Identifikace dilu...
09:41:33
24.07.2022
24.07.2022
isti
Radili mi to rovno vyhodiť lebo nemajú vytvorený žiadný mazací kanál.Vaše názory,poznatky k tomu?(vpravo staré použité)
09:37:47
24.07.2022
24.07.2022
isti
Mám doma púzdrá do ojníc myslím že kúpené na virte od Davida.
00:20:08
12.07.2022
12.07.2022
...a z rubové strany:
00:19:40
12.07.2022
12.07.2022
Netušíte, kam patří tato gumová podlážka? Mám dojem, že jsem to v nějakém vozidle kdysi viděl, ale dneska vůbec netuším, kam to zařadit...
08:32:44
23.06.2022
23.06.2022
-> Bukaj 21.06.22 22:08:07: Jinak označení to má TE-8961 a nejspíš to bude něco prototypového, respektive testovací serie - soudím podle toho, že kromě kódu výrobního data (jedno těch tří čerpadel je vyrobeno v prosinci 1966 a zbylé dvě v lednu 1967) je tam vyražené i něco, jako pořadové číslo (to z prosince 66 má číslo 002 a ty z ledna 67 čísla 015 a 018)...
Na těle jednoho z nich je jehlou vyjiskřeno: "/průměr/ (je tam znak přeškrtlého kroužku, nevím, jak jej napsat na klávesnici) 0,71/780 z."
Takže vzhledem k datu je možné, že to bylo plánováno na 1203, ale do seriové výroby se to asi nedostalo...
15:23:01
22.06.2022
22.06.2022
vlasmi
-> StepaNoFUN: Taky si myslím že by to ta 1203 mohla být.
Poté co se u 1203 zjistilo že mechanická pumpa se přehřívá ještě víc než u Octavie díky tomu že motor je víc schovanej, se začaly montovat elektrické pumpy vibrační - tyto.
Ale nebyly moc spolehlivé. Osobně jsem ji ještě neviděl. Táta ji měl v sanitce, povídal že vypadala podobně jako pumpa na Š100, byla vzadu u nádrže a když přestala vrnět, tak musel patřičně dlouhou tyčí z kabiny přes okýnko a prostor pacienta praštit do podběhu aby se znovu rozeběhla.
Pak začaly spolehlivější rotační čerpadla.
10:03:10
22.06.2022
22.06.2022
Borderer
-> Hanz1912: Pokud to není tubus, doporučuju vyvinout snahu a vložky změřit dutinoměrem. Mne takhle přišla "sada", už výroba škoda z počátku 90. let. Písty označené, vložky nikoliv. Všechny písty byly B, vložky musely být 2xA a 2xB. Zkontrolovat mne to nenapadlo (když to byla sada), tak se na to přišlo, až když sem ty dva válce totálně zadřel - další dva byly při rozborce úplně zdravý.
Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.
Motor měl tehdy asi 5 000 km a stačilo k tomu asi 10km dálnice při rychlosti cca 120kmh.07:33:06
22.06.2022
22.06.2022
Hanz1912
23:43:12
21.06.2022
21.06.2022
-> saskyn2: Že by PAL dodával soudruhům do NDR nebo PLR?
23:00:00
21.06.2022
21.06.2022
saskyn2
-> Bukaj: jsem měl kdysi to samé, myslím že to bylo z nějakého barkase nebo žuka, ted už nevím
22:44:33
21.06.2022
21.06.2022
-> COL: Klika, že tu mám další dva nekompletní kusy, tak nemusím rozebírat ten kompletní
22:31:03
21.06.2022
21.06.2022
COL
-> Bukaj 21.06.22 22:08:37: Co je pod tím germaniovym tranzistorem?
22:24:06
21.06.2022
21.06.2022
-> StepaNoFUN: Obávám se, že se pleteš...
22:14:01
21.06.2022
21.06.2022
-> Bukaj: jestli se nepletu, tak TAZ 1x03...
22:08:37
21.06.2022
21.06.2022
22:08:07
21.06.2022
21.06.2022
Taky tu mám něco k identifikaci:
Jakési elektrické palivové čerpadlo, jehož vrchní část je původem z MBčka (později kila)...
22:06:08
21.06.2022
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:39:13: Válce se slepicí měly jenom MBčka a kila (možná ještě první užovky?), novější výroba je holá. Písty by měly být všechny stejné váhové tolerance (stejné vyražené číslo, plusmínus gram) a taktéž stejná rozměrová třída (A, B, C), stejně tak vložky, ale u nich se to na pohled nepozná - starší výroba byla značena vyraženým písmenem, jako písty, ale novější už jen barvou ("voskovka"), která je ne vždy viditelná...
21:58:16
21.06.2022
21.06.2022
-> Hanz1912 21.06.22 17:33:24: Ano, originál z Metazu Ústí. To vyražené číslo je hmotnost pístu (mělo by to být 281 g, pokud je to 81)...
17:39:13
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Číslo tam je 753..něco. A naproti je 3. Mám celou sadu ale na jednom válci je vyžraná díra tak jeden kus mu vracím na výměnu. A na tom poškozeném je myslím hnědá barva zvenku štětcem a na pístu místo trojky je D. Na válci nemá být žádná značka? Logo škoda? Nepřišlo to v tubusu
17:34:38
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Není tam logo šípu. Jen šipka a dvě kolečka nahoře vlevo i vpravo
17:33:24
21.06.2022
21.06.2022
Hanz1912
Je to originál? Je tam A, 91 nebo 81, H13
22:11:50
14.06.2022
14.06.2022
Lubes120
-> Pavel P.. 14.06.22 22:07:45: ďakujem ,na to by som veru neprišiel
22:07:45
14.06.2022
14.06.2022
-> Lubes120: motorová brzda... z nějakýho autobusu nebo náklaďáku.
19:46:49
14.06.2022
14.06.2022
Lubes120
Čoho je toto skratka?
08:16:35
04.06.2022
04.06.2022
-> Bukaj: Vida. Zahada rozlustena. AD28 znam jen zvenci a z klece na nem poveseny. Ale v kabine jsem nikdy nesedel.
08:09:50
04.06.2022
04.06.2022
-> zdeba: Díky!
08:08:41
04.06.2022
04.06.2022
zdeba
-> Bukaj 02.06.22 09:05:47: To je z jeřábu AD20 či AD 28, ukazuje procento zatížení
00:06:40
04.06.2022
04.06.2022
To je ukazatel rychlosti behu casu. Za normalnich okolonosti ukazuje 100 %, pokud jedete za Avii, ukazuje podle sklonu kopce pod 100 %. Pokud mate v aute motor z favorita/feldy/fabie, ukazuje 100 - 120 % rychlosti casu.
23:46:46
03.06.2022
03.06.2022
COL
-> Bukaj: Bud něco, co nemá žádný fyzikální rozměr, nebo neco u čeho se neví, nebo se mění, hodnota odpovídající 100%. Zdá se, že pracovní rozsah je od nuly až do 100, možná i výše, tak to budi dojem indikátoru naplnění čehosi.
22:49:39
03.06.2022
03.06.2022
-> StepaNoFUN: A proč je na tom symbol % ?
Napadlo mne, že by to mohl být třeba měřák sklonu vozovky (stoupání/klesání) nebo stavu nabití akumulátoru u nějakého elmobilu. Ale má to normálně štítek s číslem dílu, takže to bude něco seriového. Respektive všechny ty díly jsou zkušební vzorky z nějakých sériových výrob - něco je popsáno například "pro model 89" nebo "seriové provedení, nýt XY..."
22:44:11
03.06.2022
03.06.2022
-> Bukaj: jelikoz to mas z vyvoje PALu, tak elektronickej tachometr. Bude to snimat pulsy z nejakyho snimace otacek a podle toho ukazovat rychlost. Teoreticky pokud chces pouzit, tak jde z ciny objednat GPS modul jako generator pulsu (nastavitelnej).
22:35:20
03.06.2022
03.06.2022
-> Tom Troll: Jestli myslíš ty autoškolácký trenažéry, tak ty měly jiné budíky - "tacho" měly s jinou stupnicí a otáčkoměr jsem u nich nikdy neviděl - vždy jen budík s kontrolkama... nebo myslíš něco jiného?
Jinak určitě to má jiná střeva, než PAL točkoměr - pod štítkem to nemá potenciometr...
19:04:33
03.06.2022
03.06.2022
Tom Troll
-> Bukaj: Autotrenažér. Zkus co se stane když se to zapojí jako otáčkoměr.
09:07:08
02.06.2022
02.06.2022
09:05:47
02.06.2022
02.06.2022
Zezadu to vypadá jako PAL otáčkoměr, zepředu je toto:
Co je to?
Co je to?
08:36:05
29.05.2022
29.05.2022
jerrom
tenhle válec? Co jsem googlil, tak podle tvaru by to mohla být spojka na 1203?
08:34:11
29.05.2022
29.05.2022
jerrom
Ahoj, nepoznáte někdo tenhle bazmek, asi z brzd? Třídím různé díly, převážně na škodovky, ale tohle bude asi z něčeho jiného.
15:47:49
25.05.2022
25.05.2022
Mám také další lahůdku - netuší někdo, co to může být? Závit M5, část se samčím závitem zinkovaná, samice v chromu...
15:44:20
25.05.2022
25.05.2022
-> isti 16.05.22 17:37:09: Předpokládám Avia, Karosa, Tatra (815) novější 1203 (TAZ), LIAZ apod.
16:22:08
22.05.2022
22.05.2022
isti
-> isti 16.05.22 17:37:09: Nikto nevie?
17:40:15
16.05.2022
16.05.2022
isti
17:38:14
16.05.2022
16.05.2022
isti
17:37:09
16.05.2022
16.05.2022
isti
A teraz tieto poklady
To viem že to nie je na stovku a na užovku dvojoko hoci do toho užovková parabola sadne.
To viem že to nie je na stovku a na užovku dvojoko hoci do toho užovková parabola sadne.17:29:21
16.05.2022
16.05.2022
isti
-> Tomaso435: OK,vďaka.
16:57:55
16.05.2022
16.05.2022
-> isti 16.05.22 16:30:46: tento plastický je model L
Ls byl chlupatejsi většinou bez podsivky a trhal se celkem a šíleně blednul,
pak byl třetí typ co byl stejně prijemnej jako z černýho vnitřku a dával se tusim do excelentů a Sportline to je ten tvůj druhý myslím...
16:32:21
16.05.2022
16.05.2022
isti
Porovnanie,je to originál len iný modelový rok/výbava alebo druhoška?
16:30:46
16.05.2022
16.05.2022
isti
Znalci favoritov ukážte sa
Mám doma nový hnedý koberec ale má inú štruktúru a aj iný odtieň ako ten čo som vytiahol zo športlajna.
Mám doma nový hnedý koberec ale má inú štruktúru a aj iný odtieň ako ten čo som vytiahol zo športlajna.22:21:16
15.05.2022
15.05.2022
mishom
19:33:51
15.05.2022
15.05.2022
-> mishom: 021 je náhrada z roku 89 pro užovky, Avia, Karosa atd. a ty zbylé dvě jsou hlavní a přídavný dálkový do čtyřoka 105/120
18:58:03
15.05.2022
15.05.2022
mishom
Ahojte, chcel by som poprosit o pomoc s identifikaciou parabol. Cisla su:
443 958 311 021 - toto by mala byt normal uzovka/T613 spravne?
443 958 311 020 (H1) - ?
443 958 311 015 - (4oko)?
