Kopání do brzdového pedálu
61 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.06.2012 do 29.06.2012, založil/a black_devil
29.06.2012
black_devil
-> Kuladmin: Tak cájk, je to venku a nasazenou v novým válci. Díky za pomoc, ještě dolejt kapalinu, odvzdušnit a snad to bude brzdit jak má.
13:22:15
29.06.2012
-> black_devil: Vypacit 4 neboj se a tahni ji nahoru a pod ni v otvoru najdes kdyztak zajistujici kolicek a muzes rozebrat ten starej HBV a kouknout dovnitr jak vypada.
12:33:14
29.06.2012
black_devil
Tak snad poslední dotaz... Jak mám z HBV dostat nádobku na brzdovku? Nerad bych aby praskla :/
20:02:50
28.06.2012
Jen dodam ze je dobry pri odvzdusovani slapat hezky pomalu a plynule aby tam ta kapalina stacila tect a ne na to hamtat jak nejaky pako.1
upraveno 2x, naposled 28.06.2012 20:03:16
18:46:54
28.06.2012
black_devil
Take novej válec, částečně zrepasované třmeny, brzdí to, kolo nepřibržďuje. Díky za spolupráci.
23:45:53
27.06.2012
Petr Volfik
-> black_devil: Novej válec v sobě ten bordel nemá a žádný svoje vyjetý dráhy taky nemá. Tak na to šlap normálně- nic by se stát nemělo.
20:56:48
27.06.2012
black_devil
-> Kuladmin: Takže jak mám šlapat? :D Já abych nezčubil i ten novej :D Asi s natočeným motorem - aktivním posilovačem, že?
upraveno 1x, naposled 27.06.2012 21:09:57
19:31:58
27.06.2012
-> black_devil: Kup celej a ja ti reknu proc je to tim jak si ho proslapl az nadoraz a ty gumicky se poskodily o ten humus co tam byl.4
Nebo ho rozeber a pokud by uvnitr opravdu byl neporuseny cemuz moc neverim ale kdyby ano tak pak ty gumicky.
upraveno 1x, naposled 27.06.2012 19:32:48
16:39:59
27.06.2012
black_devil
Tak do toho všeho začala chcát brzdovka pod HBV, teče to po posilovači, asi je prdeli ten kroužek, co? Vyplatí se kupovat opravnou sadu nebo radši celej válec? Čím se to mohlo podělat? Zajímavý, že zrovna, když jsem začal dávat do kupy brzdy.
13:55:32
27.06.2012
black_devil
-> Tomaso435: Hadičky i trubičky vyměněny, teď jen musím počkat na nějakýho dobrovolníka, kterej mi pomůže odvzdušnit brzdy. Pak dám vědět.
12:14:58
27.06.2012
-> black_devil: vymě hadičky. a nekupuj levný aspon za 180 jednu
11:34:08
27.06.2012
black_devil
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nějakým olejíčkem, co byl v opravný sadě TRW.
upraveno 1x, naposled 27.06.2012 12:07:40
11:28:32
27.06.2012
-> jtlustos: jinýho nemáme :-D
11:20:11
27.06.2012
jtlustos
-> Tomaso435: a taky to byl favorit, ne?
11:16:07
27.06.2012
-> jtlustos: tohle to to dělalo tatoj,, no prostě 24let starý brzdy no :D už to chtělo
11:13:42
27.06.2012
Luky
To se může stát, tlakem HBV to protlačíš, ale pístky nemají sílu, aby to skrz ucpanou hadičku vrátily
11:12:22
27.06.2012
jtlustos
-> Tomaso435: jojo, nevěděl jsem jak se vymáčknout, ucpe se sama sebou 1
11:10:21
27.06.2012
-> jtlustos: spíš schnilá takže při zpětným chodu nepropouští pač se vcucne sama do sebe
11:08:46
27.06.2012
jtlustos
ještě mě napada, že by to mohla bejt ucpaná hadička, co jde do třmenu 4 to se na fáglech stávalo..
11:02:17
27.06.2012
jtlustos
27.06.12 10:39:58 chtělo to lapovacím papírem vzít i plochu kde je pístek, určitě tam nečistoty byli, gumičky namazat nějakou silikonovou vazelínou, nebo prostě něčím takovým a musí to šlapat, pořádně ještě vyčisti a lehce namaž vodící čepy a do otvorů, kde jsou čepy vyber vrták kterej tam průměrem pasuje a vyčisti ten otvor ručně a pokud seš šikovnej tak i vrtačkou, ať odtud dostaneš starou vazelínu a bordel
10:43:47
27.06.2012
-> black_devil: Cim si pistek namazal?
10:39:58
27.06.2012
black_devil
Takže... vyměnil jsem píst a manžetu, pístem hýbu skoro stejně těžce jako se starým pístem, a kolo přibržďuje dál. Čím by to teda mohlo bejt?
20:44:19
26.06.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : zajímavý...kde by se na mojem funu vzalo ABS,když je to socka3
19:51:31
26.06.2012
-> black_devil: Jen zezacatku bude orezky nez bude zapich pro tu tesnici manzetu. Tam se bat nemusis ale pracovni plochu nicim nebrus!! apod jen ji umej.
19:17:18
26.06.2012
black_devil
ACHTUNG! Tak jsem se rozhodl, že by možná bylo na čase udělat repasi brzdičů. Poradil by někdo, jak na to? Písty koupím nový, manžety a podobný serepetičky taky, vodící čepy asi nechám, nevypadaj špatně, spíš mě zajímá, jestli mám dělat něco s otvorem pro píst ve třmenu? Nějak zabrousit či tak něco? Ikdyž ten asi nebude nijak orezlý.
18:07:38
26.06.2012
-> black_devil: samozrejme že má vplyv
18:07:08
26.06.2012
black_devil
-> suri: no ty čepy už jsou z kraje trochu jedlý, nějaká koroze tam byla, trochu jsem to vzal jemným smirkem. Ale píst by snad neměl mít vliv na "odbrždění" kola, né?
18:02:57
26.06.2012
-> black_devil: tomu netreba nič , nesmieš mať upchaté hadice , zadreté piestiky prípadne vodiace čepy a zadreté platničky , platničky sa musia pohybovať ľahko a s vôlou ... sú na tie dosadacie plochy aj mazivá
17:54:40
26.06.2012
tunerlada
-> black_devil: tak tak ale očistit dosedací plochy na kterých jsou destičky (ve třmenu)
17:50:28
26.06.2012
black_devil
-> tunerlada: Takže by asi nebylo na škodu sundat třmen a ocelákem na flexe je trochu přejet od barvy, a vrstvy rzi, co?
17:49:32
26.06.2012
tunerlada
-> black_devil: no de oto jak moc tam jsou fest ale měla by tam bý vůle a díky ní se to vlastní házivostí kotouče ty destičky taky o něco vrátí
17:46:11
26.06.2012
black_devil
-> tunerlada: jestli jsou brzdový destičky volný nebo jestli se volně pohybují? No řekl bych, že tam jsou celkem na fest.
17:43:55
26.06.2012
tunerlada
-> black_devil: jestli se to to nevrací tak je něco špatně, chodí ti ty deska na volno v držáku třmenu nebo je tam máš na pevno ? dosedací plochy si pořádně vyčistil?
17:43:08
26.06.2012
-> black_devil: Chvíli počkej až si sednou destičky. To se poddá.
17:39:23
26.06.2012
black_devil
-> suri: Dá se nějak "nastavit", aby se ty destičky vrátily víc? Přijde mi, že to přibržďuje až moc :/
17:37:51
26.06.2012
-> black_devil: prierez gumičky čo tesní piestik - štvorcová , pri tlaku sa deformuje , po strate tlaku sa vráti nazad
17:37:06
26.06.2012
black_devil
Takže kotouče i destičky nový :D Ještě by mě zajímalo, co zajišťuje po vyšlápnutí brzdového pedálu uvolnění destiček od kotoučů? Ty dva čepy s prachovkou vedoucí do třmenu?
13:40:54
26.06.2012
-> black_devil: To je ono.
12:52:48
26.06.2012
venni
-> black_devil: 100%
10:18:36
26.06.2012
black_devil
-> Eidy: Když roztočím kotouč,v určitém místě jde točit těžce,více pribržďuje.Mohlo by to být tím?
09:46:14
26.06.2012
-> black_devil: Tak až budeš dávat ty nový kotouče, tak si dej bacha, abys měl čistá dosedací plochy pro kotouč. Když tam zůstane/spadne nějakej bordel (třeba kus rzi) tak kotouč sedí nakřivo a pak to kope. A nebo byly kotouče špatně uchycený a teď jsou křivě osoustružený.
23:13:50
25.06.2012
-> myschaak AZNP K.Hora 25.06.12 21:15:18: To bude ABS... odpojit a uz kopat nebude. 47
21:15:18
25.06.2012
taky když jsem dneska u tpca šel na brzdy ze 170kmh před kulaťákem tak mi to nějak kopalo do volantu....40 felicia fun
20:52:56
25.06.2012
black_devil
-> Kuladmin: je to Fáčko... To moje :D
20:49:17
25.06.2012
-> black_devil: Jeste prosychr vyzkousej zda ti vubec spravne pracuji pistky (zatlacit je na doraz zpet a pak vyslapat) pripadne trmeny zda se hybou apod.(porad nevim co je to za auto resp tim padem kostrukci brzd.)
upraveno 1x, naposled 25.06.2012 20:49:47
20:43:30
25.06.2012
black_devil
-> Tomaso435: kola jsem přehodil, seru už na to, zejtra koupím nový kotouče a destičky :D
20:24:30
25.06.2012
na podvozku sa neoplati setrit
20:15:01
25.06.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to taky :-D protože co sem slyšel že než měnit olej tak koupit jiný, bych řek, že na tom bude víc práce než tohle :D
20:13:25
25.06.2012
-> Tomaso435: Ja cekal, ze reknes, aby si koupil jiny auto :-D
20:12:02
25.06.2012
-> black_devil: už sis přehodil ty kola? děláš ti to ještě? nečekej na další odpovědi, až přehodíš kola budeme řešit dál. a jesi je to moc práce, tak kup ty nový brzdy rovnou :D
