Motor po go
79 příspěvků (zobrazeno 51 až 79) od 28.01.2007 do 04.02.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
22:35:14
28.01.2007
28.01.2007
-> Eidy: Mno to bude spis ten karbik , ze?
22:33:56
28.01.2007
28.01.2007
nechte ten setrvák na pokoji. Já jsem ho ubral asi o 3kg A zahřátej motor mi krásně drží volnoběh klidně i 600. Pokud je motor dobře seštelovanej tak to běží úplně v klidu. I s vačkou 280° udrčí klidně 800 otáček. A bez vibrací.
21:55:56
28.01.2007
28.01.2007
hh....ale pomocna myslienka stoji za vela.....inac ten nevyvazeny sotrvak moze spravit velky bordel????
21:47:29
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: Aha, no tak ho serid a uvidis... Pac karbec udela hodne... Mno myslim ze sis to vyresil sam
21:46:11
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: ventyli su setky na 0.20...a predstih je na 8..cca...jedine co je nenastavene je karbec
21:37:17
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: mno tady byc podezrival predsich a nebo blbe sladeny ventili (mozna)...
21:35:10
28.01.2007
28.01.2007
Esso
-> gabo00000: nizky otacky,spatny predstih, odtrh na svickach spatne sestelovany karburator a asi by mohl setrvak pokud je nevyvazeny s klikou dohromady take delat brikule ze nejde rovnomerne je jedno ze si ho liznul jen o trosku.Zavad muze byt hodne(za plynem by samozrejme mel jit)
21:17:28
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: volnobeh zatial som s nim nejazdill...este to ma nabehane iba cca 30 minut...taze newem a nejde ani moc do otacok...skusil som dat pedal pri teplom motore naplno...lenna chvylku...a neslo to moc hore...ale radsej som to ani neskusal viac...bojim sa kusa...ale ide o ot ze ked som pustil pedal tak vysla taka sleha z vyfuku ze som sa az divil..mmmmm
21:13:50
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: za jizdy nebo na volnobeh?
21:12:59
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: no je to mozne...ja pisem o tom ze motor skace ako keby siel na 3 valce...ale inac ide velmi pekne tichucko...
21:10:54
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: no vlastne to co pises to myslim
21:10:21
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: mno ciste teoreticky podle me je setrvak delanej na volnobezne otacky cca 800... aby proste motor sel rovnomerne a neskubal... Pokud ty setrvak stocis, a otacky nechas na standardu, tak ten setrvak nema silu ten dalsi valec vytahnout az nahoru a tim podle me vznika skubani... Je to mozna blbost... Jen mi to tak naadlo... Pokud se tady bavime o tom ze te cuka motor na volnobeh...
21:07:06
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: nechapem..o aku pricinu ide??? nizke otacky a zotrvak nema dost sily preniest motor cez mrtve body?
21:04:29
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: mno pokud mas na volnobeh nastaveny otacky na cca 700 a jese k tomu stocenej setrvak, tak v tom bych videl pricinu...
21:03:38
28.01.2007
28.01.2007
-> Tom.t:
ee..ale je to len fakt minimalne liznute2-3mm
ee..ale je to len fakt minimalne liznute2-3mm21:01:06
28.01.2007
28.01.2007
-> Nwkt: ale mne aj bez sitica...mno newem..ale je to cudne....
20:59:53
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: Mě na sytič taky třese motor celym autem a nevim proč, ani to neřešim
20:58:40
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: predstih je ok...zmes nie...otacky praveze nejdu nejak moc vysoko...karburator som nastavoval iba z brucha..ale to sa poriesi...ide mi len o to preco ten motor tak trasie?
20:57:36
28.01.2007
28.01.2007
-> Esso: sviecky su new..po prvom nastartovani mali na sebe kusa humusu ale to bolo asi od vazeliny a oleja co sa nachadzal vo valcoch...
20:52:59
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: A pokud mas stocenej setrvak, tak bys mel mit i vyssi volnobeh
20:52:08
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: tak co treba predstih, bohatost smesi a tak?
20:51:12
28.01.2007
28.01.2007
Esso
co svicky nejsou nejaky zasrany,co predstih .karburator a tak
20:50:48
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: prebrudena klukovka...hlava dole o 0.5 mm../je to LS/
nove vlozky piesty kruzky...nove rozvody..zabrusene sedla ventylov a aj ventyly...vacka tusim so 110 alebo take nieco...a ma to este zlyznuty sotrvak...ale len solidne
20:46:21
28.01.2007
28.01.2007
-> Nwkt: -> gabo00000: jde o to co si predstavujes slovem GO... Nekdo to ze motor nabarvy, nekdo to ze ho kompletne predela... Tak ja nevim co je tvj pripad? Delals vybrus? Novy krouzky? A tak? To je podle me GO...
20:45:01
28.01.2007
28.01.2007
-> gabo00000: myslis co je nove v motore?
20:44:38
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: ???
20:43:27
28.01.2007
28.01.2007
-> Syny: go = generální oprava
20:43:01
28.01.2007
28.01.2007
co je po go???
20:42:23
28.01.2007
28.01.2007
mam motor po go...moje prve go....a motor sa mi nejak nezdá...taknejak sa moc tracie...ako ked ide motor na 3 valce...silenty su nove...newem ssetko by malo byt ok....a +by som sa este chcel spytat co je potrebne spravit po nastartovani motoru...
