Identifikace dilu...
12235 příspěvků (zobrazeno 701 až 750) od 04.02.2009 do 14.07.2026, založil/a Targa
05.11.2022
stepan
-> Bukaj: Fabie má prsa úplně jiný, bez díry na rozdělovač a jiný čerpadlo. Felicie asi až do konce výroby stejný.
18:28:24
05.11.2022
-> COL: Tohle byly motory ve výprodeji (vyklízení skladových zásob v MB), ne běžná MOC. A také mi pán vyprávěl o dvou kamionech nastrojených šikmých vlečkových ramen, které prodávali za 800 Kč kus. Asi po půl roce vzal zbytek (cca 1,5 kamionu) jeden tuzemský výrobce přívěsných vozíků. Ale nepodařilo se mi dopátrat, na jaký typ brzděného přívěsu ta ramena (respektive možná jen části ramen s ložisky, nábojem a bubnem) to bylo použito...
Jinak se záměnností prs je to jak jsem psal - s příslušným guferem lze použít do 105-130 prsa Fa/Fel. Nevím, jestli později ještě byla změna olejového čerpadla (např. u Fabie nebo Fel. poface), ale z Favorita mám třeba prsa na 130L5
17:06:43
05.11.2022
COL
-> Bukaj: Moje bloky byly ND, protože nemají číslo ani typ. Z té doby si ty motory z mototechen pamatuji, ale v cenovce bylo o nulu víc.
Ok, a jak je se zamenosti prs s ohledem na novější motory fa/fe?
15:18:04
05.11.2022
-> COL: Bloky 742.135/6 se snad ani nikdy později nevyráběly - nebyla po nich dobově poptávka (z vyprávění prodejce v jedné velké Mototechny mám info, že kolem roku 2002 rozebírali kompletní funglnové motory 742.136 na díly, protože je vcelku nikdo nechtěl ani ve výprodeji za 6000 Kč a měli jich tam na skladě kamion z Boleslavi - většina jich prý skončila ve šrotu... :-/).
Nové bloky 742 s tryskaným povrchem jsem zaznamenal jen 105/120 z roku 1997.
Jinak prsa jsou záměnná 105/120/30/135/136, jen novější bloky (od 136) měly jiné gufero na řemenici, takže je podmínka použití správného gufera.
12:22:10
05.11.2022
COL
-> Bukaj: Aha dík. Mám blok 742.136, ale trysknaej není, asi tedy starší díl. Jinak, jak je to se zamenosti prsou 742 a dál směrem k novějším?
upraveno 1x, naposled 05.11.2022 12:22:25
11:46:15
05.11.2022
-> COL: Tryskaný povrch z výroby měly odlitky bloků motorů, převodovek a dalších Al dílů odFelicií dále, (možná už i poslední favority 94, ale tím si jist nejsem), stejně tak odlitky, vyráběné jako náhradní díly pro starší vozy - například bloky motorů 105/120, vyráběné v druhé polovině 90. let...4
11:42:16
05.11.2022
Polyš
-> COL: Také by mě to zajímalo,mám jeden takový kus doma.
11:37:56
05.11.2022
COL
Co jsou zač tahle prsa? překvapuje mne ten povrch, ta co mám jsou hladká....
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od COL vložen 05.11.2022 11:37:56
15:07:49
03.11.2022
rsvancara
-> Bukaj 14.10.22 21:07:34: Tyhle paraboly jsem prodával na bazosi (dle čísla na nich mě vypadlo, že jsou na T815) a byly na asymetrické žárovky. Napadá mě, jestli to nevydrží dýl vibrace nebo že Tatry rády přebíjeli... zájemce si našly rychle a pán nic nereklamoval :)
upraveno 1x, naposled 03.11.2022 15:08:41
18:25:36
01.11.2022
James1991
-> radekra:
Děkuji
16:56:40
01.11.2022
radekra
-> James1991: T 148 levá strana
16:03:17
01.11.2022
James1991
Tak tu mám další... Nevíte rameno stěrače PAL 443123153028? Diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 01.11.2022 16:03:17
upraveno 1x, naposled 01.11.2022 18:24:38
21:59:46
29.10.2022
James1991
-> radekra:
Děkuju
14:28:39
29.10.2022
Petrson
-> James1991: přijde mi to jako zadní ze žigula
11:53:07
29.10.2022
James1991
Čau bando. Nevíte z čeho může být tenhle tlumič? Ozn. Pal P26x200 , 03-9642.13
Má sroubovatelnou krytku pístnice
Diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 29.10.2022 11:53:07
upraveno 1x, naposled 29.10.2022 11:53:51
22:17:23
18.10.2022
-> James1991: jestli je to hlinik a mosaz, tak to asi moc nebude do venkovniho prostredi, protoze po par destich a nedejboze trose soli bys s tou matici uz nehnul.
21:54:01
18.10.2022
James1991
Ahoj. Ani nevím, zda to bude k nějakému vozu, ale nenapadá vás k čemu slouží toto? Hliníková miska s vnějším závitem s mosaznou maticí, uvnitř na dně uprostřed otvor cca 6mm. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 18.10.2022 21:54:01
upraveno 1x, naposled 18.10.2022 21:55:28
21:07:34
14.10.2022
-> Lubes120 14.10.22 16:41:50: Nezdá se mi, že by T815 někdy měla asymetrické žárovky. Spíš to bude na nákla´dák z konce 70. let nebo nějaký traktor či jiný zemědělský či stavební stroj...
19:19:09
14.10.2022
Lubes120
-> isti 14.10.22 18:51:25: 3 len nebol som si istý, lebo kamoš tvrdil ,že tam nebol ten steker.
18:51:25
14.10.2022
isti
-> Lubes120: Tak je to na T815,myslím že predné1
16:41:50
14.10.2022
Lubes120
Neviete čo je to za svetlo? Podľa Google T815
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lubes120 vložen 14.10.2022 16:41:50
22:27:48
30.09.2022
jerrom
-> Chali: Diky, tak to předám kamosovi, co se zigulama zabyva
upraveno 1x, naposled 30.09.2022 22:27:58
22:12:18
30.09.2022
Chali
-> jerrom 25.09.22 22:05:17: To vypadá na silentblok převodovky na Žigula, ale nevím zda 4kvalt nebo 5kvalt.
21:53:55
30.09.2022
SO545
-> RadoS 29.09.22 21:25:54: vzhlad fajn...ale vaha je asi vacsia ako to prelisovane...asi pojdeme do hliniku1
21:25:54
29.09.2022
RadoS
-> SO545: ja ho mám aj na modrej, tam musí byť, aj na červenej, tam by byť nemalo. 1
20:58:03
29.09.2022
MISCHO
-> SO545: tiez mam jeden pekny kusok doma , chcel som ho prerobit na erkove ale zatial nic s toho nebolo 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MISCHO vložen 29.09.2022 20:58:03
20:18:06
29.09.2022
SO545
-> RadoS 29.09.22 19:59:11: Vdaka. Ak niekto bude stavat nieco prapovodne 1 tak ho asi venujem dalej...
upraveno 1x, naposled 29.09.2022 20:18:42
19:59:11
29.09.2022
RadoS
-> SO545: to čelo bolo na prvomodeloch. 70, 71, zvislé rebrovanie prišlo s modelom 72.
19:45:28
29.09.2022
SO545
-> Bukaj 27.09.22 23:07:38: bol som natom podobne...
ale rad sa dozviem...obrazok nemam... dokedy sa montovalo zadne celo bez prelisovanych strbin v plechu len alu mriezka ???
Vcera ku mne dorazilo jedno 1A stave aj s celkom fesnou sadou svetiel....niekto to vyhodil do srotu. Mal som jedno nevalnej kvality tak som ho niekomu venoval... Na LS ho nedam/je tazsie/ ale netusim kedy sa to menilo. Vdaka za osvetu
23:07:38
27.09.2022
-> SO545: Tak jsem další čtvrthodinu googlil fotky motorů R/LS a ani na jednom jsem nenašeltohle víko - buď stará MB klasika s nízkým hrdlem nebo 105/120 provedení, případně hliníkové víko, občas taky motor z Favorita3
20:47:05
27.09.2022
SO545
-> Bukaj 26.09.22 21:36:58: ano ale dostal som to ako diely od otca kamarata...a ty mali 110LS....potesil ma chladic v medi...ale ci to bolo z toho auta...to je nemozne dokazat. Je pravd ze na moje 74 LS je nizka klasika.
upraveno 1x, naposled 27.09.2022 20:51:30
21:36:58
26.09.2022
-> SO545: Hm, ale původ netušíš? Dostalo se to k Tobě jako díly a ne jako součást vozu, že?
17:23:13
26.09.2022
SO545
-> Bukaj 14.09.22 09:19:07: mam asi 2ks....doslo to z dielmi naskor zo 110...prisiel aj jeden chladic v medi a topenie....
upraveno 1x, naposled 26.09.2022 18:18:36
22:05:17
25.09.2022
jerrom
22:04:39
25.09.2022
jerrom
Nepozná náhodou někdo tenhle silentblok?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jerrom vložen 25.09.2022 22:04:39
14:31:57
14.09.2022
gim
-> Bery: údajně vznikla nějaká přestavba pro Lucembursko s motory FNM, ale tolik jich asi nebylo a byla to jen 1,3 nebo 1,4.
11:57:24
14.09.2022
Bery
Zeptám se tady - mám vyrábět výfuky na škodu favorit 1,9 TD 51 kW. Export Anglie/ USA - slyšel o tom někdo? prý vyrobeno přes 8000ks
09:19:39
14.09.2022
...zdvojená vnitřní výztuha:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.09.2022 09:19:39
09:19:07
14.09.2022
Víko ventilů MB/kilo s vyšším nalévacím hrdlem a dvojitou vnitřní výztuhou - viděl to někdy někdo z vás na voze? Je to nějaký mezityp mezi klasickým 1000/100 víkem a novější 105/120 variantou, nebo...?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.09.2022 09:19:07
16:50:52
03.09.2022
-> Pavel P..: řekl bych, že podle kódu produktu je to jen barevná bída
www.evv.cz/9215600-civka- zapalovaci-12v-s-odporem-s 105-130
upraveno 1x, naposled 03.09.2022 16:51:00
16:11:38
03.09.2022
Gůgl taky mlčí co se značení týče.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 03.09.2022 16:11:38
16:10:30
03.09.2022
Dostala se ku mě takováto červená cívka Magneton... je to nějaka jen atraktivnější seriovka nebo něco speciálního? Mam dojem že se to tu kdysi nějak řešilo ale nic jsem nenašel.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 03.09.2022 16:10:30
23:03:12
16.08.2022
ulicek
-> Bukaj: Super, diky 4
22:56:42
16.08.2022
-> ulicek: Třeba: www.multiweb.cz/playa/kdf .htm
takže Brouk, no...
22:53:34
16.08.2022
-> ulicek: Nevím, zda Ti to pomůže, ale importe d´Allemagne je pravděpodobně Francouzsky a znamená "dovoz z Německa", takže bych tipoval nějaký francouzský vůz nebo možná náhradní díl na něco do francouzsky mluvící země. 130/6 znamená 130W/6V, 2600 budou otáčky maximálního výkonu. Směr otáčení je opačný, než u škodovek...1
Hledej, šmudlo! 4
www.google.com/search?q=R EDK+130...
22:39:12
16.08.2022
ulicek
Ahoj lidi, pri uklidu garaze jsem nasel toto dynamo s timhle oznacenim
Dallemagne REDK 130/6 2600 AL 15P
Nejspíš by mel byt z nejakeho stareho vw, ale nejsem si jisty.
Nevite nekdo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 16.08.2022 22:39:12
01:23:02
05.08.2022
-> Polyš: Odpověděl sis sám 6
16:25:30
03.08.2022
Polyš
Je nějaký rozdíl mezi krytem rozvodových kol na Š 120 a 136 kromě gufera? Je tam větší díra?
10:12:29
24.07.2022
-> isti: Fotky značne naberajú na kvalite1
