-> Bucin:
Mě okolo tyčky podtlak utíká - na funkci to nemá vliv, ale při vypnutí motoru je pedál během minuty tvrdej. Neměl jsem to čím máznout, tak jsem to nechal bejt.
-> zdrub:
A zkontroluj ten přechod mezi náústkem na vrškem posilovače, jestli to neutíká. Je slyšet syčení, když běží motor?
Repase posilovače
-> zdrub: ja ted taky jeden dělal a pro jistotu jsem k tej tyčce dal to těsnění 2 a pohoda jedno mi přišlo takový nijaký a všechno jsem to jemě máznul vazelinkou na gumové díly.
A výsledek suprovej.
-> Šediváček: Dík bych potřeboval na 22. A nevýš kdo by mi ho zrepasoval?-> palinator: Zkusim to podmáznou okolo tyčky to je dobrý
-> zdrub: Nechtěl bys rovnou repasovanej na 19ku brzdovej válec? Kamarád jeden prodává.
-> palinator:
Okolo toho náústku pro přívod podtlaku (pro sichr je to dobrý zamáznout silikonem). Jinak okolo tyčky to běžně utíká taky, zkontroluj stav toho těsnění a jestli je pod ním v pořádku taková tenká plechová podložka.
-> palinator: Kterej okolo tý tyčky
-> zdrub:
A to víko je v pohodě? Tam je ventil, kterej často netěsní.
-> palinator: Protože když jsem to rozebíral tak jsem ohnul štefty.
-> zdrub:
Proč jsi měnil horní kryt?
já vím co s tim máš ..... máš to rozbitý
Čau mám takovej problém s posilovačem. Mám 22 brzdovej válec a nejak mi to nevunguje. Dneska jsem chtěl předělat 19posilovač na tu 22 jenom jsem vyměnil kolík a horní kryt a už nefunguje. Nevýte co dělám špatně, nebo kdo by mi ho zrepasoval?
