácí žvýkání?
22:35:38
19.10.2014
19.10.2014
dragon_cb_cz
-> U-Geen: Něco VAGinálního pro Linux by nebylo?
23:17:48
17.10.2014
17.10.2014
-> Hurdis: Linux / FreeSSM ... ale to ti asi nepomuze vid :)
22:24:15
17.10.2014
17.10.2014
VAG-COM 304 a 409 pod Windows 7 64-bit...
... s XP modem, FTDI převodník USB-COM.
22:09:52
17.10.2014
17.10.2014
Pavel P@nkáč
-> ZdenoR: meli jsme to v servise kde jsem pracoval, supervag je určitě přehlednější a snažší na ovladaní oproti VAG COM klidně bych si ho pořídil je nekde za levno?
20:25:46
17.10.2014
17.10.2014
Hurdis
-> U-Geen: Jakou verzi SW používáš, na jakém OS? Já mám docela potíž. Vista vůbec, jinde musím použít verzi bez USB a simulovat COM port.
Zase na omluvu, čím jsem dále od absolvování VŠ, tím se moje znalosti HW/SW propadají a můj současný přehled o IT technice již dost (ehm. VELMI) pokulhává. A to tak, že mám raději "ajtáka" pod smlouvou. Ale zprovoznit VAG.com na tabletu 2in1 jsem mu zatím nezadal. I když je na řešení spousty nestandardních hovadin v nestandardní dobu (technika je volná v noci) zvyklý. :-)
08:53:24
17.10.2014
17.10.2014
ZdenoR
Používá někdo z vás Super VAG místo VAG-COMu ?
www.supervag.com/
www.supervag.com/
21:08:35
16.10.2014
16.10.2014
-> palinator: jo tohle modry mam taky :)
14:15:04
16.10.2014
16.10.2014
-> Nwkt:
Tak mi něco přišlo, ale jako černá to moc nevypadá.
Zatim to chodí. Prodejce má zajímavej trik s nízkou cenou výrobku a napáleným poštovným, ale co už...
20:05:30
12.10.2014
12.10.2014
Tommyk
-> palinator: vím akorát o tom, že bys to měl používat jen s dodávaným sw a nepřipojovat k internetu... každopádně za pokus to stojí. Pořád lepší dát např 1tisíc než 9 ...
