Zadni podelny ramena
145 příspěvků (zobrazeno 101 až 145) od 05.09.2007 do 09.09.2012, založil/a Syny
05.09.2007
Majkl
-> Syny: fakt nevim uz kolem 250kc mozna trochu vic, rekl jsem ze chci na 136ku a dali me nejakou, tehdy jsem nevedel ze jsou dva druhy..
15:45:48
05.09.2007
-> Majkl: Tak ono taky na těch Tvej balónech se moc jezdit nedá, takže tam je to jedno, ale viděl jsi co dělalo zadní kolo TUNERovi, když tam měl tu měkou? lítalo z předu dozadu o nějakých 5cm a tím se Ti mění geometrie - to moc dobrý zrovna není, ale na to je právě kyvka méně náchylná.
15:40:11
05.09.2007
-> Majkl: kolik si za ni dal? Ty ne kyvku sou kelem 180-200 a na vlecku kolem 250-280 4 Za kus samozrejme...
15:37:12
05.09.2007
Majkl
-> Syny: ja ani nevim jakou tu "zelvu" na princezne mam a jsem spokojenej .)) dle me to ani neni moc poznat pri jezdeni ale nevim..
15:14:56
05.09.2007
-> Tuner#2: jj to je pravda - proto dam na tvoji radu a koupim tu kyvkovou - stejne je levnejsi 40
15:14:02
05.09.2007
-> Syny: Ta želva šetří hlavně kasli ty kapsy navařené na ní v kteých drží. Čím tvrdší to uložení bude, tím víc to bude trpět.4
15:09:52
05.09.2007
Majkl 05.09.07 14:51:15 napsal:
-> havlik: ses spatne vyspal? ano mas recht ze co jsem napsal byla blbost pokud by ti to ze mas acka ovsem nerikala treti osoba :) nebbudem to resit :)
3 3 3
-> Tuner#2: Mno ne, ja se v tom zas tak nevyznam a dam na rady zkusenych - inu proto se tu na to ptam abych zase neudelal nakou chujovinu 4 Ramena teda vyztuzovat nebudu (jeste to promyslim) a ta zelva zas nevim jak velkej ma vliv na jizdu, takze necham tu mekkci kdyz to tak ma bejt... Vona stejne casem vytvrdne 3
14:59:12
05.09.2007
-> Syny: ježíš, to pak bude nadávek na mě :o))
14:51:15
05.09.2007
Majkl
14:47:30
05.09.2007
Rabbit
A ty úchyty těch ramen se daj někde sehnat z pořádnýho plechu? Já jen kdyby to bylo potřeba.
14:46:43
05.09.2007
-> Rabbit: mno sou tma 25let 3 Asi je vymenim no... Vzhledem k tomu ze obe jsou za 500 tak asi jo... A zelvicky dam teda si mekky kdyz mi to tu radi Tuner dvojka 1
14:45:17
05.09.2007
Rabbit
Syny:
Já teda nevim, ale do toho plechu nevidíš a ty ramena už na tom autě sou 20 let a najezdily přes 200k km (muj případ). Takže jestli dou sehnat nový ramena z pořádnýho plechu, tak bych do toho investoval.
Taky už o tom začínám dumat, protože od tý doby ce sem naposledy ležel pod autem ve mě ta náprava nebudí moc důvěry.
All:
Jak je to s těma silenblokama podélnejch ramen? Dali byste tam na díratý český silnice normální ("měký") nebo nějaký tvrdší?
Pilot 105:
A věděl bys méno firmy, případně web? Kouknul bych se kam dodávaj abych pro to nemusel nikam daleko jezdit.
14:37:18
05.09.2007
-> Majkl: ano tvoje odpověd byla dosti přínosná do diskuze gratuluju105
jinak blbče blbej nikdy sem to auto neviděl a těžko bych ho obcházel když bych v něm seděl a že by moje váha se nějak přenášela jen obcházenim auto si těžko
14:29:10
05.09.2007
Majkl
-> Syny: ja jsem tam nejty nemel, byly tam uz srouby z vyroby.. takze jsem to odsrouboval...
-> havlik: ses moc tlustej no 3
14:28:51
05.09.2007
Janevim jestli koupit novy a nebo pouzit ty stary 8 Precijen na tom zas tak hrozne nejsou... A jsou mirne do V - takze to nebude zadna tragedie...
14:27:11
05.09.2007
-> Majkl: já sem teda taky použil starý a vystužil jenže ted mam jedno kolo do malýho ačka a druhý rovně 8 takže přes zimu volim jiný ramena
14:26:26
05.09.2007
-> Syny: jj přesně tak
14:26:01
05.09.2007
-> Majkl: A ja si rozpojil zelvu a remeno? To si ty nejtky odvrtal?
14:24:47
05.09.2007
Majkl
-> Syny: na princeznu jsem taky nedaval novy podelny, jen jsem vyztuzil ty puvodni a jsem spokojenej.. na kabro uz mam nove original :)
14:18:15
05.09.2007
-> Nwkt: 5q jo ale ne ted - to tam pude az s hrebenem... Takze driv jak za rok asi ne 4
14:17:27
05.09.2007
Takze teda myslite ze mam dat mekkou zelvu (kyvkovou) a novy ramena bez vyztuh? + novy pruziny na eMkovou kyvku...
14:15:51
05.09.2007
-> Tuner#2: Si s nim nikdy nejel co 3 jestli tam dá i 5q tak bych je tam v jeho případě dal 3
14:15:49
05.09.2007
-> Tuner#2: Na zavody ne, ale jako prase s tim jezdim 3
14:14:56
05.09.2007
-> Syny: Pokud to nemáš na závody, tak bych to nedělal4
14:13:00
05.09.2007
-> Tuner#2: mn oa co kdyz se da misto mekky zelvy ta tvrda z vlecky? 1
14:10:51
05.09.2007
-> Syny: Na ohejbání je tam ta měkká želva, aby to pružilo v ní a nenamáhala se tak kasle a rameno.
Mimochoden jak jsem psal, že mě v přerově potěšil "pán v letech" tak ten tvrdil, že kyvka má lepší a jistější jízdní vlastnosti na extrému než vlečka a to z toho důvodu, že pokud tam budou tvrdé pružiny a tlumiče, kde zdvih bude v řádu pár cm a bude tam mírný negativ (tím to nebude měnit brutálně odklon při propérování), tak u kyvky je jistější vedení kola a to z toho důvodu, že kolo je na nohavici a ta je opřená o převodovku. Tzn., že to nemění rozchod kol jako vlečka, která až tak pevné uchycení nemá a je na silentblokách v kterých pruží, což je krásně vidět třeba na rozjezdech TUNERa nebo Víti. To mě jen tak napadlo, jako další námět na diskuzi, když jsi ramena a sílu plechu vyřešil díky Pilotovi 1051
13:58:40
05.09.2007
-> Tuner#2: ja pravda ze se u kyvky as nebude to rameno kroutit do stran jako u vlecky... Ale pri vypruzeni kyvky se ohejba zase mnohem vic nez u vlecky... Tak teda nevim no...
13:53:49
05.09.2007
-> Syny: Pro klid duše možná jo, ale vždyť tak to rameno je spojené s nohavicí, která je opřená o převodovku a kolem o zem, takže na to rameno působí v podstatě jen svislá síla v podobě pružiny. Myslím, že na kyvku je to fakt zbytečný.4
13:51:26
05.09.2007
-> Tuner#2: Ja fim 4 ale myslim ze i pri vypruzeni se to nebde tolik kroutit to rameno - neby ty myslis ze to tma smysl vubec nema?
13:48:41
05.09.2007
-> Syny: Ty chystáš vlečku? Na kyvce výstuha nemá praktický význam, co by tam tak ty Áčka dělalo krom délky pružiny?
13:31:49
05.09.2007
-> Pilot 105: fakt?
13:28:49
05.09.2007
Pilot 105
Nevím kde kupujete ty šlupky, já v Plzni bězně kupuji druhovýrobu z 2,5 mm plechu, což je stejný materiál jako origo.
13:27:53
05.09.2007
Tuxik
-> Syny: neni uplne blbej napad ty dve pulky mezi sebou svarit - v tom lemu jak se spojujou a pak samozrejme navarit LA vyztuhy
13:27:08
05.09.2007
Daves
-> Syny: Zalezi jak vypadaji v ty prostredni casti. Tam to nejcastejs hnije, nafoukne se to a konec. Pokud uz tam jsou naznaky, tak jednoznacne vyhodit.
12:46:28
05.09.2007
Nebo jak myslite ze to je nejlepsi udelat? Nechat stary a vystuzit a nebo koupit ty tenky a vystuzit? Zase abych to zbytecne nekupoval kdyz se treba daj pouzit ty puvodni...
12:44:55
05.09.2007
-> Syny: Jo, na kábro 1
12:21:33
05.09.2007
-> Nwkt: A ty mi neser s tim tvim smajlem - si sulcujes novy origo doma 70
12:20:57
05.09.2007
+ je necham vystuzit ty co tam mam ted...
12:20:06
05.09.2007
Ach tak - takze kdyz nemam v zadu Acka - spise mirny Vcka, tak muzu s klidem pouzit ty puvodni co tam mam ted ne 4
10:44:33
05.09.2007
Daves
Chce to vyztužit a dát k tomu tvrdý rapidí buchty.
A to že vyztužený druhovýrobový rameno váží přibližně stejně jako original nevyztužený, to mluví samo za sebe.
09:03:44
05.09.2007
-> Syny: Jo 1
08:43:03
05.09.2007
-> Syny: jj, jsou jak papír
08:14:55
05.09.2007
Martin14
-> Syny: Druhovýroba co dneska sezenes v krámech je určitě tenčí než co býval originál.Hold tu někdo šetří jak může8
06:47:31
05.09.2007
David V6
-> Syny: Možná jsou to nevím ale hlavní problém kroucení není v rameni ale v silentbloku,je pak rozdíl když místo silentbloku máš jehličkový ložisko tak pak se kroutí remeno ale jinak to není takový
02:17:28
05.09.2007
Je pravda ze ramena co se prodavaj dneska v kramech sou tenci nez original? 9 Nebo jaky kdo mate a jak to s nima vypada - jako jak fungujou a jestli se nekrouti?
