-> Tom.t: to uz ste davaja cechoslovaci....kto este s tebou je?
18:26:37 01.02.2007
17:49:13 01.02.2007
-> Tom.t: ale no
13:57:43 01.02.2007
-> Syny: treba spravit anketu
11:04:48 01.02.2007
-> gabo00000: A vy snad ne?
09:19:48 01.02.2007
-> Syny: ale precohehehhehe povedz ze nie ste srandovny narod niekedy...respektive dost casto ...hehehhehhe
22:30:46 31.01.2007
-> gabo00000: Ty neco povidej
20:46:05 31.01.2007
all: nekedy nemozem s totych cechov
20:45:31 31.01.2007
-> Syny: -> Labros:
19:11:13 31.01.2007
-> Labros: to je jasny
19:09:28 31.01.2007
-> Syny: Hlavně že to tu žije
16:39:55 31.01.2007
-> Syny: Tykravo?
16:39:04 31.01.2007
-> Labros: ee
16:38:49 31.01.2007
Tykraavo to je rozhovor
16:25:48 31.01.2007
ptal se nekdo na neco?
14:31:35 31.01.2007
09:42:35 31.01.2007
som bol vonku...iba v ulici..pohodicka ..ide to ok...iba.....taky je nejaky tvrdy ten motor..nejak nechce ist velmi do otacok...ale to koli karburatoru...cez vikend ho odnesiem na emisiu a tam kamosou otec to nastavy na 154894
65%...aby to uz nebolo len tak od oka ale presne... mno a uvidime....
09:40:27 31.01.2007
fakt sorry
09:40:08 31.01.2007
-> Labros: sry ale som si nevsimol ze uz sme na druhej strane
-> gabo00000: jasne ze se neboj s tim normalne jezdit, nejezdi dlouho na vysoky otacky, nejezdi dlouho na stejny otacky, nedavej plnej plyn, nic se tomu nestane
13:40:54 30.01.2007
-> Labros: hhehhe...ja to mam v garazi...ale diki za radu...a to klepotanie nie je moc vyrazne...iba take klepotanie ked dam ucho blizko k vacke...teda na tu stranu kde su tie tycky a proste rozvod...tak...asi to bude ok...a este nievo specialne k zabehu potrebujem...???ked bude setko nastavene ok...mozem s nim ist vonku a normalne jazdit len nevitacat to az do neba...ano?
13:36:01 30.01.2007
-> gabo00000: nezapomen ale ze ty vule co jsou predepsany (0.2,0.15) jsou pri teplote 20C... za mrazu bys to musel nastelovat uplne jinak, proste pockej az bude teplo;-)
13:33:12 30.01.2007
-> gabo00000: tak jasny ze klepou i kdyz jsou dobre nastaveny, protoze za tepla se ta vule jeste zvetsi. Pokud ale slysis vyrazny klepani ventilu behem ohrivani, tak na 90% nekterej ventil potrebuje seridit. Normalne klepou vsechny stejne a tak to neslysis, nebo se to misi se zvukem motoru, ale jak je jeden ventil rozstelovanej, tak slysis vyrazny klepani.
13:26:29 30.01.2007
-> Labros: nooo..prave o to ide...ako by som kusa nieco pocul klepat...ale len malicko...newem ci je to len ohv cko.hehe...alebo ci ventyli...rozhodne su ale dobre nastavene
13:24:18 30.01.2007
-> gabo00000: no rozhodne to budes muset seridit po dotazeni hlavy (cca.500km), pak uz bych to jen pravidelne kontroloval nebo pokud by zacaly vyrazneji klepat
13:19:54 30.01.2007
-> Labros: zatial to mam tak...a pocul som ze to pri zabehu treba dost casto kontrolovat...ze sa to zvyjne rozladit...
13:18:21 30.01.2007
-> gabo00000: lepsi by to nebylo, dej 0,20 a 0,20
13:10:03 30.01.2007
teda co je lepsie....??
13:09:44 30.01.2007
-> Labros: mno ja mam LS...a co by sa stalo keby som dal na ls 0.15 a 0.20?
13:07:31 30.01.2007
-> gabo00000: to prvni na 120LS a na starsich favoritech, to druhy na 105/120L
12:58:33 30.01.2007
-> Labros: ok....a ventily je dobre ma obe na 0.20 alebo 0.15 a 0.20
12:56:09 30.01.2007
-> gabo00000: jj je to docela dulezity
12:43:39 30.01.2007
-> Labros: hm...ja to tam mam len od oka...ale doladim to...
