Poradte tlmice na Feldu...
-> suri 04.03.12 21:23:51: přesně tak jsem to myslel ..
-> suri: asi tak
-> OndraST: záleží na koľko auto chceš , pružiny by som nemenil len tak z nudy na dva tri roky , tie peniaze za to nestoja
To znamená ale od stejného výrobce, pokud by šli i origo škodovácký, určitě bych je měl za lepší cenu.
-> OndraST: urcite vymen aj struny
b>-> Tommyk: Ve stavu patnáctiletého auta, pochybuju, že je někdo přede mnou měnil, najeto 115 tis. km.
-> Tommyk: tak předpokládejme že stejně starý jako ty tlumiče, tj něco vodjeto už maj . . ty moje měli 130 tis ..
-> Tomaso435: záleží v jakym stavu ty pružiny má..
když vyměníš jen tlumič a ne pružinu, je to znát. tlumič odejde dřív.....
ja vyměnil oboje a je to pořád dobrý . .. od tej doby najeto zhruba 70tis
Ještě otázečka, pokud se dají kyb plynokapalinové, pružina může zůstat, nebo popřípadě jaký je interval výměny pružiny, popřípadě musí se kupovat nějaké kompatibilní díly KYB například horní uložení tlumiče, nebo vše stačí origo škoda.
-> OndraST: Taky se přikláním ke KYB, mám je vyzkoušené, montujeme je už dlouho a jsou bezproblémové, což se v poslední době třeba o Monroe říci nedá. Pokud nemáš možnost koupit za nějakou lepší cenu, můžeme něco vymyslet. KYB 633835- olejové, 333835- plynové.
za me taky kayby uz od pohledu na tlumic je to krasna a kvalitni prace
KYB, ale předek má misku mezi feldou a fáčkem, tzn že budeš mít předek o něco zvednutej. mam je tam i já, tak můžeš mrknout na nějakou fotku v galerce. ale upozornuju že mam 2 varianty podvozku :-D zima/léto. na zimu je to série
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_105_5794__2011 -11-06_17-00-30_88.jpg
KYB,....
Hm, tak du pátrat na netu, ono těch patnáct let na tlumičích je opravdu už znát.
monroe reflex nebo sachs supertouring . doporučuje 9 z 10 ti řidičů
-> OndraST: ateso olejáky sú tak na hrkanie , aspoň kayaba plynokvapalinové popozeraj , a kvalitné uloženie hore
Vytáhnu kostlivce, pořád se nemůžu rozhodnout co koupit, prolezl jsem hromadu témat, jak tady tak na Felicia klubu, a pořád netuším, potřebuju v nejbližší době asi zatím pouze na předku vyměnit komplet tlumiče se vším všudy, ale pořád se nemůžu rozhodnou co zvolit za značku, jde o r.v. 97, 1.3 MPi krátká kastle bez ABS, je to spotřebák, nepotřebuju tlumiče na závodění, občas ale tahá vlek. Docela dost často jsem čet, že originál Ateso nejsou špatný, ale raději si nechám poradit, případně klidně i odkaz na netu.
Dík za rady.
Dík za rady.
A tak v pohode,ja abs nemam...Zoberiem asi tie,lebo mam na ne lokalny kontakt tuna v okoli,ale lakaju ma aj tie Kayaby,len tam by ma dost stala aj preprava z ciech...
-> Billislav: ateso sú dobré tlmiče , dobrá skúsenost ,za tú cenu ich ber ale pozor na predné niektoré maju niektore nemaju držiak kábla abs podla auta
A este mam dobru cenovu ponuku na klasicke kvapalinove Ateso,ze vraj vyroba CZ,su s nimi nejake skusenosti? Pokazil by som tym nieco keby ze kupim tieto..? Mozem mat predok za 27Euro/kus a zadok za 24Euro/kus...Atesa som mal este na rapidke,a tam boli roky bez problemov...
Z olejových tlumičů mám výbornou zkušenost s tlumiči SACHS, plynokapalinové asi Kaybaby, jak už ostatní psali.
-> Billislav: Proto ti to píšu... Kayaby jsou tlumiče špičkové kvality za velmi přijatelné ceny. Nevím o nikom kdo by si na ně stěžoval.
Nasiel som aj zaujimavy obchod,na tie Kayaby su velmi prijatelne ceny: katalog.mjauto.cz/index.p
html?kat=10&...
A na tie KAYABA je nejaky distributor na slovensku,neviete poradit?
Dik za ponuku,ale neviem ako by som ich z ciech dopravil ku mne,a chcem to poriesit rychlo,kym mam dovolenku a budem mat cas to prehodit...
-> Billislav: Kdyby jsi chtěl, měl bych kompletní sadu pružin a tlumičů origo Škoda, kupované loni na přelomu jara a léta. Jetý komplet 8000km. Vyměnil jsem letos za HP
Já za sebe doporučuju Kayaba Excel-G. Ateso jsou dobré, ale plynokapalinové Kayaby jsou ještě lepší... výborně drží (na sériové tlumiče) a jsou i komfortnější než originál Ateso.
-> Billislav: zoženieš akurát qh ale nič moc , odporúčam ATESO , alebo ten bilstein ak nájdeš
Zdravim...Aky by ste mali nazor,chcem vymenit komplet tlmice na Felicii,co by bolo najlepsie,taky cenovy stred...Seriove vlastnosti,ziadne sportove...Uz viem ze sa mam vyhybat znackam typu Vika a podobne...V com ale nemam vobec jasno su rozdiely medzi plynovymi,kvapalinovymi a plyno-kvapalinovymi tlmicmi,ake su vyhody a nevyhody jednotlivych typov a napr. preco sa pri niektorych pouziva pojem jednoplastove...Poniektor
i mi odporucali z lacnych QH,ale hlavne SACHS a BILLSTEIN...Dakujem za kazdu radu...
