Jak se vam chladi 781.136 motor ve S120 ?
00:59:07
29.04.2007
29.04.2007
home.mark
ja som nedavno menil motor za favo a dal som vodnu pumpu zo svojej 120ls, favo termostat a ostatne ostalo original a zatial ziaden problem
21:01:59
28.04.2007
28.04.2007
-> Rapid135: -> FORM: je křeček určitě má tajnej sklad v paneláku
19:31:54
28.04.2007
28.04.2007
Rapid135
-> FORM: a mas moznost sehnat ty hadice?
19:08:58
28.04.2007
28.04.2007
Honza M
já mám termostat 120tkový, vodní pumpu samozřejmě s velkýma lopatkama a víčko 0,1Mpa a i na dálnici kdy je 4q pořádně vytočenej za 4tis tak se motor krásně chladí. A to jsem část minulýho léta jezdil s částečně zakrytým chladičem
A chladilo to v poho. Takže nejdůležitější je nemít zanesený hadice, chladič a dát tam pumpu která tam patří. Pak to chladí jak to má...
A chladilo to v poho. Takže nejdůležitější je nemít zanesený hadice, chladič a dát tam pumpu která tam patří. Pak to chladí jak to má...18:12:37
28.04.2007
28.04.2007
-> FORM: se směj křečku, všechno vyžereš, takovej křeček ing
za kolik se daj sehnat oplétaný, ne komplet,
stačily by k chladiči 2, pod auto 2, do motoru 3,
něco zbastlím i z favo hadic
na topení se prodávaj jen opletáný
a to víčko je kámo zázrak, tady ho ani nemaj v v dílech na LIAZ, nic, nu, jako nula
takže mě musí zachránit expanzka z fava
-> FORM:
-> King:
jaký dávate sponky pod auto, mě tam pak nejde ten plech
chladič novej, stačila by nejspíš čína za 400kaček
pač jak tu píšete original bych nesehnal a pak jaký peníze za to
-> FORM: -> King:
17:00:38
28.04.2007
28.04.2007
-> spartra: Jasně, hlavní je vyměnit ty starý a zpuchřelý hadice, pořádně očistit nátrubky a dát dobrý spony. Hlavně varuju před těma spojkama trubek pod autem - bez jejich výměny bych se do experimentů s vyšším tlakem ani nepouštěl...
16:55:10
28.04.2007
28.04.2007
FORM - zlomená ojnice
já mám jetý chladič, ani jsem ho nevyplachoval, nové opletené hadice, vodní pumpu s vyskokými lopatkami, víčko 0,1Mpa a nikdy jsem problém s chlazením nezaznamenal i když jsem motor hnal a točil.
16:53:33
28.04.2007
28.04.2007
Lidi, však není problém sehnat oplétané hadice a když se člověk trochu vyzná, tak i AUTOPAL víčko 0,1Mpa, občas jsou i originální chladiče (i když pěkně drahé). Při zástavbě 136 bych rozhodně do nových hadic investoval i když by měly být jen neoplétané.
15:04:36
28.04.2007
28.04.2007
-> King: zas na druhou stranu např, já snad začnu dělat ten motor, hadice budu muset kupovat nový, pač původní jsou starý a místy zpuchřelý
tak je jedno jestli koupím obyč nebo si se štěstím seženu oplejtaný na 742.136
a nabastlím tam expanzku z fa pač ji mám doma
sand budu mět klid
sand budu mět klid
14:15:38
28.04.2007
28.04.2007
Rapid135
-> Jakub M.: bych se hadal,tatka ma ve 120ce 781.136 nema opleteny hadice,ma akorat termostat 88 *C a vicko expanzky chromovy aaala trambus a motor se uplne krasne uchladi bez jakychkoliv problemu
14:12:36
28.04.2007
28.04.2007
-> Jakub M.: Tak samozřejmě, že když můžu pojistit gaťata kšandou a opaskem současně, je to lepší, než jenom opasek samotnej :)
Záruku 1000km na jeden zátah ti sice dát nemůžu (nejsem masochista :), ale zkušeností cca 1000km/24hodin sloužit můžu
Ostatně tlak v chladící soustavě je po pár minutách jízdy konstantní, takže pro ty neopletený hadice je vlastně horší režim, kdy se několikrát za den nafouknou a zase splasknou pod zvýšeným tlakem.
Ostatně tlak v chladící soustavě je po pár minutách jízdy konstantní, takže pro ty neopletený hadice je vlastně horší režim, kdy se několikrát za den nafouknou a zase splasknou pod zvýšeným tlakem.13:44:49
28.04.2007
28.04.2007
Jakub M.
-->King
Jojo , dobrá polemika a somzřejmě správná. Já se ale držím toho abych to měl i pro svůj pocit dobrý, takže měnim i ty hadice. Zrovna dneska jsem přines z burzy skoro celou sadu a jedno 0,1Mpa víčko. A s tou pumpou souhlasim. Nemá cenu ji zrychlovat be toho, že bys proved příslušný hydrodynamický výpočty a testy.
No a k tomu oslňování Fa motorem. můj názor na 120 hadice je že jsou sice dobrý, ale nevěřim jim. potřebuju aby to autíko dokázalo ujet cca 1000km přes republiku na jeden zátah.
13:29:11
28.04.2007
28.04.2007
-> Jakub M.: Dovolil bych si malilinko zapolemizovati
Je nesporně pravdou, že favomotor je navrženej na provozní teplotu 88C a s touhle teplotou by se měl provozovat i ve škodivce. Spousta lidí na to kašle a jezdí z původním termostatem i původním víčkem expanzky. Netvrdím, že je to tomu motoru dělá 2x dobře, ale pro nějaký víkendový oslńování okolí v úhrnu 5tkm/rok stejně dřív shnije kastle, než klekne motor :)
V tomhle případě nevidím problém s uchlazením motoru, protože chladič má rezervu v "rozptýlitelným" ; výkonu a až na pár magorů asi málokdo využívá v běžným provozu trvale max. výkon motoru.
Při upgrade chladicí soustavy na 88C/0,08-0,1MPa kupodivu stačí vyměnit jenom termostat a víčko expanzky
Výměna hadic za opletený pro 135/136 je jenom "opšn" pro větší klid duše :) Samozřejmě bych neriskoval ani s 25let starejma zpuchřelejma hadicema, ale po zástavbě favomotoru jsem akorát přetěsnil kompletně chladicí soustavu vč. odvzdušňovacího kohoutu a vesměs obyč. 120kový hadice ustály dalších 100tkm za zvýšenýho přetlaku (expanzka z fóbije) beze ztráty květinky. Jedinou vyjímkou je tzv. prasečí kolínko - kousek hadice před radiátorem topení, kterej vřele doporučuju vyměnit i na autě s normálním motorem anžto je to v originále docela fórová hadička a pěkně mě jednou vydusila v kolomě :)
Ovšem jaxi se mi vytratila hlavní myšlenka a to, že rozhodně bych tam nenechával původní favopumpu, ktrerá je navržená na honění 6l vody v prťavým okruhu v rámci předohrabího mot. prostoru, což u shade, kde se transportuje 11l vody přes celou dýlku auta slušným ropovodem, může dělat v extrémních případech neplechu. Nápad s menší řemenicí nepovažuju za nejšťastnější, protože při zvýšení otáček pumpy už můžou lopatky místo zvětšenýho průtoku, začít tzv. "sekat vodu".
Je nesporně pravdou, že favomotor je navrženej na provozní teplotu 88C a s touhle teplotou by se měl provozovat i ve škodivce. Spousta lidí na to kašle a jezdí z původním termostatem i původním víčkem expanzky. Netvrdím, že je to tomu motoru dělá 2x dobře, ale pro nějaký víkendový oslńování okolí v úhrnu 5tkm/rok stejně dřív shnije kastle, než klekne motor :)V tomhle případě nevidím problém s uchlazením motoru, protože chladič má rezervu v "rozptýlitelným" ; výkonu a až na pár magorů asi málokdo využívá v běžným provozu trvale max. výkon motoru.
Výměna hadic za opletený pro 135/136 je jenom "opšn" pro větší klid duše :) Samozřejmě bych neriskoval ani s 25let starejma zpuchřelejma hadicema, ale po zástavbě favomotoru jsem akorát přetěsnil kompletně chladicí soustavu vč. odvzdušňovacího kohoutu a vesměs obyč. 120kový hadice ustály dalších 100tkm za zvýšenýho přetlaku (expanzka z fóbije) beze ztráty květinky. Jedinou vyjímkou je tzv. prasečí kolínko - kousek hadice před radiátorem topení, kterej vřele doporučuju vyměnit i na autě s normálním motorem anžto je to v originále docela fórová hadička a pěkně mě jednou vydusila v kolomě :)Ovšem jaxi se mi vytratila hlavní myšlenka a to, že rozhodně bych tam nenechával původní favopumpu, ktrerá je navržená na honění 6l vody v prťavým okruhu v rámci předohrabího mot. prostoru, což u shade, kde se transportuje 11l vody přes celou dýlku auta slušným ropovodem, může dělat v extrémních případech neplechu. Nápad s menší řemenicí nepovažuju za nejšťastnější, protože při zvýšení otáček pumpy už můžou lopatky místo zvětšenýho průtoku, začít tzv. "sekat vodu".
13:27:51
28.04.2007
28.04.2007
-> Jakub M.: nenapasal jsem upravenou a sníženou hlavu mělo to k.p.kolem 11.75:1
já neutahavoval, to mechanik strhnul šroub v bloku a jak se to poprvý uvařilo tak to stálo za hovno i po opravě závitu a rovnání hlavy
tedkon jsem koupil 135 a nejdřív se budou dělat nový přesahy, jistota
tak mě by stačily 2ks k chladiči, 2ks propjovacích pod autem, 3ks k motoru(expanzka-trubka, trubka-termostat, trubka čerpadlo)
k topení a odvzdušnováku už dělaj jenom oplejtaný
13:20:39
28.04.2007
28.04.2007
Jakub M.
tak máš v hajzlu těsnění, nebo jsi správně neutáh hlavu(občas se u fa motoru stává, že ho dotáhneš na moment ale utáhl jsi ho jen v závitu, bývá delší a neutahuje hlavu, jen sám sebe). Hadice shánim po burzách. ale i v autodílech některý maj...
13:13:47
28.04.2007
28.04.2007
-> Jakub M.: tak to nesouhlas, než se tam dala hlava chaldil úplně v pohodě i ve 105
jo a mimochodem daj se sehnat komplet hadice na 742.135/6 opejtaný, jaká by byla cena, kuju
13:03:21
28.04.2007
28.04.2007
Jakub M.
781.136 neuchladíš ve 120ce nikdy. Musí býe nainstalována chladící soustava ze 742.135-6. jde o opletené hadice chladícího okruhu, jiný termostat(88°C - totožný s favoriťáckým) a víčko expanzky s tlakem 0,1Mpa (120ka má 0,04Mpa). Zákadním problémem je totiž pracovní teplota motoru, která je cca 90°C kdyžto u 120ky je cca 80°C. Tento teplotní posun se zabezpečí zvýšením tlaku v soustavě a tím i posunitím bodu varu chladící kapaliny. Nemá smysl vyměnit jen víčko expanzky a termostat a čekat, že to obyčejný hadice snesou.
11:00:27
28.04.2007
28.04.2007
Karel.
já mám 742.136 a nemám problém to uchladit!!hlavně pokkud jedeš tak bys neměl nikdy uvařit!!vzduch je vháněnej do chladiče, takže bych problém hledal v termostatu asi
funguje ti spínač větráku?
funguje ti spínač větráku?10:11:57
28.04.2007
28.04.2007
i v číně zhruba 400kaček, pač original, těžko seženu
jentak se informuju, přibližně
vodní kámen to je prevít
09:18:33
28.04.2007
28.04.2007
-> spartra: bude novej a to se se starým nedá nikdy srovnat. nemyslím v kvalitě chlazení - ta bude pořád v podstatě stejná, pokud teda nemáš starej zaroslej jak pračku
. Já v tom vidím spíš určitou jistotu
. Já v tom vidím spíš určitou jistotu05:29:29
28.04.2007
28.04.2007
hele kuci, má cenu kupovt novej chladič
třebas i čínu
třebas i čínu
00:02:14
28.04.2007
28.04.2007
já mám na originále pumpu 136 s velkýma lopatkama a uchladím to vždycky. I v parném létě můžu jet po dálnici 4000ot a motor drží teplotu. Záleží co liješ do chladiče. Normální voda udělá za 20 let hodně velkou paseku
22:57:04
27.04.2007
27.04.2007
-> Vojtik: A honil jsi to po dálnici?
Já dal preventivně při zástavbě seriové 781.136 pumpu ze Š120 a pohoda. terda až po tom co jsem vyměnil ruplé těsnění pod hlavou.
22:44:14
27.04.2007
27.04.2007
Vojtik
já mám na svym motoru 1,4 ve škodovce vodní čerpadlo z feldy ( malý lopatky) a uchladí to v pohodě i tu upravenou 1,4. Závadu bych hledal jinde ( trubky, chladič...)
21:36:01
27.04.2007
27.04.2007
-> Hrabosh: vycistit chladic, trubky chlazeni, dat nove vicko expanzky atd ....
20:59:30
27.04.2007
27.04.2007
tak dal jsem do 105 m kovou pumpu širší lopatky, jde tam takměř bez úprav, akorát se musí malinko prodloužit závity na šteftech
jo a dopump udělat menší závrt větším vrtákem ne přescelou díru
a chlazení bez upravený hlavy no problem, pak jak se tam dala hlava se to začalo srát
i když tam bylo spíše více interních problémů
20:53:22
27.04.2007
27.04.2007
Hrabosh
Zdravim.
Mam motor z Favorita v Gardovce. Vodni pumpa i termostat je take z Favorita. Mam ale problem z chlazenim, hlavne pri vyssich rychlostech (dalnice).
Bylo mi řečeno, že Favo pumpa ma menši lopatky a že pomůže zástavba 120tkové (tzn. upravit řemenici).
Jak ste na tom vy, co mate Favo motor ve škodovce s motorem vzadu ? Mate Favo pumpu, nebo 120 ? A co chlazeni ?
Hrabosh
PS...Gardovka mela vzdycky vyssi teplotu i se starym motorem. Zkusim proto este vycistit chladic.
Hrabosh
