hlava 135
162 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.07.2008 do 13.05.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
23:20:17
13.05.2009
13.05.2009
treba mi frezky
17:50:37
02.02.2009
02.02.2009
-> Petkar1: budem musiet ked je to tajomstvo
17:03:03
02.02.2009
02.02.2009
Petkar1
-> gabo000000: Tak to zkus, když máš víc experimentálních motorů...
14:40:48
02.02.2009
02.02.2009
ja lent ak som teoretizoval inac lebo ked niekto odstrani cele voditko s kanalu respektivve pri vybratom nalitu tam trci uz len prcek a predsa mu to jazdi...tak mojich 5mm by nemalo nejak neuveritelen znizit zivotnost
14:36:48
02.02.2009
02.02.2009
-> Saky: tak celkom 5 hodinovu ziivotnost nechcem dosiahnut ale aspon sezonnu
no nevadi...momentalne mam 3 kompletne motory na experimenty...vsak vyskusam...
no nevadi...momentalne mam 3 kompletne motory na experimenty...vsak vyskusam...09:36:44
02.02.2009
02.02.2009
-> gabo000000: t na zivotnost 5 hodin je skoro jedno co s tim udelas-) to muzes zeslabit ventil treba na 4mm a udelas pro to vic-)
22:58:06
01.02.2009
01.02.2009
Petkar1
-> gabo000000: Jo ten nálitek aha
. Já jsem původně myslel, že chceš vylisovat vodítka, zkrátit a vrátit zpět a vůbec jsem si to nedal do souvislosti s tím nálitkem v kanálkách
. Holt mi to po sobotní noci nějak nepálí
19:12:49
01.02.2009
01.02.2009
-> Petkar1: mensi odpor pri prudeni zmesy...a chcem to tam kusa upravit ten nalitok
19:00:51
01.02.2009
01.02.2009
Petkar1
-> gabo000000: A smysl takové úpravy?? Nerejpu, jenom se ptám jako laik:)
18:40:22
01.02.2009
01.02.2009
asi chem cela co?
00:10:29
01.02.2009
01.02.2009
chalani keby som skratil voditka o 5mm je to nejak neuveritelne vela a malo by to obrovsky vplyv?
17:51:23
18.01.2009
18.01.2009
-> Gemini: chovanec
16:07:07
18.01.2009
18.01.2009
-> gabo000000: este nevies aku budes mat vacku a riesis tu veci.....alebo nebodaj to das na seriovku ?
12:37:11
18.01.2009
18.01.2009
-> petr s: kruhovitost je podstatna
12:34:00
18.01.2009
18.01.2009
-> gabo000000: Vyvrtávačku a jedu
12:29:15
18.01.2009
18.01.2009
-> MOLSO: cosi...teraz som bol pomerat a sacie sedla maju 29 vnutorny priemer
a to je na zaplakanie
mozno este dnes to dame k susedovy na frezu a budu 31
12:24:27
18.01.2009
18.01.2009
-> gabo000000: citit kone ?
12:21:22
18.01.2009
18.01.2009
-> petr s: to nikdy..doteraz som mal tak 20 teraz to bude tak 16
to mi staci
to mi staci
12:15:08
18.01.2009
18.01.2009
-> gabo000000: Moc koní
12:13:05
18.01.2009
18.01.2009
-> petr s:
preco myslis ze by mal vydrzat len 5 hodin?
preco myslis ze by mal vydrzat len 5 hodin?12:09:50
18.01.2009
18.01.2009
-> gabo000000: Stejně ti motor vydrží 5 hodin tak i ventily to vydrží
12:08:02
18.01.2009
18.01.2009
chcel by som sa opytat ci by nevadilo keby som urpavil vyfukove ventyli ako ma gemo...ci nehrozy nejake skrutenie atd...toto sa mi zda uz kusa moc ale tak sa oyptam no..
11:58:01
18.01.2009
18.01.2009
prisiel rad nn nove urpavy.. dnes som zacal este trochu som zahaldil niektore nesympaticke hrany v spalovakoch a sedla pôjdu este zvecsit a ventyli odlahcit
16:56:37
08.12.2008
08.12.2008
-> suri: viem..vsak pomocou toho som to vyhladal
16:52:59
08.12.2008
08.12.2008
-> gabo00000: vyhľadávanie funguje nadmieru dobre
16:51:18
08.12.2008
08.12.2008
-> Adam6666: tam to mam neprehladne uz davno tam mam velky bordel a neche sa mi to riesit..nemam casu
15:06:54
08.12.2008
08.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> gabo00000: stacilo si vytvorit zalozku v prohližeci.....a me rikas ze sem vul
14:55:10
08.12.2008
08.12.2008
up....len aby som to mal po ruke
00:18:28
30.09.2008
30.09.2008
-> Saky: no urcite ano len neviem o kolko..pac neviem o kolko bola znizena..uzitocne by mi bolo vediet o kolko je lava znizena ked sa dostanem po ten znak..tusim tak o 1.5mm....alebo menej..to by mi aj vyhovovalo pri ubratom spalovaku a piestoch..nie?
00:02:50
30.09.2008
30.09.2008
-> gabo00000: jeste to budes snizovat ne?
23:58:36
29.09.2008
29.09.2008
tieto ventyli som len nalestil..urapvovat sa bude druha sada na druhu hlavu..uvidime no..
23:57:10
29.09.2008
29.09.2008
23:55:00
29.09.2008
29.09.2008
23:54:02
29.09.2008
29.09.2008
23:53:08
29.09.2008
29.09.2008
15:29:13
29.09.2008
29.09.2008
tak hlavaje hotova chvala bohu
22:36:59
17.09.2008
17.09.2008
-> Saky: normalna vrtacka bosh a s tym to delam
a ta suma je dsot brutalne...ja mam nejake znamosti to z frezami an sedla nebude problema hlavy nechce delat pre inych..ja len tak zo zabavy..uvidime kam sa to dostane ale 30 litrov urcite neienim investovat
22:33:02
17.09.2008
17.09.2008
-> gabo00000: pocitej bruska s prislusenstvim sada na ventily a sedla (takova ktera funguje) tak 30000kc a to se budes drzet u slusne ale ne profi elektrobrusky.. pokud bys sel do pneumaticke tak si pridej jeste kompresor..
to ti jako ta gravirka utahne a otaci cepem z napravy jo? -) vzpomen si co jsem rial na zacatku.. pet hlav a zacne to teprve nejak fungovat-) a pak dalsich pet a zacne to mit prinos-) a pak dalsich 30 a muzes se tim zivit-))
22:27:23
17.09.2008
17.09.2008
-> Saky: poskladam tento motor a ked aj panbozko da ze sa mi nebude srat spotrebak tak investujem do nejakej tej sadicky..aspon nejaku lepsiu brusku keby sa podarilo
22:24:35
17.09.2008
17.09.2008
-> Saky: o este mam kus skodovkackeho capu ramena a na tom hadica kurenia a nalepeny 100vka smirgel lepiacov
no jo ja viem...ale teraz potrebujem peniaze inde...do mesiaca musim mat psotaveny favo motor a tak bolo ze tuto hlavu necham seriovu..naschval kôli tomu som ju kupil ze len nalestim ventyi a zabrusim a nic viac...no ale:D vrtalo mi to v hlave az som sa do toho zavrtal
toto kazdopadne potrebujem dat do kpy do mesiaca je to ejdno aky vykon to bude mat len ench to je funkcne..ale mam taky pocit ze budem kupovat este jednu seriovu hlavu:))))
toto kazdopadne potrebujem dat do kpy do mesiaca je to ejdno aky vykon to bude mat len ench to je funkcne..ale mam taky pocit ze budem kupovat este jednu seriovu hlavu:))))22:17:14
17.09.2008
17.09.2008
-> gabo00000: to je bomba sada-) tim muzes gravirovat sklenicky a ne delat hlavy. na to zapomen.. kdyz uz to vydrzis cekat hodiny a hodiny u jednoho kanalu nez se trosku vezme a vydrzis to vecne zastavovani nevykonne brusicky tak s tim nemuzes podle me udelat nikdy kvalitni praci.. proste nemuzes docilit kruhovitosti kanalu.. takhle malym brouskem nebo smirglem.. vzdyt to ma prumer asi 10mm nekde pridas vic nekde min a jses kdyz buh da na nejake napodobenine kruhu..zase na druhou stranu takovahle sada te bude stat podobne penize jako jeden profi nastroj-) udela toho asi stejne s tim rozdilem ze ty budes muset tricetkrat nebo kolik toho tam je prehazovat nastroj.. vim o cem mluvim taky jsem mel kdysy takove tendence zkouset upravovat hlavu bruskou Ferm s podobnym prislusenstvim.. ale hned pri prvni hlave jsem prisel na to ze tudy cesta nevede..
17:33:25
17.09.2008
17.09.2008
17:32:44
17.09.2008
17.09.2008
17:31:05
17.09.2008
17.09.2008
17:27:52
17.09.2008
17.09.2008
17:26:07
17.09.2008
17.09.2008
onicom
17:22:43
17.09.2008
17.09.2008
no kanalik ma okolo 27mm ale fotky som nejake super nevedel spravit lebo novy fotak ma mama v taliansku a stary ma prasknuty display a neviem zapnut makro
17:04:16
17.09.2008
17.09.2008
-> Saky: pobavil ma tvoj prispevok musim uznat:D delam to rucne a takymi tuning smirglovymi nastrojmi pac moja bruska je v bruskovom neby a nemam prachy na novu:)) inac mam nejake male frezky na zahladovanie velkych nerovnosti.v.ystavajuce sedla atd a malu sadu an drobnosti do vysokootackovej brusky...ofotim to
11:41:35
17.09.2008
17.09.2008
-> gabo00000: ja Ti rikal ze bez ventilovejch frez se do toho nemas poustet-) pamatuju si jak jsem zacinal.. pockej az budes delat spalovaky-) dneska uz sedlo v podstate netrefim ... cemu rikas lehce zvetsenej kanal? na lesteni se vykasli zvetsuj to prinasi, lesteni ne.. jinak tvuj cas je uctyhodny.. 6hodin se patlat s jednim kanalkem k nedokonalosti.. podle me mas spatnou metodu.. zakladni i celkovy tvar kanalu se da udelat podstatne rychleji.. kdyby to mel profik delat 6hodin krat 8 plus spalovaky tak ses na 50hodinach plus snizeni montaz atd ..a pri dnesnich cenach min 300hodinu v tomto oboru spis vic (Cepek myslim pocita 500) bys za takovou hlavu dal min 25000 plus dily .. jako nic proti snaha se ceni .. ale rekni me prosimte cim to delas? za 6hodin bych ja se svoji technikou probrousil hlavu na cca 12kg spon-)
09:25:17
17.09.2008
17.09.2008
no je to makacka s tou hlavou...tak 5-6 hodin kym nalestim a malinko zvecsim jeden kanal..zlicujem sedlo s kanalom a nakoniec som zistil ze frezky na sedla mi bude tak ci tak treba aj ked som neskocil do sedla frezkou ale smirglovanim sa to sedlo dost zdeformovalo..doma dam nejake foto ale nie je to dokonale...okolo voditka som to nevedel pekne dorobit a dost velka porovitost je takye su hlboke dierky v kanalz ktore som neriesil..dost na figu je ta hlava
ale nic to..na skusku fajna
