Ach ta hlava....
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 30.08.2006 do 06.09.2006, založil/a FORM - zlomená ojnice
18:11:13
06.09.2006
06.09.2006
-> FORM: dneska prácha kupoval ty gufera na ventily a jedno stojí 5 kč.
17:34:05
06.09.2006
06.09.2006
favo110lrs
-> FORM: bohužel voditka to je problem....
17:04:09
06.09.2006
06.09.2006
-> favo110lrs: a vodítka se dají bez problému koupit a nalisovat, že? Kolik jsi dal za jedno?
14:22:47
05.09.2006
05.09.2006
favo110lrs
bez ventilku:)
13:56:45
05.09.2006
05.09.2006
favo110lrs
-> Gemini: já nemám 1,5 ale dělál jsem hlavu na 1,4 a kousekccm:)
13:55:59
05.09.2006
05.09.2006
favo110lrs
-> FORM: ne no jsou staré ventily nový vodítka... ty ventily jsou dost vyleštěný hlava je stará ale jen přeprášená...
09:48:24
05.09.2006
05.09.2006
Martin
-> FORM: Už jsem to zde kdysi dával, ten kontrolní nálitek je přesně na druhé straně, uprostřed hlavy. Pokud není v jedné rovině s hlavou, lze hlavu ještě snížit.
22:34:45
04.09.2006
04.09.2006
-> favo110lrs:
ty si na 1.5ku hlavu znizoval ? ake mas tlaky ?
21:17:58
04.09.2006
04.09.2006
-> favo110lrs: hlava vypadá jako nová... ty ventily máš nové nebo očištěné?
21:17:00
04.09.2006
04.09.2006
Porovnával jsem to s druho hlavou, která byla snížená minimálně o 0.2. Naměřil jsem zhruba 0,9 rozdíl, takže je stažená minimálně o 1,1. Doufám že to nebude moc. Ten motor má navíc i stažený setrvák, nevím jaká je tam vačka. Poskládám to a uvidíme....
21:12:06
04.09.2006
04.09.2006
-> FORM: tak sem koukal ted na brachovo favo který má motor z roku 96 a jezdilo t ove stolárně takže to určitě nikdo netunil a tam ty dva čudli jsou taky zaráz takže podle toho to neber. spíš by to chtělo v mototechně změřit bud hloubku spalováků, nebo sílu materiálu v místě čtyř matek pod svíčkama.
18:19:00
04.09.2006
04.09.2006
favo110lrs
makovice
18:18:34
04.09.2006
04.09.2006
favo110lrs
frezy
18:18:10
04.09.2006
04.09.2006
favo110lrs
tady mám sniženou hlavu vo 1,5 je to fáčko hlava 47kw mám vačku 260/260 je to uplne akorat.
11:28:25
04.09.2006
04.09.2006
form, to nevím, já stahovák nevlastním
11:20:00
04.09.2006
04.09.2006
tož bacha já jednou vyndával ventili a moc se jim nechtělo přes to vodítko a tak jsem měl bobky abych tam neudělal drážky a nežralo mi to olej, tak jsem vršek dříku přetáhl trochu smirkem.
07:44:22
04.09.2006
04.09.2006
-> Martin_86: Ventil zespodu podložíš, párkrát jebneč do té horní misky až se odrazí od klínků, bak nasadíš stahovák, zmáčkneš pružinu, vyndáš klínky a ventil je tvůj
07:42:29
04.09.2006
04.09.2006
-> spartra: i se stahovákem je třeba kladiva
07:38:25
04.09.2006
04.09.2006
no jestli máš stahovák, kladivo nebudeš potřebovat
, kdyžtak až při montáži jde to líp
23:26:00
03.09.2006
03.09.2006
Martin_86
stahovak,pri demontazi??? nebo az to budu davat dohromady?
23:15:54
03.09.2006
03.09.2006
ventily, šel jsem na to kladivem a trubkou, ze spodu ventil podložit, třeba měkkým dřevem, dát trubku zvrchu, načudit, vyskočej perka, je to dole
pak musí bejt stahovák
23:13:07
03.09.2006
03.09.2006
Martin_86
Ty tycky jsou tam nasroubovany??? A co ventily?Jdou vubec sundat?Jak na to?
21:05:59
03.09.2006
03.09.2006
Pavel P@nkáč
-> FORM: jj jsem zapomel, nebo jsem to bral jako samozrejmost
21:03:14
03.09.2006
03.09.2006
a sundal bych vahadla
21:00:25
03.09.2006
03.09.2006
Pavel P@nkáč
-> Martin_86: skoro nic akorat vytocit ty tycky na ventilove viko...
20:54:23
03.09.2006
03.09.2006
-> Martin_86: mne na ní zůstaly jen mrazové zátky
20:42:31
03.09.2006
03.09.2006
skoro komplet, až na pár šteftů
18:40:39
03.09.2006
03.09.2006
Martin_86
kdyz uz jste u ty hlavy, jak moc je nutny i rozebrat na brouseni?
16:52:58
02.09.2006
02.09.2006
to by znamenalo, že ten motor jezdil s kompresí kolem 11, to se budu muset podívat co je v tom za vačici, dalo se to nějak oměřit, že?
16:46:44
02.09.2006
02.09.2006
-> Gryzly: hmm, tak to je bezva, obě hlavy co tu mám, tak už mají ty výstupky v rovině s hlavou a ta co jsem chtěl použít, tak už bude snížená hodně, jelikož má asi o 0,9mm nižší spalovací prostor než ta druhá.
11:13:50
02.09.2006
02.09.2006
-> Gryzly: jůů, díky pán velkomožný.... hned na to juknu
09:47:38
02.09.2006
02.09.2006
-> FORM: Ach jo, tak já ti to teda prozradím. tady ty dva čudlíky by měli bejt vono. když jseou už sfrézovaný do roviny s hlavou tak už bys neměl ubírat, prej.
07:52:17
02.09.2006
02.09.2006
Nevíte tedy někdo, kde je ta měrka?
09:00:37
31.08.2006
31.08.2006
Dale_Estelle
-> FORM: blok 742.136 má malé uložení, takže vačku z eR tam dostaneš, je teda ale pravdou, že oproti té seriové c tam je, to opravdu asi hnedle nepoznáš, pokud tam dáš je tu eR vačku....
23:30:19
30.08.2006
30.08.2006
e) jo a blok 742.136 má ještě malá ložiska na vačce, takže není problém dát erko vačku? Vyplatí se to vůbec oproti 136 vačce?
f) prsa jsou záměnná z například 742.12 na 742.136? Myslím že mají jen menší díru na gufero?
23:26:24
30.08.2006
30.08.2006
a) Ona už ta hlava asi byla ubraná, ale nevím o kolik, tuším že nová pro 136 ja na kompresi 9,7, takže to nebudu moc pokoušet a nechám ji jen líznout. Netušíte kde bych našel tu měrku?
b) takže trubka to jistí, ta guferka mají na spodním okraji nějaký plechový kroužek?
c) tedy líznout bude stačit
d) budu shánět tedy frézky na tvrzená sedla
Díky moc lidi, máte to u mne.
22:43:55
30.08.2006
30.08.2006
-> FORM:
a dá se to
b k nasazení trubka sundat jdou kleštěmi
c já dávám 10-10,2 na erkovou
d jsou z tvrdokovu pak se dá
a dá se to
22:43:04
30.08.2006
30.08.2006
Esso
a)na hlave je nejaka merka a podle toho poznas jen jestli jeste muzes sundat
b)sundavam to klestema a nasazuju pomoci orechu do goly prislusne velikosti na tom kratky nastavec a kladivecko(pozor na to aby si je nasazoval rovne
c)netusim
d)taky nevim ja davam hlavu vzdy k nekomu delat
c)netusim
22:34:49
30.08.2006
30.08.2006
Měl bych pár dotazů ohledně palice 781.136
a) dá se zhruba změřit o kolik už byla hlava snížená? Například podle výšky spalovacího prostoru?
b) je potřeba nějaký přípravek k sundání a nasazení guferek ventilů?
c) jakou doporučujete kompresi v kombinaci například s erkovou vačkou pro normální provoz?
d) dají se tvrzená sedla brousit klasickými 45 stupňovými frézkami jako u litinové hlavy?
