měrka oleje 781.13..
23:23:56
01.09.2006
01.09.2006
pajavlk
tak si tam nechte TIGem navařit novej nálitek
23:16:19
01.09.2006
01.09.2006
Matsoft
Lidi, proc to resite..... reseni je v reseni, pak to uz bude sranda viz.:
23:05:31
01.09.2006
01.09.2006
-> Honza M: Materiálu tam je tak 7mm jako imitace by to šlo
23:02:15
01.09.2006
01.09.2006
Honza M
-> ps: A když by se do stejného místa vyvrtala jenom imitace? Kolik tam je místa aby to nešlo skrz?
22:59:41
01.09.2006
01.09.2006
-> Rapid135: Na měrku tam není nálitek a pod nálitkem chybí materiál abys mohl měrku vyvrtat do stejného místa jako na originál bloku je tam jako půlkruh musíš díru posunout asi o centimetr a chytá klika
22:57:20
01.09.2006
01.09.2006
Rapid135
no prave klui voto de,kdyz by to takle slo praktikovat tak fuck off fizli a shanet fakany do roku 89 co maji ten nalitek velkej,jak ho ma tatkuv motor 781.136. no myslenka to nejni spatna
22:48:54
01.09.2006
01.09.2006
-> Rapid135: podle mě zaleží na uhlu, pokud to natočíš moc dovnitř tak se bude dotýkat.
22:48:24
01.09.2006
01.09.2006
Honza M
-> Rapid135: Tady máš text z jedné diskuze na skoda110r.cz :
Já jsem předělal měrku podle er.motoru.Když jsem odvrtal díru a zastrčil měrku s erka tak ukazovala něco více oleje (chybějící nálitek).Ale to nebyl problém.Větší problém byl ten,kdýž jsem zároveń ladil ventily,tak se mi v jedné poloze zasekl motor.Nešlo s ním otočit do prava.Otočil jsem o jednu otáčku zpět a opět se to kouslo.Po sundání vany jsem zjistil že náráží spodní překlad ojnice 1 válce o tu měrku.Musel jsem uvnitř bloku profrézovat vodící drážku a vše bylo OK.
22:46:38
01.09.2006
01.09.2006
Rapid135
proc by potom narazela klika,to me nejak nejde do hlavy kdyz pajsl je stejnej
22:45:35
01.09.2006
01.09.2006
Rapid135
-> Honza M: mno jo ale ty bloky sou de facto stejny a ten nalitek na merku je stejnej co sem zkoumal na svym motoru a na tom co mam v garazi.
22:45:17
01.09.2006
01.09.2006
Honza M
-> Gryzly: ale jak tipnout kolik tam můžu vyvrtat abych nebyl skrz? :)
22:41:13
01.09.2006
01.09.2006
-> Honza M: já bych jen vyvrtal dírku, z měrky bych nechal dole jen centimetr vyřezal závit a zašroubil do závitu v dírce. a do puvodní díry bych dal špunt.
22:28:58
01.09.2006
01.09.2006
Honza M
prej potom o to naráží klikovka... Jsem četl na nějaké diskuzi. Větší problém než měrka je malej nálitek na číslo
22:26:10
01.09.2006
01.09.2006
Rapid135
kluci zkouseli ste nekdo na tymdle bloku provrtat dirku na nalitku tam kde ma 742.1... merku oleje tak,aby ju tam mel taky? no dyby to klaplo tak by bylo po problemech s fanousama.jen co sezenu zadreny facko tak to prubnu.na frezce to musi jit jak nic ale otazka je kdo ma frezku.....
