Go favo motora
142 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 30.09.2008 do 21.10.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
12:40:23
11.10.2008
11.10.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> spartra: zásran... favo
12:26:39
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: neser bohušu tu máš fotku
12:25:16
11.10.2008
11.10.2008
-> spartra: mne ho drzia 3xM8
12:22:49
11.10.2008
11.10.2008
-> Adam6666: njn ale favo ma jinej držák 3 m8 ho držej, jeden z těch kterje mu tam chybí
12:17:58
11.10.2008
11.10.2008
-> petr s: presne..to je o srubu vizsie
12:00:26
11.10.2008
11.10.2008
-> petr s: to je ale o sroub vis, a ma ho tam dany
11:53:06
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: a co držák alterátoru
11:35:58
11.10.2008
11.10.2008
no byl jsem se na to podivat a me to teda drzi viko, tak nevim co mas za paskvil
11:30:13
11.10.2008
11.10.2008
-> Adam6666: tadpc to naco tam taka 8micka srub?? sak tam plno 6iek je dookola..hm..takze naozaj to nic ine nedrzi len viko?
11:27:43
11.10.2008
11.10.2008
toz dira je tam na sroub co drzi viko
11:25:30
11.10.2008
11.10.2008
foto pre gema
11:24:56
11.10.2008
11.10.2008
naco pre pana je tu ta diera? co cez nu de? nejak si neviem spomenut
11:18:14
11.10.2008
11.10.2008
halva je na mieste otazka je len ze pre kompresiu pod 11 zo seriovym tesnenim na aky moment tahat sruby...
08:35:54
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: hlavně na kozlíky dej vážně delší, ty kratší jdou strhnout
07:27:40
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: tu je obrazok skoda-virt.cz/cz/.../2381
0-momen-ak-a-praha
07:25:59
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: sruby su delsi a nekdy nejde dotiahnut
poradie utahovania ma as aj v andrtovi je to to iste
00:25:41
11.10.2008
11.10.2008
takze musim dat 2podlozky pod srubu ked nemam to zelezo
00:24:52
11.10.2008
11.10.2008
-> petr s: jo...sruba v poradi 10je kratsia a 2 dlhsie na kozliky..jo???
00:20:51
11.10.2008
11.10.2008
-> gabo00000: Má to i favorit jsou 3 délky šroubů tak pozor
00:16:34
11.10.2008
11.10.2008
tazka otazka na teloo!!! pocujte jak mate sruby na hlav.e..tie co su v prvom rade..ktore je vidno a nie su pod vikom ventylov..pod nich ide u 120ky taky plech..ma to aj favo? alebo neema? môzem sruby hlavy zatiahnut aj bez toho? neze ch zalomim alebo vôjde sruba az na dno diery a nebude sa dat dotiahnut hlava...
00:05:17
11.10.2008
11.10.2008
23:48:49
10.10.2008
10.10.2008
-> petr s:
na jablizsi hrochac asi idem aviou a stavim sa:))))
noo situcacia s motorom nasledovna..dam hore ghalu..tocimklukou kompresia nikde..vravims i co to je dam motor na nulu a na 1. valci saci ventyl v polke otvoreny...mimo som bol s thooo ale hovorim rozbod urcite...dam dole vanu..rpsia a potom mi anpadlo ze ja ked som daval hore rozvod tamk sommal motor hore hlavou a 10capov spom napocital vlastne dole a to uz nebolo dobre:D takze toto este idem hned dat na miesto a keby som ensiel spat mozno aj nastartujem:D:D btw nema niekto po ruke poradie utahovania srub na halve favo? lebo ja mam andrta len na 120 a 120 ma inac rozmiestnene sruby..diky moooc
na jablizsi hrochac asi idem aviou a stavim sa:))))noo situcacia s motorom nasledovna..dam hore ghalu..tocimklukou kompresia nikde..vravims i co to je dam motor na nulu a na 1. valci saci ventyl v polke otvoreny...mimo som bol s thooo ale hovorim rozbod urcite...dam dole vanu..rpsia a potom mi anpadlo ze ja ked som daval hore rozvod tamk sommal motor hore hlavou a 10capov spom napocital vlastne dole a to uz nebolo dobre:D takze toto este idem hned dat na miesto a keby som ensiel spat mozno aj nastartujem:D:D btw nema niekto po ruke poradie utahovania srub na halve favo? lebo ja mam andrta len na 120 a 120 ma inac rozmiestnene sruby..diky moooc
17:54:38
10.10.2008
10.10.2008
-> gabo00000: Si přijed pro celý motor je ve šrotě i s převodovkou
17:52:54
10.10.2008
10.10.2008
pdoarilo sa to vyvratat lepsie ako som si to predstavoval uz s 1. zavytnikom vysiel zavyt sruby
13:57:10
10.10.2008
10.10.2008
o toto ide...
-> colaczech: dnes mi otec donesie nove vrtaky a pustim sa do toho
10:00:49
10.10.2008
10.10.2008
colaczech
-> gabo00000: taky se me to stalo. Odvrttat to opatrne, a pak vyvlozkovat zavitovou vlozkou V-coil, a dat zpatky origo steft.
09:12:57
10.10.2008
10.10.2008
kurva ja som to kusa blbo napisal...styft v hlave na sacom spodny sa mi zalomil..som ich menil za nove
07:32:24
10.10.2008
10.10.2008
-> gabo00000: jak se ti povedlo prervat sroub pri montazi nebo uz pri demontazi?
20:11:27
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: no to ti da zabrat coveče........
20:09:53
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: stojanovka a vytahovak a ak nie tak prerezat zavit ale tam je 11 ka
20:08:32
09.10.2008
09.10.2008
dal som anspet jeden stary medzi kluku a vicko a uz je to super..viditelnu vôlu to nema..
dalsi pruser je v tom ze som alomil srubu v hlave:( a zatial som bol v tom ze navarenim matice sa da kazda sruba vybrat pac som u tak vyberal desiatky zalomenych ovzdusnovakov ale poviem vam ovzusnovak je o proti tomuto nic..neda sa to vybrat..asi budem musiet odvrtat ale to len asi na stojanovke..nie?
19:50:49
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: pri kazdem slozeni musis zmerit axialni vuli.. pokud je velka ej to spatne pokud mala netoci se klika..
18:37:50
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: treba ti dal abnormalni axialy...
18:31:59
09.10.2008
09.10.2008
-> Adam6666: nie..su tam kde maju byt..som to kontroloval
18:31:39
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: nevypadl ti z drazky?
18:24:46
09.10.2008
09.10.2008
next problem....kluka osadena toci sa vramci toho ze su nove loziska a nov ekruzky a vsetko pekne ale po nasadeni rozvodu,prs a remenicky som s nou nevedel pohnut..ked som dal dole remenicku uz to slo..cim to je? axialy? nechapem tomu lebo stare som dal predavacovy a podla toho mi dal nove ta dufam ze ne chujovinu mi dal
17:18:27
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: nj to chce se na to aj nekdy podivat a popremyslet...ale jo neni za co..at se dari
17:16:57
09.10.2008
09.10.2008
-> Adam6666: moc krat dakujem a to s tymi dierkami mas pravdu
idem skladat
idem skladat17:06:17
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: no tak s drazkou do bloku, nema nahodou dirku jen to s drazkou? nebo co to mas za panve.... jinak hlava (podle knizky) prvni 20nm a potom dvakrat o 90 stupnu ty spodni matky jen 20-26..........ojnicni vika 36-40 hlavni 67-75nm
16:58:38
09.10.2008
09.10.2008
-> Adam6666: nemam len na 120ku
16:58:07
09.10.2008
09.10.2008
-> gabo00000: kurna sak mas doma Andrta
16:54:06
09.10.2008
09.10.2008
potreboval by som surne vediet ako mam dat hlavne saly do bloku lebo mam tie z drazkou..3 su z drazkou a 3 bez..kde maju ist z drazkou? do bloku alebo do vik??? a na aky moment sa utahuju hlavne a ana aky ojnicne loziska? dakujem mooooooooc
12:11:32
05.10.2008
05.10.2008
-> gabo00000: na favo motor ak mas diff 22/24 daj natryskovanie 115/200 a 145/150
22:47:20
04.10.2008
04.10.2008
-> spartra: noj ..le na 120mi to fachcalo super akurat co som siel s kamosovim dffavom s urpavenymmotorom a zigulackym karbom..tak isto mechanicky otvarana 2klapka tak ked to vytocil an 1 klapkku v 4ke a asi na 4tis a tak dupol na podlahu aby sa otvorili obe tak to bol taky pocit akoby kopol spojku a celkom mimo som bol s toho
22:43:08
04.10.2008
04.10.2008
-> gabo00000: tak to neporadím musíš to zkusit sám
ber to orientačně, každý auto je jiný karburátor jinej
22:37:52
04.10.2008
04.10.2008
-> spartra: takze 2stupen mam chudobny? ooo ha
21:20:02
04.10.2008
04.10.2008
jestli to dám správě 110-190/ 145-160
hladina 10 -12 / 18-20mm myslím na sedr
15:28:54
04.10.2008
04.10.2008
-> suri: no uvidime..len zvykens a tu psiat taka ustalena knfuguracia trisiek ale neviem si spomenut an cisla a neviem to nejak najst kde to kto spominal...ale men s tymito triskami a s knizkovymi hodnotami anstavenia bol volnobeh stale 900ot a motor slapal krasne..bez ejdneho seknutia..ejden cas mal take cudne maneire ale to uz ventylmi bolo asi ale ked sa zahrial motor stale dobre bolo len ked ma pretocilo tak ho prechlastalo..repto somc hcel prezriet hladinu ci nebola vysoka..ale motor naprsoto suepr na teplo za studena krasne startovalo
15:26:26
04.10.2008
04.10.2008
-> gabo00000: jaj ale ono to nejako pojde neboj sa vsak tu volagde pisali ze 130 je lepsi jak 136
15:19:58
04.10.2008
04.10.2008
-> suri: len ci bude sdost casu..
