2306 po cca 40tkm
13:27:58
06.09.2026
06.09.2026
COL
-> Bukaj: Tak jedno z těch malých je taky divný, při protaceni v ruce má takový podivně hrubý chod. A skoro nešlo sundat, na hřídeli jsem pak naměřil o 0,02mm větší průměr než na druhém. Každopádně, na rozdíl od těch velkých je už někdo měnil, protože tam byla nějaká rumunská. Docela by mne zajímalo jak tam to ložisko s tím velkým přesahem někdo vůbec dostal... pokud tam tedy nebylo od výroby, protože matice za sebou měly jen jednu montáž.
01:21:05
22.08.2026
22.08.2026
COL
-> Bukaj: Uvidím, až se na to dostanu. Při pohybu v ruce jsem měl horší pocit z tech 6205. Ale ty jsem ještě nezkoumal, jsou i s hrideli v bedně a ještě zablokovány nesundanou prirubou...
11:06:00
20.08.2026
20.08.2026
-> COL: Myslím, že ty 6205 právě hluk nedělají a ani se nezačnou drolit v dráze kuliček - tím, že téměř nenesou žádné zatížení, tak se na nich jen zvětšuje vůle, ale jsou zticha. Hučí vždy 2306
19:36:32
14.08.2026
14.08.2026
-> COL 13.08.26 22:34:48: Ja som mal na 2306 (po tuším 96tkm) vydrolenú len ďobku matroša asi 3x3 mm a hukot to bol strašný.
22:41:12
13.08.2026
13.08.2026
-> COL: Klasika.
22:34:48
13.08.2026
13.08.2026
COL
Z bílého, těžko říci po kolika. Dost možná původní, nebo dávno měněné (CSSR), tedy cca ?110tkm? Druhé je ok, 6205 na tom asi budou hůř, podle hluku, co vydávají.
21:05:48
07.12.2023
07.12.2023
ajok
-> minno 07.12.23 13:16:29: Bukaj to ma krasne zdrave, az neuveritelne na ty km a proste unava nebo vyrobni vada, ja to mel fakt uplne stejne, tak jsem to zavaril a jeste ten rok jsem zjistil, ze to prasklo zas, tak jsem tam udelal poradny housenky a drzi pres 300tis.km
-> Bukaj: jaky to je rok? zlutej rapid 4/1988, treba ma zlutej jeste o 100tis.km vic, nez si myslim...
Budu na todle muset mrknout i u ostatnich aut, BAZ to pri koupi mel OK, ale ma pravdepodobne pod 40tis.km, cerveny 136 taky - 107tis.km, kamenny 136, 170tis.km ani nevim, je tam tuna tlumexu, LUX nevim, cerna kastle jsem koukal, ze to ma OK - 165tis.km
edit: uz ctu 1986
edit: uz ctu 1986
18:36:10
07.12.2023
07.12.2023
dragon_cb_cz
-> Tom Troll 07.12.23 18:24:44: By mě zajímalo, kdo teda vyrobil mojí 136GL, když kmenový nejspíš ještě byly vožralý a vězně pustil Havel pár dní před tím na amnestii
18:24:44
07.12.2023
07.12.2023
Tom Troll
-> Bukaj 07.12.23 09:53:18: No něco mi řiká že kmenové zaměstnance by mezi vánočnímy svátky do práce nehlani, takže gratuluji, máš vězeňské auto.
13:16:29
07.12.2023
07.12.2023
-> Bukaj: Aha. Tak takto prasknuté držiaky na škodovke som asi ešte nevidel. Ani by som si nemyslel, že to môže prasknúť.
A prečo nebrzdíš pred retardérmi?
Mne držiaky ako také držia, nepraskajú, horné "nosné" spoje s podlahu držia. Mám to však trochu pohnité na spodnom spoji toho plechu držiaka s podlahou, to tam mám chytené ešte od dávnych čias, ako tam tú dutinu asi nikto (otec) predtým neošetroval. Za roky, ako to mám v rukách ja, to pravidelne ošetrujem a zhoršilo sa to len mierne. Pravda, zišlo by sa to tam povyvárať a kopec ďalších iných miest. Lenže kto? Kedy? Navyše keď stále špekulujem, čo s tým autom ďalej a neviem vlastne, prečo sa s tou krivou karosériou trápim už 20 rokov
Takže pre tie vady nebuď smutný, zrejme ich tam mám omnoho viac ako ty
10:45:41
07.12.2023
07.12.2023
ajok
-> Bukaj 07.12.23 09:53:18: myslel jsem si, to jsem měl stejně, NJ auto z Prahy ...
09:53:18
07.12.2023
07.12.2023
-> minno: Ty na podlaze. U mne dostávají dost na prdel asi kvůli tomu, že nebrzdím před retardérama (a že jich tu v okolí Prahy je jak nastláno), takže celá náprava chytá předozadní rázy ve směru jízdy...
Levý držák byl prasklý v ohybu samotného držáku, předloni jsem to zavařil a už je to zase prasklé hned vedle svaru a navíc je uvolněná (utrhané bodové svary) svislá horní část od podlahy, na pravé straně je sice samotný držák bez prasklin, ale vytrhává se odzadu i s kusem plechu ze spodního plechu pod podlahou (asi nebude na fotce vidět - možná jen začátek trhliny od odtokového otvoru směrem k držáku). Co se týče koroze, tak všechna tato místa jsou zdravá, v průběhu let ošetřovaná...
Další věc, co mne u tohoto vozu trápí, je z výroby křivě navařený pravý držák stabilizátoru na mostu (matice vevařené mimo osu jízdy), takže stabilizátor byl vždy opřený o třmen a posunutý vlevo - dlouho jsem koumal, proč se to děje, až jsem objevil tento výrobní kiks. A takových výrobních vad je u 130LPG mraky (nespasované části karoserie před bodováním a tudíž neprovařené bodové svary, křivě přibodované díly atd.) - holt auto, vyrobené mezi Vánocemi a Silvestrem (expedováno 27.12.1986)
08:04:46
07.12.2023
07.12.2023
-> ajok 06.12.23 20:40:41: Nepamätám si, že by ti tam hučalo niečo "ložiskového".
-> Bukaj 06.12.23 22:14:21: Prasknuté úchyty myslíš ktoré? Tie na podlahe, kde držia dlhé čapy spodných ramien? Alebo hlavné úchyty na podbehoch?
03:10:48
07.12.2023
07.12.2023
ajok
-> Bukaj 06.12.23 22:14:21: u nivy to poznal a ta naprava je trochu podobna, teda horni a spodni rameno (no misto svislaku dva kulaky) a to jsem mel KO jeden silent na spodnim
rikal jsem mu, asi budu mit vulicku na spodnim kulaku, ale neni tam ani rok a on za chvili, tak se pojd podivat, kde to je...
rikal jsem mu, asi budu mit vulicku na spodnim kulaku, ale neni tam ani rok a on za chvili, tak se pojd podivat, kde to je...22:15:12
06.12.2023
06.12.2023
-> Milan 136 06.12.23 16:29:38: Aha, oni z válečkového ložiska dělají kuželíkové...
22:14:21
06.12.2023
06.12.2023
-> ajok 06.12.23 16:21:15: Ad ty vůle v ramenech a technická - myslím, že na technické to nepoznají - kontrolují vůle u kol, ale uchycení ramen k nápravnici nikdy nezkoumali. Než napadl sníh - těsně před zimní odstávkou 130LPG jsem lehl pod auto a zkoumal stav a kromě znovu prasklých úchytů ke kastli jsem normálně jednou rukou hýbal ramenem ve zbytcích silentbloků u nápravnice. Jinak nikde nic nemlátí, ale tohle je už i na mne moc - přes zimu musím udělat generálku náprav...
21:10:28
06.12.2023
06.12.2023
Robert 106
-> ajok: Všude je na tom napsáno Slovakia i na těle ložiska a taky mi to přijde jako nějaký starý zásoby. Krabičky byly dost jetý.
-> minno: letos jsem ujel 3tis. takže si asi chvíli počkáme :-)
20:40:41
06.12.2023
06.12.2023
ajok
-> minno 06.12.23 20:34:38: ja taky... nepamatuji ty craft, ale ty CX vzpominam, ze jsem se trochu lekl, ze na krouzcich byly stopy po obrabeni a problem nebyl, nad 100tis.km vydrzely, jak jsem psal trochu huceni zacinam pozorovat, ale to muze byt prevodovka nebo diferak, vrtulnik to zatim neni...
Nevim, jestli uz to delalo, kdyz jsi s tim jel? ale to uz je taky pres 2 roky.
20:34:38
06.12.2023
06.12.2023
-> Robert 106: Som zvedavý na referencie po 100 tkm
20:33:05
06.12.2023
06.12.2023
ajok
-> Robert 106 06.12.23 20:21:46: ja male daval NTN, chlapek co mi je prodaval - tak dame japonce nejvyssi kvality a pk koukam, ze je na nich made in taiwan, ale problem s nima neni a NTN made in japan se mi kouslo u octy v kladce, asi tam bylo z vyroby, tak po 240tis.km, ale piskalo uz delsi dobu, kdyz bylo chladno a kouslo se ve vedru... mozna moje vina, ze jsem nastrikal spray na remeny na remen a ze se mohl dostat i do neho a myslel jsem, ze to piska ten remen, u nafty, ktera ma jeste o 130tis.km vic jsem to lozisko po odkrytovani vyplachl v benzinu a dal novou napln, ale ta jezdi nejvic asi jen 80km za hranice :)
Jinak jsem zvedav na to ZVL, jak budes spokojen, nekdo mi tvrdil, ze na Slovensku se uz loziska nevyrabi, ze vse je z Chiny
20:21:46
06.12.2023
06.12.2023
Robert 106
Tak jsem to koupil.
ZVL za 200 takhle v ruce úplně stejný (pocitově) jak Ty SKF za 2000 co jsem dával do Rapida.
Ty malé SKF 6205 jsou z Indie tak doufám, že je nedělali jak na tom videu.
Teď už jen nějak sundat ty 36ky matky z hřídelí ze strany unašeče.
16:35:24
06.12.2023
06.12.2023
dragon_cb_cz
-> Milan 136 06.12.23 16:29:38: Si to budu muset pustit na domácím PC
Ale u nábojů kol je ozkoušené, že když není k dispozici nový konus ložiska, tak po opracování ty staré většinou fungují v pohodě a drží. Pokud je nový dostupný, tak se to pochopitelně nevyplatí, ale ne vždy je. Koule se pochopitelně dávají nové.
Ale u nábojů kol je ozkoušené, že když není k dispozici nový konus ložiska, tak po opracování ty staré většinou fungují v pohodě a drží. Pokud je nový dostupný, tak se to pochopitelně nevyplatí, ale ne vždy je. Koule se pochopitelně dávají nové.16:29:38
06.12.2023
06.12.2023
16:21:15
06.12.2023
06.12.2023
ajok
-> dragon_cb_cz 06.12.23 16:04:38: kdysi jsem nemel lozisko pastorku rizeni, tak jsem taky "opravil" vyrezle a pri GO rizeni v roce 2020 byly stale stejne, tak tam i zustaly
www.coroll.cz/analyza-pos kozeni-lozisek.html
-> Bukaj 06.12.23 09:43:09: drzakama napravy v kastli to nebude, to by byl sakra kritickej stav... ja je u zlutyho varil po koupi (244tis.km), pak to po par tisicich km zas popraskalo, tak jsem to provaril poradne a doufam, ze to drzi dodnes (600tis.km), teda pred rokem to jeste bylo OK a v prednich ramenech mam taky jeste puvodni silenty (jedine puvodni gumove dily na podvozku), to jsem nikdy rozebrane nemel, ven to je rozpraskane, ale vule tam neni, to by mi na STK oznamil
16:04:38
06.12.2023
06.12.2023
dragon_cb_cz
-> Milan 136: Nevidím to konkrétní video (protože úžasný pracovní notebook), ale hádám že tam opracovávají pracovní plochy ložiska? To teoreticky fungovat nemůže, ale v některých případech je praktikcky ověřeno, že to prostě jde... ale ne na autě teda...
15:39:50
06.12.2023
06.12.2023
MXMarek
-> Milan 136: Presne
14:25:17
06.12.2023
06.12.2023
-> MXMarek 06.12.23 12:57:43: Jako to svařování klikovek, hřídelí náprav atd. To nemůže fungovat.
12:57:43
06.12.2023
06.12.2023
MXMarek
-> Bukaj: Vsechno to jsou jen viralni videa, aby na to kliklo a cumelo co nejvic lidi, nic z tech "oprav" ve skutecnosti nemuze fungovat dele, nez do opravdoveho pouziti.
12:53:33
06.12.2023
06.12.2023
-> MXMarek: Tak některé ty jejich repase fungovat můžou. Ale tohle je vysloveně fail...
12:51:28
06.12.2023
06.12.2023
MXMarek
Snad ta videa z Indie neberete vazne, ze ne?
12:50:38
06.12.2023
06.12.2023
-> Bukaj 06.12.23 12:48:58: Taky si myslím. Z toho obrousil tu tvrdou vrstvu. A stejně mu zůstaly vydrolené jak kuželíky, tak kroužky.
12:48:58
06.12.2023
06.12.2023
-> Syny: No, myslím, že líp (a o hodně déle) by se to točilo, kdyby s těmi kuželíky kromě očisty nic nedělali - Předpokládám, že ten materiál je kalený a na povrchu bude asi tvrdší, než uvnitř...
12:26:08
06.12.2023
06.12.2023
-> Bukaj: Tak někde v Indii neřeší, že to bude hučet jako vrtulník, tam je důležité, že se nějak točí
12:11:05
06.12.2023
06.12.2023
-> Borderer 06.12.23 07:16:22: To jako fakt?
V dřevních dobách jsem ložiska taky řešil jen důkladnou očistou a novým tukem a fungovalo to, ale to broušení kuželíků na brusce je tedy hárdkór i na mne...
12:05:18
06.12.2023
06.12.2023
Zaujímavá diskusia.
Tak nakoniec to 2306 nebude také zlé
-> COL 06.12.23 00:20:55: Montážne predpätie pri použití série 2306 + 6205 si podľa mňa sadne samo pri prvej jazde, tlak sa uvoľní. Ak sa teda tolerancie nestretnú tak blbo, že 6205 ide do trubky moc ťažko, s moc veľkým presahom.
Ja 6205 naklepávam za použitia platničky o chlp menšej ako priemer ložiska+trubka. Zatiaľ to šlo vždy do oboch ramien "tak akurát".
Ale sťažoval sa mi pred časom PEŤO_120GL_NZ-SK, že sa mu tam tie malé ložiská stále uvoľnujú a pretáčajú sa mu celé v ramene. To je moc nepríjemné
Zaujímavá diskusia.
09:43:09
06.12.2023
06.12.2023
-> ajok 05.12.23 23:29:02: Vůlí v ložisku to u mne nebude - ve svislácích ani v ložiskách vůle není. Ale jsou tam původní silentbloky uložení ramen, které mají už dva poločasy rozpadu za sebou a popraskané držáky nápravnice v kastli, tak to může být tím...
...tu nápravu musím do jara vyřešit.
08:20:15
06.12.2023
06.12.2023
ajok
-> Borderer 06.12.23 07:16:22: ale hoch je pečlivej...
Taky si myslím, já mám rád věci naddimenzovany, ale dělat že 130 tank, podle mě je to dvouřadé vzhledem ke konstrukci to nejlepší, co mohli dát a ještě, kdyz bude přesně ložisko, může být hřídel namáhán cyklicky ohybové a jak to dříve nebo později skončí je jasné...
07:16:22
06.12.2023
06.12.2023
Borderer
00:20:55
06.12.2023
06.12.2023
COL
-> Bukaj 04.12.23 13:20:52: No jo, jsem furt zasekanej :(, promin. Ale uz si na to vzpomenu asi tak 2x tydne, tak je to snad na dobre ceste.
Koukam, ze se to tu pekne rozjelo :)
Odesla jsem videl i ta mala, rekl bych, ze duvod byla jejich mala axialni unosnost a montazni predpeti.
Co se tyce 21306 - objevuje se zde problem s axialni vuli - ta soudeckova loziska maji vetsi axialni vule. Hodne to ve vysledku zavisi na presazich s jakymi je lozisko namontovano. Na jedne strane to mam ok, na druhe hodne znatelna axialni vule. Na teto strane jde lozisko do ramene vlozit velmi lehce - at uz tam davam 21306 nebo 2306. 2306 tam jde trochu hur, protoze to ulozeni je zjevne vytahane trochu do "kornoutu". Vlivem te vule na 21306 se provozem zaclo v ulozeni hybat i to 22205, za ktere to pri montazi asi drzelo, neb tehdy zadna vule nebyla citelna.
Ono je to cele takove divne. Zadne z tech lozisek tam neni cilene ulozeno suvne, coz mi prijde, ze jednak zavadi riziko montazniho predpeti a dal problem s rozlozenim axialni zateze s ohledem na aktualni vule v cele sestave.
Pokud najdu ramena, kam pujdou 21306 s rozumnym presahem, aby nebyly extravelke axialni vule, pouziju v dalsi naprave sestavu 21306 + NU205. Zatim jsem zkousel 2306 a NU205 a nezanamenal jsem problem, ale bylo to jen asi 10-15 tkm.
Nekdo muze zkusit treba NUP2306 :D :D. To je sice valecek ale natolik masivni, ze by to axialni vedeni by skodovacky zateze mohlo i vydrzet a nejakej bordel to snadno prezije, akorat ty axialni vule asi budou vselijake.... just a joke :)
23:29:02
05.12.2023
05.12.2023
ajok
-> Bukaj 05.12.23 21:48:04: tusim rok 2006 a u Chorvatske Puly mi leve predni zacolo u rapida piskat, ne hucet, sundal jsem vicko a zdesil jsem se, ze zbytecek seschle vazeliny v tom vicku a jinak na sucho, tak jsem do neho dal trochu oleje a jel schanet vazelinu, no a bylo tam jeste par let, pak jsem je pri montazi chladaku preventivne vymenil
No, ale nerikal jsi, ze po repasu brzdicu, Ti to tahne do strany?, tak prave aby to nebylo spis vetsi vuli v jednom prednim lozisku, ja letos na BAZovi zaznamenal neco podobneho a vzpomnel jsem si na to, ze o tom nekdo psal na lada foru, ze to delaji predni kuzeliky.
Jeden znamej - konstrukter stroju mi tvrdil, ze kuzeliky mu na felde zvysuji spotrebu a chtel je nahradit kulickovejma (no nedoslo k tomu a felda driv sla do srotu), ze pry prave kvuli ekologii uz vyrobci aut od kuzeliku upustili a je fakt, ze fabie vzadu ma taky uz kulicky. Na nasi fabii jsem jedno zadni menil, a duvod? netesnilo vicko a dostala se do neho slana voda, tak u noveho, nejlevnejsiho maxgear jsem dal to vicko na silikon a prezilo i to odstaveni auta.
Na ta kryta 2RS loziska me myslim nasmeroval byvalej kolega, kterj ma spoustu zemedelske techniky a rikal mi, ze vsude dava kryta NTN z Tromy Zdar, tak jsem tam zajel a 2306 bylo za neco pres 1000,-kc, tak jsem vzal jen ta mala a na netu nasel ty CX, nekdo psal, ze jsou naprosto dostacujici stredni trida se stabilni kvalitou a stezovat si nemohu, pak jsem stejne jako minno objednal jeste jedny a prisly ty craft a na fakture CX, ale tak jemu taky drzi, tak snad budou OK a myslim, ze me na BAZovi uz preziji. :)
21:48:04
05.12.2023
05.12.2023
-> ajok: Ložiska přední nápravy na škodovce hučí jen tehdy, když je někdo přetáhne. Jinak když nejsou přetažená, tak mohou mít klidně brutální vůli a nehučí.
20:17:54
05.12.2023
05.12.2023
ajok
-> Bukaj 05.12.23 11:39:41: no, predimenzovane jsou a taky nemaji tak dobre podminky ke korozi jako ty zadni, pokud teda jak pises se do nich pres mechovku nedostane voda... zajimave, ze u nivy, kde jsou dve velka kuzelikova loziska v prednich kolech, se zacne zvetsovat vule a nic nehuci, konci to rozpadlou kleci, ja dojel s rozpadlym loziskem z Madarska, jen jsem si znicil kotouc o drzak brzdice, no tezko pochopitelne, ze to dojelo :) a inovace tam je, ze dali loziska kulickova, pry kvuli zivotnosti
Ja daval ZKL-KFL a i tvrdost jsem tenkrat myslim meril, no a jedno uz je na odchodu a taky nic nehuci, jen jsem ho uz asi 2x dotahoval. A pry tahnuti do strany pri brzdeni delaji predni kuzelikova loziska, tak asi budu muset i u rapida (rapidu) proverit serizeni...
Jinak 2x na felde mi zacalo hucet zadni lozisko, jednou na Slovensku, behem 50km destrukce, nastesti jsem natrefil na cloveka, ktery mel na zahrade 2 rozebrany feldy a podruhe jen 10km od baraku, to jsem dojel a vymenil ho a uz bylo v rozkladu.
-> minno 05.12.23 12:48:47: ale pak pro pruziny bude nejlepsi, kdyz budou vyndane...
Jeste k tem 2306, nejhorsi, ktera jsem kdy dal (jeste nekdy pred rokem 2010) byly new sun sunshine (nebo tak nejak :), tenkrat mi v mototechne tvrdil, ze jsou overena, ze sam je ma na 120, no 5 tis.km nedaly (a byly v nejhorsim stavu, co jsem kdy vyndal) a myslim, ze mi Hurdis na srazu Garde Rapid rikal, ze tuto znacku dal predni kuzeliky a ze se mu za nedlouho uplne rozpadly.
12:48:47
05.12.2023
05.12.2023
Ideálne dať auto na špalky a nápravy podložiť tak, akoby boli v nulovej polohe
A potom zas budú trpieť prahy a spodky náprav
11:39:41
05.12.2023
05.12.2023
-> ajok: Přední ložiska u škodovky jsou navěky - pokud je někdo nepřetáhne, nebo pokud se s autem nebrodí...
Tam je také mnohem menší váha a dvě kuželíková ložiska - takže styčné plochy nejsou body, ale úsečky.
11:36:07
05.12.2023
05.12.2023
-> palinator 05.12.23 10:37:51: Začarovaný kruh...
11:18:32
05.12.2023
05.12.2023
-> Bukaj 05.12.23 10:11:33: Za provozu se ale málokdy dostaneš do bodu, jako když to vyvěsíš úplně. Za mě jim to určitě neprospívá.
10:40:12
05.12.2023
05.12.2023
ajok
-> palinator 05.12.23 10:37:51: hus, s tím bych se bál vyjet i za hranice republiky :)
10:38:08
05.12.2023
05.12.2023
ajok
Stejně nejvíc prospěšné je to, co jsem vymyslel kdysi, dávat ta ložiska zákrytová a 2RS, ona ta trubka šikmého ramene je dutina, kde bude i vznikat kondenzát. Kdyby vadilo stání, tak budou odcházet přední, favo/felda a to se neděje, fabie stala rok na zahradě a nic nehuci a to jsem kdysi jedno ložisko měnil po 15tis.km. Někdo kdysi psal, že životnost vlečkových v ideálním případě je 600tis.km. Tak poddimenzovaný to určitě není i přes nevhodné umístění daleko od osy kola a tím pádem namáhané větším ramenem. Vlečka funguje jak starej gramofon :) takže sebemenší hučení ložiska ještě zesílí...Zadní kuželík favo/felda začne hucet asi 50 km před destrukci.
10:37:51
05.12.2023
05.12.2023
Ještě je jedna možnost jak to vyřešit...
dát kyfku.
dát kyfku.
10:11:33
05.12.2023
05.12.2023
-> Milan 136: To ano, ale za provozu jsou namáhány mnohem víc, než v klidu. Jistě, že když bude auto bez pohybu s vyvěšenými nápravami 10 let, tak to silentblokům neprospěje (tvarová paměť gumy), ale že by pár měsíců stání snížilo životnost gumových dílů ve srovnání s provozovaným vozem, to bych rozhodně netvrdil...
