Vymenik oleje
Původní šroub z 1.9D motoru do 1.4 8V Fábie nepasuje?
-> m8rinek: Ok, díky alespoň za to.
-> Venca.: oměřim Ti vejšku výměníku a průměr díry... Zbytek si doměř ze šroubu bloku...
-> m8rinek: Noo jak to spěchá, o víkednu slalom, za měsíc běšiny, ale zas na druhou stranu do teď jsem jezdil bez toho, takže tak. Jako v podstatě já materiál mam zadarmo, přístup ke strojům za levno, jenom se mi to nechce vymejšlet a hlavně zatím ten výměník nemam doma abych to oměřil, tak sem myslel že bych si to udělal dopředu, ale v nejhoršim si to nějak nakreslim sám, sem jen myslel pro usnadnění práce. Jak dlouho by to trvalo u tebe?
-> Venca.: jak to spěchá? Cenově počítej, ale tak kolem 600-800Kč...
-> Nepér: áááá, tak výměníčku se nepérovi zachtělo...
-> Nepér: Za litr novej v mototechně
Kluci, já chci taky výměník, nemá někdo nějakej přebytečnej?
-> m8rinek: Hmm a co z toho plyne pro mě? Já z tebou konflikt neměl
Ne vážně, nemohl bys mi ho nějak poskytnout, popř. vyrobit pokud jsi to myslel takhle???
-> Venca.: Mám, ale bohužel po jistém ,,konfliktu,, odmítám dealovat svou práci...
Nwkt 14.09.11 20:20:39 napsal:
→ Venca.: Mám na motoru. Zeptej se →
m8rinek:
-> m8rinek: Nemáš náhodou výkres?
m8rinek:
-> VeTeV: Nojo no
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to bnevis ze batvicky a lesk je +5 koni?
-> havlik: Na venek sere pes :-)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ja sem musel ten vymenik drhnout znova zvenku
-> havlik: Jo. Musel sem ho mejt v mori benzinu, aby ten sroub a vymenik byl cistej
-> Venca.: Mám na motoru. Zeptej se -> m8rinek:
Já tam mam ten z origo motoru to bude felda 1.9D
-> Nwkt: Máš ho k dispozici, nemohl bys mi ho změřit? Nebo prodat? :-)
-> m8rinek: Nemožné
-> Nwkt: hehe to znám :)))
-> MOLSO: Dík za radu.
Nemáte někdo výkres toho šroubu? Že už bych si ho nechal udělat než seženu výměník....
-> Venca.: musis urobitten srob iny. do bloku nebude pasovat.
A když se ten výměník z dieselové felicie vyndá včetně šroubu tak je to plug&play řešení do favorita, nebo se musí ještě něco upravit?
-> darklord: Co sem se tak poptával na vrakáči, dá se sehnat do 500 Kč a stačí to napojit jen na to topení. Akorát se musí udělal ten šroub co jde skrz, když není k sehnání spolu s výměníkem. Pasuje to na všechny škodovácké bloky.
-> Martin Štoudek: Všechno jde udělat stačí chtít
a vyrrobit by nesel stejny jako byl u škody 120LS /A ??mysli si ze by byl efektivnejsi :-)
-> Honza5: vypada to super, ale pasuje to aj na 130ku? novy stoji okolo 2k, ale predpokladam ze na vrakaci by som to zohnal a zapojuje sa to len do kurenia, alebo to ma este nejake specialne hadicovanie?
-> Martin Štoudek: A co vzít ho z diesel felicie.
viz. obrázek, tak to vypadá namontovaný
a neni možne si jej vyrobit ???
-> Martin Štoudek: ano ja som zan .. za lepsi dal 7tis czk
jako že je o hodně dražši ten vyměnik ?
no predpokladam ze lepsi je vymenik... ale zase cenovo je to vraj uplne nia kategoria ako chladic
Co je lepsi vymenik oleje a nebo radsi chladič oleje ??
