Vazelína v diferenciálu?
-> OJOUCH: ještě hustší olej je PP 90H
-> packa: ano pouštět spojku a přidávat plyn, samozřejmě že na neutrál
-> Kuladmin: jj taky se mi to stávalo
-> packa: PP90 je hustej PP80 je ridsi a PP75 je ridkej nalil bych ho tam at se to vyplachne a pak bych ho vypustil a podle toho co vytece bych to resil dal!!!
Ja by som to asi prepláchol napr motorovým olejom - po výmene oleja, pobehal dákych 50km, dôkladne vypustil a nalial to čo tam má byť. tuším PP90?
-> OJOUCH: A ten je hustej, nebo řidkej? V označení převodových olejů se nevyznám.
-> packa: nalej tsm PP75 a uvidis!!!
otazkou je zda ta prevodovka nebude mit vule jak... a nebude hlucna
-> packa: lepsi by asi bylo co nejridsi cely to prolejt chvilku protocit treba aby se to i ohralo a hned ven a cele to nechat poradne vykapat a pak to co tam patri.
-> packa:
Nechal bych to bejt.
-> packa: Takovej hnůj ničim nevypláchneš nejspíš.
No jo, ale teď je od toho všechno uvnitř zalepený, rozebírat to nechci. Jaký bych tam měl asi dát olej? nějaký aby se to propláchlo, a nebo to je asi jedno, že se to s tou zbytkovou polevou promíchá.
-> stepan: Přesně
-> packa: Takže asistent rozjezdu do kopce?
J som mal v prevodovke nieco podobne medu, ale to bol asi len 20 rocny PP olej
-> packa: pac nevedelo kam se to ma tocit
resp to ani nedokazal roztocit - hridele
leda tak pri poradnym pridani plynu
-> Mr.Lumpy: V zimě? To jak jsem pustil spojku, tak to chcíplo.
-> Mr.Lumpy: Kdyby jen startovat vim co dela novy olej 90 ve facku (blbci v servisu) v -20 a todle musi i pri 0 dat to auto do pohybu jen samotny nastatovanim bez rychlosti.
Kdysi dávno se tradovalo, že v místním ČSAD skládali převodovky na vazelínu celkem běžně kvůli hlučnosti. Nebo se do toho prej sypaly dubový piliny... V zimě se prostě prej dala jednička a chvilku se na ní jelo. Ono třeba takovej převodovej olej PP07 co se lil do vejtřasek byla spíš taky jenom zředěná vazelína. Ale neteklo to tolik a jezdilo to pořád. A při nízkejch teplotách se prostě chvíli řadilo blbě. :-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já nemám na youtube účet, tak se všem omlouvám.
-> packa: to musela být sranda v zimě startovat
-> Kuladmin: Fakt to nechtělo moc vyjet z garáže na sytič. Ale rozjíždění do kopce probíhalo v pohodě bez ručky, hmota držela celé auto.
Smíchaná A00 s PP90?
Kdo to ma stahovat? Zlaty youtube. Jinak by to mohlo slouzit k tlumeni hluku a zvyseni svornosti
-> stepan: Ale to by to tma muselo byt tak 100 let nez by z toho bylo todle
To jeste tak kdyby to vypustil z motoru ale z prevodovky???
Jestli to tam bylo 30 let neměněný tak se nediv. Ještě chvíli a začalo by to žít vlastním životem
-> packa: Olej se v průběhu desítek let mění na něco co připomíná vazelínu.
Když jsem chtěl vypustit olej z diferenciálu, tak na mě vyteklo, nebo spíš vykydlo něco podobného polevě na dorty. Je to snad vazelína? Docela to kladlo odpor, pootočit rukou nábojem byl docela problém. Při výjezdu z garáže z mírného kopce jsem mu musel pomáhat motorem. Otázka je, proč to tam někdo dal, jestli jsou v diferenciálu velké vůle? nebo kvůli hlučnosti, nebo průsakům? Pravda, že to bylo docela tiché.
video hmoty k vidění zde:
uloz.to/x7Ktk9G/img-2243- mov
