Skoda 120 susteni
to bude poloosa.mě to taky dělalo.měl jsem sundaný buben a dal jsem tam klínek naopak a zničilo to poloosu a buben.
dneska zas jedu a šustíto najednou to začne mlátit
a pak to přestane jednoho dne mě asi upadne kolo
-> Jirik_Tuňák: soulozi ale leda tak mysi
vy máte nápady
no nebo jezdím po listí dokola že
alebo záhradka teraz v zime na streche na lyže
ložisko najskôr, ja mám to isté, ale na ľavej strane
alebo to bude svokra
-> MOLSO: prdi taky hadi ?
možno sa tam usidlil nejaky had
A co tak svokra, nevozis ju vzadu ?
-> Jirik_Tuňák:
-> Tommy017: A nesouloží (nešustí) ti někdo na zadních sedačkách?
-> Tommy017: Ručka ti brzdí souměrně? Mohlo by to být povyhřezlé lanko od ručky štrejchající o buben.
-> stepan: tam jsou fungl nove tlumice skoda, no je to zahada diky zarady
-> Tommy017: Jěště mně napadlo, že takový zvuky by možná moh dělat poškozenej tlumič (vyteklej třeba).
-> lubeky130: Obávám se, že tady nikdo nemluví jazykem tvého kmene.
-> lubeky130:
-> MOLSO: ten klinak banany rozmlaždeu a uschnuta supa tam teraz susti
-> MOLSO: .........................
-> Kuladmin: předtím než jsem ho zdělal tak to dělalo také ja vyzkouším tedy ještě očistít ten buben a ten štít nic vydřeného tam nebylo vidět
-> stepan: silentblok je ok
stavim sa že to bude klíňák
-> Tommy017: A kdyz si mel ten buben dole tak predtim to nedelalo? a pokud ano nebyly na nem videt uvnitr nekde vydrene plosky? ja se nemohu zbavit toho ze jediny co vzdycky susti jsou brzdy - oblozeni nebo ze dre buben o stit. Stupnuje se to s pribyvajici rychlosti?
-> Tommy017: Co silentblok podelnýho ramene (buchta), není rozpadlej?
-> Kuladmin: když jsem to měl zvedlé tak to šlo tíž stym točit a děla to spíš pri zatíženi
-> Kuladmin: ne pytlik tam určitě není
dělá to jenom při jízdě děla to zadní pravé kolo a v převodvce je správnej olej a množství
A nemas ten pytlik nahodou nekde pod autem chycenej
A je to zniceho nic ? nebo si neco delal? menil? A kdyz stojis s nastartovanym motorem tak nic? je to jen pri jizde? Zvedni ty kola a zkus s nima otacet. Co prevodovka - je v ni spravny olej a mnozstvi?
-> stepan: ano pri jakekoliv
-> Tommy017: A šustí to při jakýkoliv rychlosti?
no jak to popsat třeba když šustíte pytlikem od rohliku
neni to jako kov o kov? mas ten buben dobre dotazenej? a dela to i kdyz to kolo zvednes a otacic s nim? Me napada ze ti dre rez na bubnu o stit .
-> stepan: je to 120 L za jízdy to šustí zadní pravé kolo prostě jak kdyby to oněco dřelo ale tam nemá oco to dřít nebo jestli je něco spatně v bubnu ten jsem měl rozdělanej a nic jsem nenašel napadlo me ložisko
-> Kuladmin: Moje chyba, omluvám se.
-> stepan: v nadpisu ma 120
loziska spise hucej
nicmene opravdu jak pise kolega chce to vice informaci
-> Tommy017: Musíš blíže definovat šustění, místo z kterého vychází, a okolnosti za jakých se ozývá, jinak těžko poradit. A ještě by taky nebylo špátný napsat jestli je to superb nebo 1203.
čau škodovka mě vydáva takovej šustivej zvuk od zadu co to může být ložisko ?
