Rozměr závitu brzdiče držícího
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 29.12.2011 do 11.01.2012, založil/a vhml
11.01.2012
já už šrouby našel doma. Leč šroub ze 2P mi nepasoval do 4p. Jeden šroub měl tělo 13mm a druhý 12, závit u obou 12
10:50:27
11.01.2012
Jelikož se mi rozměr M10 nějak nezdál, vzal jsem nové šrouby brzdičů údajně na š120, hlava je 19, krk 12,7 a závit M12x1,25, vzal jsem tedy držák brzdiče jak pro 2p, tak 4p a pasuje to do obou, rozměr M10 tu nemá co dělat...
22:43:14
29.12.2011
-> m8rinek: evidetne jinej :-D
22:42:07
29.12.2011
-> vhml: 111-439091
22:40:47
29.12.2011
-> Gryzly: máš možnost najít i Š100? Nemám u sebe katalogy
22:20:54
29.12.2011
-> vhml: určitě je stejný na 2p i 4p a má toto číslo: 113-439090
Myslím tím u š120-Š136
20:25:30
29.12.2011
-> vhml: jj je to 12tka ale má hrubý driek a v držiaku je vybranie a kratší závit
20:24:23
29.12.2011
-> suri: jako že je ten šroub osazený?
20:23:53
29.12.2011
Rozhodne jsou srouby s hlavou 19mm a 17mm.
Ve 4p brzdici je dira 12,2 mm.
20:23:32
29.12.2011
-> vhml: kurňa v niečom bude rozdiel , už viem 100 šroub má hrubší driek a väčšiu hlavu a v držiaku je vybranie
20:22:31
29.12.2011
-> suri: ja ale na druhou stranu mám ve stovce brzdiče 120 ( větší pístky ), ale že bych měnil držáky? :-/
20:19:37
29.12.2011
-> kury: sú rovnaké
20:19:18
29.12.2011
-> vhml: určite má 100 väčšie , zrejme to bude
100-12x1,25
120 - 10x1,25
20:18:58
29.12.2011
kury
Já si taky myslím, že jsou stejný. Nevybavuju si, že bych tam dával jiný, když jsem měnil 2p za 4p. Ale ruku do ohně za to nedám3
20:15:10
29.12.2011
-> suri: je pravda, že na 100vce to mám na ořech 19mm a na 4pístech na 17mm, ale myslel jsem jen že dali menší hlavu.
Asi prvně vyhrabu šrouby vezmu je do šroubkárny sebou.
20:12:26
29.12.2011
-> vhml: podľa mňa je to rovnaké teda isto , viem len že 100 mala silnejšie tieto šrouby a 120 už slabšie a 1,25 stúpanie
19:59:07
29.12.2011
-> co-driverer: aha aha.
4pístovej sroub bych tu asi nenasel pokud je jinej.
Muze nekdo potvrdit jestli je to stejný nebo ne? v eKatalogu to nemuzu najit.
19:56:40
29.12.2011
co-driverer
-> vhml: To jsem nepsal, s dvoupístkama nepracuji.
17:24:24
29.12.2011
-> co-driverer: 2P má snad jinej šroub?
Jinak vřelé díky oboum :-)
16:55:49
29.12.2011
m12X1,25
16:35:53
29.12.2011
co-driverer
Na čtyřpístek je to M12x1.25
16:25:34
29.12.2011
Jednoduchá otázka, kdo odpoví správně bude veřejně pochválen.
Jaký je rozměr závitu šroubu přední brzdič-držák ?
