office
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.02.2009 do 06.03.2019, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
-> Klubko_: Nj, je vidět kdo umí
-> Klubko_: Akorát je potřeba u těch kontingenček změnit oblast na celé sloupce, aby to bralo i jakékoliv další zápisy a zapnout automatickou aktualizaci kontingenček při otevření souboru, ale jinak super, já bych se s tím drbal vzorcama...
-> Jumbo: napřed jsem na to šel taky vzorcama, ale to by bylo zbytečně komplikovany. Kontingenčku zmínil už Dušan a je to na pár kliků.
-> Klubko_: Kontingenčka, na tu vždycky zapomenu...
-> David29: tady jsem ti připravil něco, co by mohlo fungovat: drive.google.com/file/...
/view?usp=sharin...
I to umazávání by šlo, dokázal bych to, to už chce trochu programování v makru.
-> David29: Tak to se pak dá dohledat jednoduše, jako poslední záznam na listu1, ne? Ideálně to upravit barevně, aby se každý řádek zabarvil podle centrály a pak pojedeš odspoda a můžeš kontrolovat... Ale jak říkám, šlo by to i přepisovat, ale to už by byl podle mě docela složitý vzorec.
Asi by to chtělo vzorcem sečíst kolik je na listu1 řádků, ve kterých je daná centrála a podle toho vložit pole o stejném počtu řádků, do kterého by se zapsaly přes Svyhledat hodnoty z listu1. Ale to už je vzorec jako kráva...
-> Klubko_: Noo... To je věc druhá.
Kdyby se to po uložení (a automatickém zkopírování do příslušných listů) samo smazalo, tak by to bylo ideal
Ale to už je asi utopie. Nejlepší varianta by byla, aby po označení a stisknutí delete se list 1 smazal, ale ve zbytku to zůstalo... Ale asi si fakt moc vymejšlím
-> Jumbo: Nj, jenže tam nejde jen o součty a průměry. Tam je pak potřeba, když si třeba vylosuju elektrocentrálu - abych viděl kdy běžela, jak dlouho tam běžela, proč běžela...
-> David29: pokud je to tak, jak popisuje StepanFUN, tak bych to udělal jinak. Na první list bych dělal senam, jak píšeš, kde by jeden sloupec byl identifikátor generátoru a pak by se dalo pomocí SUMIF udělat na každém listu součet, pro daný generátor, jestli by to stačilo, pak by se nemusely převádět řádky, ale jenom součet celkem.
Pokud chceš ty řádky převádět, tak by na to mohl jít nějaký elaborovaný Svyhledat, ale s tím bych si musel pohrát...
-> David29: a ty záznamy na 1. listu budou zůstávat anebo se budou nějak umazávat?
-> StepaNoFUN: Jez!
Protože jsou to blbci
Oni pak nemaj přehled co už vyplnili a co ne, takže v tom sami nemaj přehled a řeknou si že dobrý - a na tuty bude něco chybět, a nebude to zapsaný.
Kdežto v jedný tabulce hned prázdnej řádek uviděj, a tak to vypíšou
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak určitej řádek by patřil určitému agregátu - což by záleželo na mě, jak bych si to pojmenoval a kterej řádek přidělil ke kterému listu
A každej agregát musí mít svůj list, aby byl přehled jak dlouho běžel, kolikátýho, kolik se protankovalo...
A nemůžu po hasičích chtít, aby si nalezli ten "svůj" agregát kterej použili a napsali sami přímo do listu - každej by to pak psal jinam
Navíc je dost možný, že po mě bude chtěno, že se ten souhrn se bude muset tisknout a každej si ho bude muset podepsat, a pak se to bude zakládat
V současnosti máme klasický papírový sešity (co agregát, to sešit) a nefunguje to. Takže místo sešitů mě napadl jen papír, kde by byli všechny agregátxy vypsaný, a každej tejden by se vyplnil jen ten papír - jenže ten bych pak musel ručně opisovat do sešitů (těch jednotlivých agregátů) - což je prostě práce navíc.
Takže by se mi líbilo to mít v jednom elektronickém sešitu
Já jsem to asi pochopil. Jeden do prvního listu zapíše dne toho a toho, jsem zkoušel mašinu x, běžela x minut, spálila x litrů paliva.
A v dalších kartách bude provozní deník mašiny x, mašiny y, mašiny z.
jelikož mašina x se testuje 1x tejdně a mašina z 1x měsíčně, tak bude počet řádků rozdílnej. Nehledě na to, že se do toho bude určitě i zapisovat běh při zásahu, cvičení, kde se nepoužijou vždy všechny stroje.
Sice nevím, proč by to někdo nemohl psát do tý správný karty, ale podle mýho názoru se jedná o tuhle funkci.
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.19 19:36:14: Asi tak :-)
Kdybychom věděli, k čemu to má sloužit, možná bychom poradili i něco jiného.
-> David29 05.03.19 17:37:54: A co list to jedna masina nebo jakej jinej smysl by to melo? A jak bys rozlisil na kterej list to zapisovat zrovna?
-> Nwkt: Fakt ne? Já bych řekl, že je to celkem triviální
Ale asi do Officu vkládám velké naděje
List 1 - napíšu údaj do 4 buněk (tzn. jeden řádek) - a ty údaje se ve stejném pořadí přepíšou sami do Listu 2 - ne na předem definovaný řádek, ale na první volnej (sloupce by byli stejný)
Pak napíšu na Listu 1 další údaj zase do dalšího řádku, a ten by se přenesl do Listu 3 - zase na první volnej řádek
Prostě zkrátka ten celej sešit by měl asi 10listů - a aby se nemuselo na každej klikat zvlášt, tak by se to napsalo od jednoho listu, kde předem definovaný řádky by tu informaci překopírovali do příslušného listu, na první volnej řádek
-> Nwkt 05.03.19 12:20:36: Nebo dát příklad. Včera jsem na to taky koukal.
-> David29: Hele rozepiš se co vlastně chceš udělat .... tohle co chceš lehce nepůjde
-> David29 04.03.19 22:43:12: neboj. Nebude to sedet ani s nejlepším programem. V praci mame elektronickou cerpacku, takze vim...
-> David29: a je nutný nějaký kopírování ? Na toto stačí klasika definovat sloupce a pak už jsem přidávat řádky. Z toho máš databázi, kterou můžeš libovolné filtrovat nebo použít v kontingenční/pivot tabulce.
Jenže mě jde o to, že na hasičárně se prováděj zkoušky agregátů - musí se to psát. V papírový formě na to každej zapomene, takže nesedí PHM a ani časy - nic.
Takže chci udělat souhrnou tabulku, kde budou všechny typy - tam si dotyčnej zapíše jméno, minuty, PHM. A pak aby z toho souhrnu se to samo rozepsalo k příslušnej agregátům (tzn. jeden řádek do jednoho listu) a tam by se sami sčítali minuty a PHM, počítala spotřeba...
Ale asi to nebude pro mě nic snadnýho evidentně
-> StepaNoFUN: Já kdysi se snažil programovat v Pascalu, a dneska z toho nevím nic. Ve škole jsme v excelu dělali nějaký grafy, ohledně měření...
No, dneska ani náhodou - jsem rád, že ho spustím
-> David29: To cos dělal ve škole se nepočítá. ;-) Tam se řešilo pár základních funkcí. Já kdysi zkoušel programovat a i dneska s excelem bojuju. Jako makra jsou řešením snad čehokoli (to už je opravdu programování), ale já to nějak nedávám...
-> vhml: Tak makra jsem vynechal. To neumím ani já a to jsem u excelu strávil hromadu hodin. :-D Makra používám maximálně v režimu "nahrát makro", "použít makro". :-D
-> vhml: No neumím, s excelem jsem naposled dělal ve škole a nic si z toho nepamatuju
-> David29 04.03.19 22:28:50: umí, makrama, ale to zas neumíš ty
-> StepaNoFUN: To mi neříkej, že takovou blbost to neumí
-> David29: Nechci kecat, ale tak chytrej Excel podle mně není. Natož v OOO
-> Nwkt: Asi jsme si nerozuměli :-)
Mě jde o to, že někdo napíše údaj (na 5 sloupců, jeden řádek) do listu 3 - a aby se ten údaj sám přenesl do listu 1, na první volnej řádek.
Nějak tam šmejdím, a nic jako "odkaz na buňku" nebo "automatické vkládání" tam nevidím :-(
-> David29: V tom nový listu si dáš odkaz na buňku toho prvního
Je tu někdo, kdo umí v Excelu? Sice mám OpenOffice, ale funkce by měli bejt stejný - nebo se podobně jmenovat.
1) Potřebuju, že když zadám údaj v jednom listu, tak aby se mi ten údaj zkopíroval na další list (každej řádek by se kopíroval na jiný list)
2) Ten údaj, by se nekopíroval v dalším listu na jasně definované místo, ale na další volnej řádek
Děkuji pěkně
Děkuji pěkně
nevíte někdo jak jednoduše převést formát XLSX do XLS? Zkoušel jsem různý on line convertery a nic, nějak nefungujou.
-> U-Geen: Rád bych zůstal u office, ale verze s outlookem začíná na cca 5.000,- Kč a to není zrovna příznivá cena.
-> darklord: Ten pomalejší start u Symphony mě taky štve, ale co nadělám. :o(
Má tu někdo zkušenost s The Bat?
-> Fén: symphony ako nahrada za MSO? no co ja viem, tak v praci s tym robim ale nic moc oproti klasickemu officu, co sa tyka rychlosti... MSo startuje 2-3 sekundy, symphony obcas aj zo dve minuty
-> Fén: zkus to no. btw kdyz ne free, tak proc ne office?
-> U-Geen: Tohle? www.softpedia.com/get/...
/Evolution-for-Windows.sht
ml
-> Nwkt: Thunderbird jsem zkoušel, ale nějak mi nesedí.
Nemusí se jednat jenom o free program.
-> Nwkt: hm to spis Evolution, ale nevim, jesi je port na wokna
-> Fén: Open Office a Thunderbird
Nechce se mi zakládat nové téma, tak si dovolím využít tohle téma. :o) Existuje nějaká kvalitní náhrada za Office 2007? Místo Wordu a Excelu jsem našel IBM Lotus Symphony, ale u Outlooku stále bez úspěchu. Nevíte někdo o něčem?
-> Nwkt: uz nic..nevedel som ze mi teta posle tu 2003
snad to pôjde...
-> gabo000000: Tak co řešíš?
-> Nwkt: viem uz mam...
-> bflm: 2003 mi este len posiela teta
mam ledva stvrtku takze som sa podival az ted
-> Nwkt: Ten se tam snad ani nepodíval
-> gabo000000: Tam je full a zadarmo
-> Nwkt: s tamad bola ta trial verzia ale tam maju len najnovsiu..uz mi teta posiela 2003ku cez skype ale chcelo by to cd key
2007 zadáš jenom číslo
chalani rposim vas neviete nejaku dobru stranku kde to pôjde ryhclos tiahnut..uz 3 den stahujem office
to snad uz ani nie je mozne..teraz celu nos stahovalo bo nejaky blby server a 11kb/s priemrna rychlost a nakoniec to neslo...uz mam toho dost...a lepsi by bol nejaky starsi ..2003 na co najdem aj CDkey lebo som mal 2008 teraz trial ale som to musel uninstalvoat lebo skoncilo a licenciu som nenasiel
