Výměna Př. ložisek na feldě s Abs
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 22.04.2012 do 23.04.2012, založil/a CpEaRjHaY-průserář
-> CpEaRjHaY-průserář: neboj nič , dobre to bude
-> suri: Altík už sem tam napasoval z 1,6,v napínací kladce budu měnít jen ložisko a vodící kladku budu hold dávat celou novou,řemen jsem sice nedávno měnil.Ale i tak jesli bych neměl klid s obyč 1,3kou.Ale je fakt že svezení s tím je zase o něčem jiném...
Až se to konečně udělá budu se na to dívat zase jinak,proto se snažím kupovat vše kvalitní abych už to nemusel znova dělat
-> CpEaRjHaY-průserář: ale no zase :D
altík je origo blbosť tam dávať , stačí hocičo koncernové z aukra , bosch 120a alebo iný a hodiť ho tam, sú to minimálne úpravy a večný pokoj od tej debiliny čo tam dali z fabriky .
kladky je najlepšie nemeniť alebo vymeniť raz , ale sú pekne mastné ... remeň jesto bežne len tiež stojí 600 a to je dosť
-> suri: No tak to potěž,to v mejch možnostech asi nebude.Asi si to budu muset něchat někde vylisovat
Už mě ta felde s extra výbavou leze krkem.Altíky na to skoro nejsouˇ,řemen drahej jako prase,vodní pumpy taky skoro nemaj,samá napínací a vodící klapka... Achjo
-> CpEaRjHaY-průserář: netuším , kladivom nerád robím , osústružený klb - drážkovanie sadne do náboja oprie o náboj , podložíš to zospodu - tehlicu a dohora postavíš o strop gulatinu a panenku hever a len pumpuješ
-> suri: Klou myslíš osoustruženej tak aby prošel těhlicí??? Nějak si nedovedu v praxi představit lisování heverem o podlahu.. Jak velké kladivo si na to použil aby to šlo ven??
-> CpEaRjHaY-průserář: ja som mal zvyšok starého klbu osústruženého a navarenú gulatinu , dal som zo zadnej strany , rozumne podložil a vylisoval heverom o podlahu alebo kladivom
-> suri: Díky,problém je ten že náboj kaldiven ven prostě nemůžu dostat ven. Vždycky sem to dělal na lisu(bez ABS) a tamn to šlo ale kladivem prostě ne...
www.autoopravy.eu/index.p
hp?akce=2&... vylisovať náboj , a potom pri sundávaní krúžku ložiska najprv sundať impulzné kolo
Poradíte někdo,nějak nevim jak vylisovat náboj aniž bych poškodil impulzní kroužek
Je na to nějakej spešl přípravek nebo jak se to má fabricky dělat?? Předem děkuji za rady..
