Identifikace dilu...
20:18:49
05.03.2020
05.03.2020
isti
-> isti 03.03.20 20:40:49: Žiadné nápady?
20:42:15
03.03.2020
03.03.2020
isti
20:41:42
03.03.2020
03.03.2020
isti
20:40:49
03.03.2020
03.03.2020
isti
Táto brzdová trubka by mala byť na SKODU ale na akú?
20:39:30
03.03.2020
03.03.2020
isti
-> Bukaj: To slovo polotovar som hladal v hlave ale nenapadlo ma to.
08:14:33
03.03.2020
03.03.2020
-> Tomaso435 02.03.20 15:45:08: Rozměrově je to jako tryska běhu naprázdno nebo tryska přechodu do dvoukomorových karburátorů Jikov, nicméně hodnota je úplně mimo - škodovky mají hodnotu 40-50, největší, co mám v tabulce je 80 pro DDSR 1203 a 110LS/R. Takže možná pro nějaký stroj nebo náklaďák? Každopádně je to výrobek Jikov...
08:07:48
03.03.2020
03.03.2020
-> isti: Ještě doplním, že je to polotovar bez našitých sloupků...
19:46:15
02.03.2020
02.03.2020
isti
-> isti 19.02.20 20:34:36: S idetifikátorom stropníc sme prišli na ten posudok že tá stropnica by mohla byť nd na rapida lebo dlžka,šírka aj umiestnenie drôtov sedí.
19:41:45
02.03.2020
02.03.2020
isti
-> Jarda: Vlastne je to podobné
15:45:08
02.03.2020
02.03.2020
Přes závit 3.92mm výška 7.02mm . Hodnota 92. Tuší někdo kam to bude?
10:39:39
01.03.2020
01.03.2020
Mejot
Dík
10:18:52
01.03.2020
01.03.2020
-> Mejot: myslim že 1203
10:03:16
01.03.2020
01.03.2020
Mejot
1
10:03:04
01.03.2020
01.03.2020
Mejot
Ahoj neví někdo na jaký auto to je
21:24:33
29.02.2020
29.02.2020
Jarda - zrušená registrace
-> isti 29.02.20 21:17:22: takze uplne jine, nikdy jsem je vedle sebe nemel a prislo mi to na prvni pohled podobne
21:17:22
29.02.2020
29.02.2020
isti
-> Jarda: Iná skriňa,dlhší pastorek,kratší hrebeň.
20:48:36
29.02.2020
29.02.2020
-> Chali 29.02.20 20:33:19: nj vlastne...
20:33:19
29.02.2020
29.02.2020
Chali
-> Jarda: o 90° otočené uchycení.
20:07:18
29.02.2020
29.02.2020
nevite, jestli a jak se lisi hrebenove rizeni favorit a zadohrab? napada me pouze krajni cep, popripade spojovacky?
18:59:33
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Myslel jsem si (resp. doufal), že změny se neodrazily už na polotovaru.. S jiným materiálem bych si asi smířil - jsem si totiž do tý původní 1977 udělal vloni konečně sice malou, ale přece jen dírku..
16:21:44
29.02.2020
29.02.2020
-> Jozka: No, jako nový díl shodné jsou - na autě se liší jen umístěním a počtem děr na stropní osvětlení a madla...
Ale starší užovky (tuším do modelu 80) měly jinou koženku...
Ale starší užovky (tuším do modelu 80) měly jinou koženku...12:50:32
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Emková a užovková asi nejsou stejný, co ?
11:30:47
29.02.2020
29.02.2020
-> isti: Tak chystaj tovar pre výmenný obchod
10:14:11
29.02.2020
29.02.2020
isti
-> Bukaj: Hmm,pán má stropnicu na stodvaciatku
Jeden môžeš nachystať
00:29:47
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj: Hele nevím - musel bych najít, nasál jsem jeden kus kvůli materiálu na drobnostě..
00:21:09
29.02.2020
29.02.2020
-> Jozka: To byl tak dvoudrát, ne? :-D
00:18:21
29.02.2020
29.02.2020
-> Bukaj:
Taky jsem zažil.. a nakonec jsem dospěli k tomu, že ne Rapid, ale 1203 valník..
00:16:14
29.02.2020
29.02.2020
-> Jozka: Jo, jo, zrovna nedávno jsem u Bokra v krámě musel identifikovat několik stropovic, u kterých neměli popis - ta, která měla údajně být na Rapida byla na Formana, pak tam byly dvě Favorití a 5 ks na 742 sedan. Tedy po mé návštěvě už jen dvě na sedan...
12:28:13
28.02.2020
28.02.2020
-> Eidy: Jo, ty LS buřtíkový jsem měl nový asi tři a vypolstrovaný části byly vložený (nevím jestli u všech, ale když jsem poslední zbývající kus nechal kdysi okopírovat ze serioznějšího materiálu, tak ty dvojitý tloušťky u švů byly docela hodně otravný při souboji o nasazování lemu).. ale odhaduju, že v tomhle případě byl důvod spíš technologickej, než tvarovej.
Docela blbá dispiclína tyhle potahy a olepy - v katalogu nic, v knihách nic a od čeho člověk neodloží mustry nebo nenadělá šablony a zapomene, je ztraceno..
08:15:19
28.02.2020
28.02.2020
-> Jozka: Výrazně hlubší určitě není. Našponovaná eRková stropnice je takovej spíš plynulej oblouk, nic divokýho. Spíš podélně je ta střecha víc do oblouku než stovková. Každopádně mám doma ještě novou stropnici na nějakou 110LS a ta je asi z 5 kusů. Rovná koženka a pak buřtíky, rovná, buřtíky a zase rovná část.
22:10:24
27.02.2020
27.02.2020
-> Eidy: Stovka má 4 dráty.. ale tři díly se mi zdaj stejně zbytečný - leda že by oproti sedanům byla střecha ještě i výrazně "hlubší".. což nakonec může být, ty to máš čerstvě v oku
20:15:51
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Protože to není rovina, ale tak trochu povrch koule. Každopádně kvůli sloupkům to určitě sedět nebude.
19:21:19
26.02.2020
26.02.2020
isti
-> Jozka: Ďakujem za ochotu
-> Eidy: Aj toto je na tri drôty.Dá sa povedať že má tvar obdlžníka,džka je 130cm,šírka 115cm v strede,konce sa mierne rozširujú.To nechápem prečo je to zošité z troch kusov.
16:30:44
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Stropnice na eRko je rozhodně jiná od stovkové. Rádius oken, pozice sloupků, délka. ERková má 3 dráty, u stovkové netuším.
14:13:28
26.02.2020
26.02.2020
-> isti: Zkusím se na erkový zeptat znalejších, pokud nezapomenu - já už jí dávno neviděl, ani si už nevybavuju, kolik má "šponováků"..
Dva díly měla stropnice na první MB (poslední pruh k Z oknu byl odpáratelnej), u erka se to zdá zbytečný - ale dělalo se dlouho, byly (nejen) proto pestřejší materiálově (na 110LS luxový z koženky pro 742/743 jsem ale taky několikrát narazil) a kdo ví - třeba i provedením..
18:32:22
24.02.2020
24.02.2020
isti
-> Jozka: Vďaka za info.Tak netuším že do čoho môže byť toto.
00:49:42
24.02.2020
24.02.2020
-> isti 19.02.20 20:34:36: Originální stropnice na kilo je z jednoho kusu materiálu a na R-ko nepasuje..
12:17:42
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
-> Pavel P..: To byla rychlost. Díky moc
11:38:45
23.02.2020
23.02.2020
-> k.jarek 23.02.20 11:26:16: přední mlhovka Ruhla na trabanty... a to druhý je pracovní nebo couvací světlo na náklaďák, avii apod...
11:27:05
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
2
11:26:51
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
2
11:26:32
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
1
11:26:16
23.02.2020
23.02.2020
k.jarek
Nevěděl by někdo, co je toto za světla?
1
1
08:31:23
23.02.2020
23.02.2020
-> Milan 136: Myslím, že novější TAZy měly posilovač z Fáčka...
19:48:00
22.02.2020
22.02.2020
-> James1991 22.02.20 19:11:06: No to nevím. Z 1203 vypadá takto
19:11:06
22.02.2020
22.02.2020
James1991
Ahoj. Netusite, zda je brzdový posilovač že škody 1203 záměnný s favoritem? Vypadají úplně stejně... Díky
20:36:19
19.02.2020
19.02.2020
isti
20:35:55
19.02.2020
19.02.2020
isti
obe konce sa rozširujú
20:34:36
19.02.2020
19.02.2020
isti
Mal by som zopár otázok ohladom stropnice na stovku.
Je stropnica na s 100,110 110r rovnaká alebo sa to líší ako aj u novšieho modelu sedan/rapid?
Stropnica na s100-110r je zošitá z troch kusov alebo je to z jedného kusu?
To čo mám doma je z troch kusov a bolo označené že je na errrko.
20:23:43
19.02.2020
19.02.2020
RadoS
-> Borderer: Ja som kúpil nový za 70 Kč v Brne na burze, chalanisko ich tam mal plnú krabicu od topánok.
