Skoda 120l Rana pri rozjizdeni
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 01.06.2012 do 03.06.2012, založil/a Tomanek007šade
tak jsem vse presel vsechno je dotahle ramena ok kapsy jsou ok zadna vule silentbloky jsou nove¨, takze asi ta prevodovka
-> Tomanek007šade: mohla by to delat povolena poloosa,jak pise -> MOLSO: ,nebo uvolneny spoj mezi podelnym ramenem a trubkou polonapravy,nebo vymlaceny silentblok podelneho ramene a nebo shnily nosnik (kapsa) uchyceni podelneho ramene do karoserie.
mne to roby buchta na lavej strane je uz rozpadnuta skus aj buchty na pozdlznych ramenach pozriet
Pokud by to delalo i po kazdem pridani ubrani plynu tak rozsipany kameny, a nebo pak vymezovaci krouzky v rozvodovce/ diferaku. Bojim se ze te stejne nemine puleni prevodovky.
-> ADOS: ok diky ja kouknu na poloosy
Buď poloosa ako písal -> castrol: alebo prevodovka. Ale začal by som poloosov, lebo nemusíš rozoberať prevodovku.
-> castrol: to vyvyklani sem uz take resil furt se me to povolovalo to uz je ok ,
-> ADOS: zezadu
-> ADOS: zezadu
A ide to z predu alebo zo zadu?
trebars poloosa ,nemas ju slabo dotihnutu alebo vyveklanu v kline ?
Zdravím škodaři naskytl se takovej problem z ničeho nic když dám zpatečku a rozjiždím se tak se ozve hlasítá rána a když jedu do předu tak zas rana jako by se něco zase vratilo ale kdyz jezdím jen dopředu tak to neuděla jen když couvu a potom zase jedu do předu nevíte na co se podivat ? že by už to měla převodovka zasebou ? je to petikvalt diky za rady
