hlava 135
162 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 13.07.2008 do 13.05.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
21:14:38
09.09.2008
09.09.2008
-> Saky: to jest MPi? mno nevadi..neviem ako s touto experimentalnou hlavou si asi dam oddych lebo som dnes dostal ultimatum ze do 18.10. musim mat poskladany motor aj ked zo seriovou hlavou..aspon ucitim ake to je v seriii a kolko prida pak hlava ked nieco prida
21:11:31
09.09.2008
09.09.2008
-> gabo00000: no ono na sacim v podstate neni.. resp jak na jake hlave.. pokud zvolis pro upravy vhodnou hlavu mas o spoustu starosti a prace min..
21:08:39
09.09.2008
09.09.2008
-> Saky: prej sa nechava len na vyfuku kde chladi voditka ale na sani ...na sani to tam mam tiez nechat? tak p v podstate na MPi vacku len odstranit vsade hrbolce a nahrubo nalestit zlicovat zo sanim a hotovo?
20:39:05
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: a proc bys odstranoval nalitek kolem voditka? ten tam nech..
20:21:15
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: to ma cas
17:01:30
08.09.2008
08.09.2008
inac stejne ked chcem odstranit dobre ten odliatok okolo voditka tak by malo ist von a aj koniec by sa mal zaoblit ze?
16:58:15
08.09.2008
08.09.2008
16:56:24
08.09.2008
08.09.2008
-> Gemini: s tymi voditkami to jo..rad by som ich vybral ale to sa este uvidi..jeden motor sa musi poskladat s light urpavami a ked bude hotovy a bude jazdit tak dalej budem pokracovat v upravach hlav lebo spodok v podstate ostane rovnaky akurat mozno 136piesty ale to teraz nei je podstatne a hlavu ked budem dalsiu upravenu tak sa jednoducho prehodi a zhodnoti sa to ci je to prinos alebo nie
16:51:23
08.09.2008
08.09.2008
-> Saky: ja viem a tieto rady si cenim a ver mi ze zajtra pride vyplata a rovno nesiem ventyli na urpavu a zotrvak ubrat...klukovku mam uz vylestenu ojnicky odlahcene akurat neviem ci este tento tyzden ale budem sa musiet pustit aj do vyvazenia aj ked sa toho kusa bojim ale raz an to musi prijst..mne ide len o to ze sustruznikovy ked nesiem ventyli musim odniest nejaky vykres ktory by trebalo nacrtnut a o to mi ide
16:47:53
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: jak co dalej? -) mas tady takovejch rad ktery Ti nikdo nikde neda.. zbytek uz je o tom to udelat.. ono jedna vec je vedet jak a druha vec je to udelat-) ja jsem toho nazoru ze je lepsi kazdymu rict co se s tim da delat nez se pak divat na nejake zverstva co si kdokoliv vymysli.. co porad mas s tim L/A vem si ze je to uprava z 80tych let od te doby se vyvoj nezastavil a to co bylo tenkrat IN dnes uz je tak trochu normal a IN je uplne neco jineho..
16:32:48
08.09.2008
08.09.2008
-> Saky: jasne dakujem..tak na tejto hlave môzem kludne oskusat ale podla mna na stroji nie je velmi co skazit ale aspon uvidim ake to bude a aj ventyli nesiem pozajtra dufam na upravu len este stale neviem ako by to malo vyzerat..staci L/A? len ten obrazok co je v L/A sa mi zda dost nedorieseny...podla man tam je malo udajov..btw dosadacia plocha ventylu na sani 1.5mma na vyfuku 1.8 jo? a co dalej
16:19:28
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: tak tak, vacsinou robim 31 / 27 sedla na seriovy ventil akurat...... daju sa pouzit aj vacsie ventily 35/31 zo 7mm stopkou, mam take z baworaka......a pri takychto upravach uz je dobre vybrat voditka von a potom ich aj nalisovat a nakoniec je dobre ked aj ventily tesnia
15:34:42
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: upravuje se i vyfuk samozrejme.. jako dej to klidne udelat na frezu ale pokud ti muzu radit tak si nejdriv jednu hlavu vyzkousej at uz neprijdes o vse cos udelal.. ja bych na seriovej ventil vetsi diru jak 31mm nedelal... a urcite bych nehnal seriovej ventil do extremu a posunoval dosedaci plosku az uplne nakraj... na to uz jsou vetsi ventily..vejfukovej 27mm ono ti totiz musi zbejt jeste neco malinko na srazeni atd..
14:11:04
08.09.2008
08.09.2008
chlapcekovia..tak co keby som dal upravit toto na freze a mam kruhovitos na stotinky presnu? hm, preco sa trapit rucne? btw udelat to aj na vyfuku, inac ventylovu brusku mam tiez po ruke ale fakt do extremov by som nerad...rad by som bol skôr keby ste vedeli max hodnoty na sani a vyfuku..a ci sa vôbec vyfuk upravuje ..dakujeem
09:43:05
08.09.2008
08.09.2008
-> Gemini: no jenze to je dost odvazna rada pro nekoho kdo nikdy nedelal hlavu-) ja bych tak moc na seriovym ventilu urcite nesel, pak uz si muze dat vetsi ventil ale otazka jestli to pro nej ma smysl
09:38:47
08.09.2008
08.09.2008
-> gabo00000: sedlo sa da zvacsit az na 32mm cize na tesniacu plochu ti na kazdej strane zostane 1 mm , musis upravit ventily na ventilovej bruske a a urobit stycnu plochu na kraji ventilu.....doma viac menej nerealizovatelne.....
20:51:47
07.09.2008
07.09.2008
-> gabo00000: jinak jeste dej pozor na kruhovost kanalu, kterou nevim jak docilit v amaterskych podminkach.. proste aby ti pak ventil netesnil na jedne strane treba 1,3mm na druhe 0,4 na treti 0,8 atd.. dosedaci plocha musi byt vsude stejna
20:49:55
07.09.2008
07.09.2008
-> gabo00000: jo tenhle rozmer zvetsit.. ono pokud bys to neudelal tak bys ani neodstranil ten prechod co tam je.. nektere hlavy tam maji zub jak krava.. ale jak rikam opatrne .. a ver tomu ze kdyz to udelas hodne tak budes shanet nove sedla nebo ventily nebo hlavu-) a kdyz malo tak je to skoro jako bys to nedelal-)..
16:49:38
06.09.2008
06.09.2008
hm?
10:55:25
06.09.2008
06.09.2008
tento rozmer na freze zzvetsit? ubrat aj z kanalu ale aj zo sedla?
10:50:14
06.09.2008
06.09.2008
-> Saky: ten okotovany obrazok je seriovy ventyl..takze aj s tej dosadacej plochy sa da kusok obrat jo?a inac driek kusok stensit a a to zrezanie podla L/A(neviem ako sa vola ta spodna cast ventylu) mno a dalej sedlo..takze k tomu pridam obrazok lebo celkom to nepreberam ako to myslis
21:45:39
04.09.2008
04.09.2008
-> gabo00000: ono zalezi k cemu to chces.. ono nekdy mene znamena vice u hlavy o to vic.. jinak jak tady mas ten okotovanej obrazek ventilu tak tech 2,5mm sila driku je zbytecne moc, staci aby dosedaci plocha (to mezikruzi kde doseda ventil na sedlo) byla siroka 1,3-1,5mm u saciho, vejfukovej 1,8 ale ty ho nech radsi vetsi.. a tomu odpovida i ta sila toho ventilu.. samozrejme za predpokladu ze to mas udelane dobre.. pokud ho udelas slabsi a vezmes nekde sedlo vic tak to podpalis.. . ale zvetseni sedla je to co prida na te hlave v podstate nejvic.. a takovety obrousene hlavy se seriovym sedlem bezne k videni jsou k nicemu, ale opakuji ze u sedla to chce opatrne jeden spatnej skrt a uz to nemusis dat dohromady.. a pokud nemas ventilovy frezy tak si nemuzes dovolit ani malej skrt nebot pastou uz to nesrovnas a ventily akorad probrousis a nebudou mit rovnou dosedaci plochu.. kousek se ti otoci a nebude tesnit..
20:31:16
04.09.2008
04.09.2008
-> Saky: taakze neriesit blbosti a upravt podla L/A a hotovo?
13:04:13
04.09.2008
04.09.2008
-> gabo00000: no kolem toho serioveho ti to ale "potece" lepe nez kolem toho prvniho.. se podivej na nejake grafy proudeni jak se chova na ostrych hranach, rychlych prechodech atd..
21:04:46
03.09.2008
03.09.2008
ja si myslim ze ide o tom aby tam ten matros co najmenej zavadzal prudeniu zmesy, aby bol ventyl lahky a aby zmes prudila pekne ako ma
20:45:15
03.09.2008
03.09.2008
-> suri: Taky řikám, můj názor
Tak logicky.. směs si proudí jak má, a zároven je lehčí ten ventil a má větší průchodnost... ne?
20:43:20
03.09.2008
03.09.2008
-> David29 - antiDriver: psst priselodbornik :)
20:40:39
03.09.2008
03.09.2008
-> gabo00000: Úplně nejlepší kombinaci tu nemáš... Něco mezi 2 a 3.. si myslim
20:36:39
03.09.2008
03.09.2008
-> petr s: hm? ako dokopca?
-> Gemini: a preco tvoje urpavene veltyli su take ako na 2obrazku? a co som videl tak su aj take ako na prvom...
21:31:40
02.09.2008
02.09.2008
-> gabo00000: idealne je posledny obrazok cize seria.....
22:36:19
01.09.2008
01.09.2008
-> gabo00000: A proč do kopce?
22:32:05
01.09.2008
01.09.2008
ja si myslim ze najidealnejsia urpava ventylu je na 1 obrazku..môze ma v tom niekto utvrdiet? dakujem
22:31:34
01.09.2008
01.09.2008
22:29:17
01.09.2008
01.09.2008
22:04:08
01.09.2008
01.09.2008
23:02:43
15.07.2008
15.07.2008
-> Gemini: tehle joke som nejak neprebral
kazdopadnae ma napada reklama na milku
23:00:45
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000: a svist ju potom takto balil do folie....
22:08:09
15.07.2008
15.07.2008
-> petr s:
prijmam aj postu
-> Gemini: pekne a potom si ju rozrezal?
prijmam aj postu
19:15:46
15.07.2008
15.07.2008
to je upravena hlava Felda MPi , sedlo 31mm , kanal 29mm.......ako jazdila je mozne vidiet na minulorocnych videach :)
cas robenia hlavy - cca 100 hodin
18:26:12
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000: A to je mám rok schovávat?
18:25:16
15.07.2008
15.07.2008
-> favo110lrs: nj,,tak nabuduci rok donesiem od petra 5 hlav na exxperimenty a rozrezem
18:02:26
15.07.2008
15.07.2008
Majklsto
-> gabo00000: Gemini je expert
18:02:15
15.07.2008
15.07.2008
favo110lrs
-> gabo00000: jenže to je vyfrezovaná hlava chtelo by to rozřiznout seriovou:)
17:41:47
15.07.2008
15.07.2008
neviem aka to je hlava ale toto ej gemov experiment
17:40:50
15.07.2008
15.07.2008
-> favo110lrs: aj sanie a aj vyfuk?
15:37:05
15.07.2008
15.07.2008
favo110lrs
vody.... to je debilni klávesnice...
15:36:14
15.07.2008
15.07.2008
favo110lrs
-> gabo00000: dávje bacha at se neprobrousis do vady pod sedlem je to slabé a kor u 40kw hlavy! a moc nepokurvi sedla vod frezy...
10:16:00
15.07.2008
15.07.2008
-> petr s: jo jasne..chapemv setko..nevadi..zatim dam urpavit ventyli a sejmnou neco z hlavy.... a hlavne musim udelat kadeta
10:13:08
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000: Stačí změřit jak je daleko
10:06:31
15.07.2008
15.07.2008
-> Gemini: ten oorazok som videl..takze treba znacit
