2306 po cca 40tkm
593 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 27.06.2008 do 06.09.2026, založil/a COL
28.11.2019
1 sa radí menej či viac blbo na všetkých old-škoda prevodovkách.
Dôvod je ten, že pri radení 1 sa súčasne do seba priamo zasúvajú aj 2 z 3 kolies spiatočky. Čiže ak aj je všetko nové (alebo v dobrom stave), synchrón musí prekonávať odpor navyše, čo často nedáva a ak to aj synchrón dá, prebehne to za doprovodu zvuku, akoby to nedal :) Z toho pramení aj fáma, že prevodovky 105-136 jednotku synchronizovanú nemajú, čo je samozrejme blbosť.
Ak sa 1 moc zle radí aj za státia, zrejme sú okúsané zuby spiatočky (+ iné opotrebenia a poruchy), občas býva KO aj púzdro R-kového kolesa.
Chcípanie za studena so SEDRom je vlastnosť, nie chyba1 Stačí dať normálny karbec (LEKR) a je po probléme.
upraveno 1x, naposled 28.11.2019 15:45:06
15:09:59
28.11.2019
dragon_cb_cz
-> Tom Troll 28.11.19 14:14:48: Tohle mi dělala GLSa taky, start-chcíp, start-chcíp... když byla fakt zima tak snad na 7x 3 Nikdy jsem nepřišel na příčinu... ale ten motor byl v terminální fázi, spotřeba oleje značná...
14:38:51
28.11.2019
-> Tom Troll:
Mně stačí roztočit hřídele na neutrál a zkusit to znovu. Někdy je to ale třeba na 3x.
14:31:01
28.11.2019
Tom Troll
-> palinator: přesně, musí se při zastavování zasunout dokud se točej hřídele, pak se smí vytáhnout a zase tam zaleze, ale když se zastaví na neutrál tak je dost dobrá možnost že tam nevleze nikdy a musí se to postrčit na dvojku aby se tam dala zasunout s jakkoliv pomalu točícíma se hřídelema. 4
Když tam nechce, a člověk jí tam stejně silou chce zastrčit, tak nakonec povolí, udělá zvuj jakoby se zasunula, páka se zasune kam má, ale kvalt tam buďto vůbec neni nebo po puštění spojky vyskočí. Když se tam zasune hladce tak nevyskakuje nikdy.
14:20:20
28.11.2019
-> Tom Troll:
Mně to právě kvílí jak studený, tak teplý, řekl bych i se stejnou intenzitou a rovněž nehraje roli, jestli tam byl původní PP90, 80W nebo teď 75W90.
E: jinak mně jednička řadí blbě taky... při troše štěstí sice synchronizuje, ale blbě se řadí, když se auto nehejbe.
upraveno 1x, naposled 28.11.2019 14:21:28
14:14:48
28.11.2019
Tom Troll
-> palinator: Hele, moje video 3 3
Jinak takhle to na prázdno kvílí jenom když je to studený než se zahřeje archivní PP80, co tam piští konkrétně si netroufám hádat (olej tam je a dostatečně). Po zahřátí je to bez zátěže zticha. Během jízdy klasicky zpívá stálej převod.
Ta převodovka je stejně zajmavě vyběhaná, jednička nezná synchron a k tomu má asi ohlou vidličku, je to jeden z nejslabších prvků auta teď.
(Ve videu je posléze silný pískání prokluzujícího řemenu, to je ale dost jiný...)
-> minno: To chcípání mě taky nebaví, už jsem se tu ptal, nikdo neví, dělá to už druhej karbec. Za tepla i za studena jednou dvakr8t po startu, pak je to poslušný dokud motor znova durch nevychladne.
13:16:11
28.11.2019
-> minno:
Já pravda tolik převodovek neznám, ale znám asi 4 4q a 3-4 5q, z toho je jeden ticho. 4q jsem takhle kvičet neslyšel. To, že auta řaděj všelijak, maj různý specifika nebo různě řvou stálý převody apod., na to jsem si už zvyknul, ale tohle kvičení se záhadně objevuje podle mého pozorování jen u 5q.
13:06:08
28.11.2019
-> palinator 28.11.19 12:51:04: To šľapanie do plynu a 3x štart/zdoch3
No tomuto to teda ale piští fest. Som ešte nepočul. A to som zopár 5q v mojom aute už mal.
Ono každú prevodovku počuť takto za státia na neutrál ako sa tie hriadele otáčajú a kolieska v nezábere trochu hrkocú, to je normálne. Ale tomuto to piští.
12:51:04
28.11.2019
-> minno:
Tady v 0:37 když pustí spojku je to krásně slyšet. Na jinejch videích který jsem v rychlosti prolít, tak všechny 125 to dělaly stejně, užovky a 4q emka ticho.
Škoda 125L cold start 0°C
12:18:20
28.11.2019
-> palinator: O tom som teda ešte nepočul. 5q má iné len ložisko na hnanej (spodnej) hriadeli medzi 4. a 5. stupňom, 4q tam má myslím dvojradové guličkové a 5q dvojradové kuželíkové ( eshop.auto-star.cz/Lozisk o-PLC-65-4-prevodovka-5-S- 120-d3640.htm ).
Hučať to môže snáď len pri zlom vymedzení.
No a potom sú ešte 4q do 84, ktoré majú aj na hnacom hriadeli guličkové ložiská, kdežto po 1984 (4q aj 5q) už majú všetky kuželíkové.
12:03:28
28.11.2019
-> minno:
Není to z mý hlavy, mělo by jít o ložisko, který je u 4q kuličkový a u 5q kuželíkový. Ale nevim, tomu domečku plnýmu koleček doteď nerozumim.
Je to kvičení, který začne hned jak se začnou hřídele točit a je jedno jestli v tahu nebo ne. U 4q jsem to nikdy nepozoroval. U 5q snad u všech.
11:49:15
28.11.2019
-> palinator 28.11.19 09:25:11: Ktoré ložisko v prevodovke je hlučné snáď v každom 5q?
09:38:43
28.11.2019
dragon_cb_cz
-> Bukaj 28.11.19 08:48:57: To s tou nečinností klidně podepíšu, ale to platí pro jakýkoliv mazaný pohyblivý části mi přijde.
09:25:11
28.11.2019
-> Bukaj:
Hekra je jen přebal Mogulu?
E: jinak já mám na 120 snad všechna ložiska furt původní, vč. vodní pumpy, altíku, atd. A hlučný je akorát ložisko v převodovce jako snad v každým 5q.
upraveno 1x, naposled 28.11.2019 09:26:58
08:48:57
28.11.2019
Na 130LPG jsem měnil ložiska zadní nápravy někdy na přelomu 2012-13 a vazelíny jsem tam dal "kýbl"...
...od té doby najeto cca 180 tisíc a stále o nich nevím. Ložiska ZKL a tuk Hekra LV2-3.
Oproti tomu na Å jsem ložiska dělal o dva roky dříve a dodnes na nich je najeto něco mezi 40-50 tisíci a už jedno hučí...
Dle mého názoru škodí ložiskům nečinnost 1
18:05:25
27.11.2019
k.jarek
-> minno: Na parádu. Mockrát děkuju6
16:36:29
27.11.2019
-> k.jarek: Stačí. Hlavne sa s tým pohrať, popreklápať, pootáčať...
16:24:28
27.11.2019
k.jarek
Vnitřní strana...
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od k.jarek vložen 27.11.2019 16:24:28
16:22:35
27.11.2019
k.jarek
Zrovna tu řeším výměnu 2306, můžete mi prosím poradit? Říkáte, že ložisko sa nemá namazat až moc. Jaké je tedy správné množství? Stačí to takto?
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od k.jarek vložen 27.11.2019 16:22:35
11:17:38
26.11.2019
-> minno 26.11.19 09:45:12: myslel jsem označení a výrobce co patří na přední nápravu 4 Letos to mám v plánu celé obměnit preventivně.
10:14:47
26.11.2019
-> dragon_cb_cz: No, to bolo zrejme ložisko zo starých zásob, preto vyschnuté... si myslím.
10:13:42
26.11.2019
dragon_cb_cz
-> minno 26.11.19 10:04:20: Tím se taky uklidňuju, když do náby na kole nacpu "co se vejde" 3 Ale tam je ještě sekundární důvod to, že krytí toho ložiska je jen plechová prachovka a v zimě dostává konstantní přísun slané vody...
10:12:49
26.11.2019
dragon_cb_cz
-> minno 26.11.19 10:06:48: Jako že byl vyschlý tuk z výroby? Jo, zkontrolovat klidně (speciálně když je to ložisko ze "starých zásob"), ale pokud tam je tuk čerstvý, tak bych to zase zaklapnul a neřešil.
10:06:48
26.11.2019
-> dragon_cb_cz 26.11.19 09:57:43: Zapúzdrené ložisko je lepšie vždy skontrolovať, aby to nedopadlo takto: skoda-virt.cz/cz/.../1928 54-alternator-hrkoce-co-s- tym?gotopost=3...
upraveno 1x, naposled 26.11.2019 10:07:09
10:04:20
26.11.2019
-> dragon_cb_cz 26.11.19 09:56:22: Áno je to tak, ale to sú staré hriechy :-) Navyše pri otvorenom ložisku to myslím ničomu nevadí, prebytočný tuk sa vytlačí von...
upraveno 1x, naposled 26.11.2019 10:05:37
09:57:43
26.11.2019
dragon_cb_cz
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.11.19 22:20:10: Viz -> dragon_cb_cz 26.11.19 09:56:22: , spousta lidí má pocit, že když není ložisko úplně plné vazelíny, že je namazané málo, ale není to tak. Osobně bych do zapouzdřeného ložiska nehrabal pokud není zvláštní důvod, každopádně jak už bylo napsáno - víčko jde vyloupnout.
09:56:22
26.11.2019
dragon_cb_cz
-> minno 26.11.19 09:39:57: Já bych skoro řekl, že to ložisko ve stavu 2011 je skoro přemazané, ale sám na to moc nemám odhad a taky vždy raději dávám více než méně. Ale byl jsem opakovaně poučen, že přilišné množství vazelíny není ku prospěchu věci.
09:45:12
26.11.2019
-> Tuner#2: Vpredu myslíš na vlečke?
Na vlečke aktuálne ložiská Craft 2306 2RS (Craft je výrobca z Litvy: www.craft-bearings.com/ ), tuk som nechal originál z farbriky, aktuálne na nich mám pomaly 40 tkm a OK.
Na prednej náprave klasika ZKL/ZVL a myslím NH2 vazelína (dával som to tam v 2007 a furt to drží).
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od minno vložen 26.11.2019 09:45:12
09:39:57
26.11.2019
-> Syny: Zas tie guličky sa tak moc nederú, aby to tak černalo :)
Vpredu mám ložiská a tuk v nich cca 160 tkm a tuk ma stále normálnu prirodzenú farbu.
Guferá (guma) idú v prípade vlečky dá sa povedať celý čas nasucho (aj keď pri skladaní to namažeš - to dlho nevydrží), majú len funkciu prachovky. Brit (ostrý) by si po demontáži už len márne hľadal.
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od minno vložen 26.11.2019 09:39:57
06:43:53
26.11.2019
-> minno: Cerne nemusi byt z gufera, ale z kovoveho oteru vznikajiciho opotrebenim loziska.
23:16:45
25.11.2019
-> minno 25.11.19 23:03:53: Ok, díky a v předu jezdíš co za ložisko + tuk?
23:03:53
25.11.2019
-> Tuner#2: Trubku ramena potrieť tukom, nech to nehrdzavie... Ale nevypĺňať to celé 10 kilami vazelíny :-)
Ty máš na tom málo najazdené, síce ostrejšie nasadenie, ale kilometrov málo, to musí držať...
Ja som menil otvorené ZKL 2306 po 90 tkm, mazivo som dával zelený Castrol LMX a pri rozborke to bolo čierne a hnusné, z čoho asi...
22:36:32
25.11.2019
-> darklord 25.11.19 22:33:35: a to necháte pak celou tu trubku vevnitř suchou? Já jsem to tak nějak rozumně vymazal a funguje to po celou dobu. Jak říkám, rozborka ukáže, ale to mazivo od Mobil1 je hodně kvalitní.
22:33:35
25.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.11.19 22:20:10: 2RS loziska uz byvaju naplnene tukom, nemusis nikam nic tlacit... kazdopadne tie kryty sa daju aj sundat keby si mal pocit ze musis jebat do niecoho co funguje
22:21:38
25.11.2019
A ještě jeden dotaz co patří dopředu do náboje (knihu jsem nechal v garáži a už se mě tam dnes nechce)? Dělá ho vůbec SKF?
22:20:10
25.11.2019
-> minno 25.11.19 22:12:05: To jako fakt? A jak tam natlačíš tu vazelínu? Já jsem schválně zvědavý co nejdu, ale běhá to pořád krásně.
22:12:05
25.11.2019
-> Tuner#2: Určite by som dal obidve ložiská krytované (2RS). Bez krytovania ide do ložísk gumový prach z oteru gufera (ktoré sa prirodzene bez olejovej náplne derie) a tým sa znehodnocuje mazivo a klesá životnosť ložiska.
upraveno 1x, naposled 25.11.2019 22:13:29
21:34:54
25.11.2019
Budu letos dávat hřídele od Kalmara a tak chci i nové ložiska.
Opět bude SKF (ty současné pořád běží krásně), ale chci se ujistit že objednávám věci správně?
2 x 2306
2 x 6205 (tady mě nabízela zapouzdřené a řešila nějakou třídu 3) - jaké tam je ideální?
2 x gufero 35 x 52 x 8mm
2 x gufero 42 x 56 x 7mm
2 x O kroužek 75 x 3mm
1 x mazivo Mobil 1 XHP - tenkrát doporučeno a asi funguje
Děkuji, nemám po ruce noty.
13:01:54
30.09.2011
-> MiroJ: 3 3 3 3 3
13:01:20
30.09.2011
MiroJ
-> minno: 4 kedykolvek, len este musim odstranit rezonanciu rychlostnej paky, aby bolo pocut prevodovku 3
09:55:48
30.09.2011
-> MiroJ: budem ti to musieť niekedy skontrolovať jazdou :)
09:50:49
30.09.2011
MiroJ
-> minno: naco potom riesit hluk lozisk, ked ich i tak prehlusi prevodovka ? 3
upraveno 1x, naposled 30.09.2011 09:51:03
09:48:10
30.09.2011
MiroJ
-> MOLSO: 3 3 3
09:21:49
30.09.2011
-> MOLSO: ale šak svokru nevozí, či?
09:18:18
30.09.2011
-> minno: alebo hluk spolucestujucich 40
08:12:44
30.09.2011
-> MiroJ: no len či u teba hluk od ložísk nebude prehlušovať náhodou hluk od prevodovky :)
16:28:54
29.09.2011
MiroJ
-> minno: od mojho posledneho prispevku tu vo vlakne nabehanych 10000km, stale drzia ...
19:47:15
27.09.2011
COL
Zatim drzi.... po cca 40tkm :-)
upraveno 1x, naposled 28.09.2011 00:59:02
19:10:20
27.09.2011
Čo tak obnoviť toto vlákno? Nejaké nové skúsenosti? Nemenil niekto znova 2306 ložiská? Koľko km vydržali? Neskúšal už niekto tie nové druhy ložísk, o ktorých sa sem diskutovalo?
