Z převodovky teče olej
Já bych počkal až vykape všechen, pak bych umyl flek na parkovišti a bude klid jak od sousedů, tak od dalšího úniku oleje.
-> castrol: Díky
-> Tomaso435: na STK to už nepůjde, jde mi o to, že mám pod autem hroznej flek a sousedi mě za to každou chvíli prcaj :/ Alespoň jsem si tím rezervoval místo k parkování, nikdo mi tam nechce parkovat :D
-> black_devil: ano
-> black_devil: a potřebuješ to řešit? jinými slovy to ti ten olej tak ubejvá abys musel do toho davat další peníze když víš že to stejně za chvili zahodíš? na stk utři motor a to je celý co bych pro to udělal..
Zdar, když mi chčije olej u Fáčka z převodovky podél tyče řazení, pod tou manžetou, tak asi bude v hajzlu to těsnění řadící tyče, co?
-> suri: -> petr s: díky za rady. Zítra jdu pro ně
20-30-7-11151
-> Kapřík faster: vmototechne ti daji
-> petr s: takže převodovka je z Rapida136, 1989. Tak které to gufero mám koupit?
-> stepan: nevadi akurat ze to nevydrzi dost ma tam ist cervene silikonove ale silikonove su aj niektore cierne
-> stepan: nevadí, črvený udájně je na drobek vyšší teploty
-> Rapid135: děkuju
Nechce se mi zakládat nový téma, dal sem k řemenici místo červenýho gufera černý, vadí to? jakej je mezi nima rozdíl?
Kapřík faster 29.06.08 23:03:33 napsal:
-> petr s: no tak rok výroby převodovky bohužel nezjistím. Jediné co k ní můžu říct je, že je to suchý 5q 3,9... A v čem se ty gufera liší? Tím myslím jsou tedy záměnné, nebo se nějak liší? Popř. věděl bys číslo i toho druhého typu?
-> suri: a věděl bys ještě prosím číslo gufera na zadní víko motoru? Je to 742.136.
Díky kluci
Rapid136 rok 1989
Díky kluci
Rapid136 rok 1989
-> havlik: ty jo ale ta svině mi močí nějak moc
To vždycky když přijedu tak je pod autem louže jak prase....no musím na to vlítnout. Už mě to štve
-> Kapřík faster: mě se taky po zimě pomočila převodovka víc než bych očekával
-> Matthes z TechWebu: olej je čistej...bude z převodovky...
Tam ubývá, v motoru nee. Ale stejně je divný že to nemá vliv na spojku..
-> suri: díky
-> suri: díky
-> Kapřík faster: 85x110x13 myslim silikonove cervene
-> Matthes z TechWebu: To se musí podívat na barvu oleje jesli je černý tak gufero na motoru
-> Kapřík faster: Jesi spojka neklouze, tak to bude spis to motorovy nez mrkvovy gufero
-> petr s: ok, jasný:-) Koupím obě a bude. Jen věděl bys číslo toho druhého?
-> Kuladmin: no je to zvláštní..jezdím s tím už půl roku (něchtělo se mi zatím tahat motor ven) a spojka neklouže..což se sám divím. No uvidí se až to vytáhnu:-)
-> Kapřík faster: Vem obě gufera a uvidíš které tam je
Nejhorsi na tom je ze mozna budes mit takhle v haji i oblozeni spojky pac bude vsechno promasteny !! tak bacha!!
Díky kluci
Díky kluci
-> suri: oboje
-> petr s: na 5q bolo len jedno nie ci tam boli vtedy to jedno a potom druhes predlzenym britom?
-> Kapřík faster: Jsou 2 různé gufera podle roku výroby převodovky
-> Kapřík faster: takže gufero mrkve je 20x30x7 cervene silikonove a na motor zadne viko podla motora
-> Kapřík faster: gufero namrkvi a takisto moze byt aj gufero zadneho vika za zotrvakom
Zdravím dobří lidé... Mám následující problém. Nasadil jsem převodovku a vždy po delší jízdě když zastavím tak mi z ní vyteče docela pěkná loužička oleje. Pokud auto stojí tak neteče nic. Jen po jízdě... A olej teče mezi motorem a převodovkou. Je to netěsností gufera kolem vodící trubky mrkve? Dle mého názoru ano, ale nechám si poradit.
A pokud ano, jaké je prosím číslo tohoto gufera?? Děkuji
