rozdíl mezi bloky 781 vs. 742
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 30.08.2006 do 04.09.2006, založil/a MajkiTuner
15:09:53
04.09.2006
04.09.2006
DuriQ
Peklo-Evo-Luboš: ide o to ze policajti by nemali mat pravomoc kontrolovat tech. stav vozidla odtoho maju byt pojazdne STK ako v rakusku alebo u nas ked ta chytia ty tak mas pruser v hodnote 15tich klackov teda aspon u nas ale inac ti policajt nemoze nic... ale neviem ako mate teraz postaveny ten zakon vy treba si to prestudovat a podla toho sa zariadit...
08:07:21
04.09.2006
04.09.2006
4L4
-> spartra: f pohodě je mi to jasný
00:55:54
03.09.2006
03.09.2006
FORM - zlomená ojnice
-> rené: favo hlava je osmikanálová hliníková, na žádný blok pro pětikanál ti nepůjde, tedy ani na 130. favo hlava ti půjde třeba na 742.135 nebo 742.136
00:13:55
03.09.2006
03.09.2006
rené
zdarec. když už se tu řeší rozdíly 781 vs. 742. Chci se optat. Pujde mi favoriťácká hlava motoru na stotřicítkovej blok bez nějakejch uprav?? dikes
15:34:39
02.09.2006
02.09.2006
4l4, no žádný číslo na boku není, je jenom na nálitku vodní pumpy
15:24:03
02.09.2006
02.09.2006
Matsoft
Nereste to... resim legalizaci
11:53:06
02.09.2006
02.09.2006
4L4
-> spartra: mno mě jen jen divný že ti to souhlasí když máš fáčko a to má číslo na bloku u rozdělovače kdežto 742.105 to má u vodní pumpy. máš rech že mě můžou zmáčknout za to že mám fáčko, ale furt lepší mít jen fáčko než fáčko s vyraženým číslem
15:26:32
01.09.2006
01.09.2006
nikdá jsem neřekl, že jsem si něco razil
jenom, že souhlasí
jenom, že souhlasí15:25:22
01.09.2006
01.09.2006
gryzly, 4l4, kdybi kuci chtěli jak policie, tak stk, tak nás rozmáčnou jak mouchy, nemusíš mět žadný úpravy
prostě číslo tam je jedno, souhlasí s tím v Tp, tím to pro mě všechno hasne
11:58:57
01.09.2006
01.09.2006
4L4
-> Gryzly: přávě nikdy bych se nepouště do vyražení čísla do bloku abych zamaskoval že je to fáčko, je tam na tom bloku rozdílů víc a na stk to většinou poznaj. prošel sem bez problémů a to tam mám 3 bodový pásy, sedáky sparco, palubku z felcky, fáčko motor a komplet spoilery. jen na emisích se divil že bych to měla bejt 136 ale nějak mu to nesedělo ale sral na to. a dal jsem za ní jen 1000 takže na dva roky klid a to sem myslel že už technickou nedostanu :D
11:30:21
01.09.2006
01.09.2006
-> 4L4: právě ty problémy. pokud se orgánum podaří zjistit kdo to číslo přerazil, neby vyrazil jinde, tak mu hrozí pokuta až 50 milionu. a to nekecám.
11:27:34
01.09.2006
01.09.2006
4L4
-> spartra: f pohodě jen mě to zajímalo, mám tam taky fáčko a číslo bych si tam vyrazit nenechal páč bych s tím pak měl nerad problém a řešit pak jesli je to kradený nehodlám
08:09:31
01.09.2006
01.09.2006
proč by se taky někdo ptal, že
08:04:57
01.09.2006
01.09.2006
no číslo a typ je stejný, jako původní motor, prostě je to tam naražený, na přírubě čerpadla, číslo a typ sedí, nikdo se na nic neptal, zaplatil jsem 1010 kč stk, dostal známky
fáčko tam zapsaný nemám
07:53:10
01.09.2006
01.09.2006
4L4
-> spartra: jak jsi mohl mít stejnej typ motoru jako v tp když tam máš místo 105 fáčko ? číslo motoru už nikdo nekontroluje jde právě o typ, leda že máš zapsaný v tp fáčko.
17:34:14
31.08.2006
31.08.2006
já legálně prošel stk origo š 105s(m), motor favorit, číslo a typ je stejný jak v tp, nebyl problém
17:29:15
31.08.2006
31.08.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: Copak policajt, ten treba vi houby, ikdyz dost policajtu vi, jak vypada motor ve skodovce, kdyz zrovna za minulyho rezimu nemeli jiny rodinny vozidlo, jako treba ladu :-)))) Horsi to bude spis na STK. Takhle jsme meli problem s typem motoru kdyz v TP byl typ 781.136 a v aute 781.135E
15:19:03
31.08.2006
31.08.2006
-> Athlonek: proč ten otazník? ?
14:32:49
31.08.2006
31.08.2006
Athlonek
-> Gryzly: Jo jasně?
12:56:25
31.08.2006
31.08.2006
-> Athlonek: A od té doby byli ty nálitky širší.
12:01:20
31.08.2006
31.08.2006
Athlonek
-> Gryzly: Diky za info, ja vim od nějakýho roku nepsaly typ za lomitko ale už byl rovnou napsanej ned výrobnim čislem třeba 105.
11:49:03
31.08.2006
31.08.2006
-> Athlonek: starší motory měli ten nálitek na jednu řadu čísel. od roku tuším 88 se ten nálitej dělal na dvě řady čísel a pod první řadou byl vyražený typ. 120 105 130 135 136. a motory 742.135 a 6 se dělali jen s blokama s dvouřadým číslem motoru.
motory 781.135 a 6 se zezačátku dělali s nálitkem na vodní pumpě na číslo motoru, ale ten nálitek byl jen jednořádkovej. a později se dělali bez toho nálitku. takže pokud budeš mít 742.136 s číslem v jednom řádku tak máš padělek.
11:26:49
31.08.2006
31.08.2006
DuriQ
Esso: sak v poriadku a ukaz mi jediny motor rady 742 ktory ma na sebe vyrazene ze je to typ 742.xyz ano ono to je vyrazene ale v ev.c. motora inde e-e ale favo uz malo vyrazeny aj typ... resp. felda ale na takom mieste ze v sadine ti to policajt nezisti a ked hej to musi mat celkom sikovne okale
inac ten vylisok kde je vyrazene cislo je sirsi resp. fa ho skoro ani nema :)
inac ten vylisok kde je vyrazene cislo je sirsi resp. fa ho skoro ani nema :)18:14:09
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> ps:
18:09:21
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> ps: Vim že taky jsou nalitky dvakrat tak širší.
18:08:09
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> ps: CO?
18:04:18
30.08.2006
30.08.2006
-> Athlonek: Ale malý originál je jedmou tak velký
18:02:29
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> ps: V garaži se mi válí motor Favorit 781.136 a ma nalitek u vodní pumpy. Je z roku 1988.
17:59:40
30.08.2006
30.08.2006
-> Athlonek: Ale tady se bavíme o jiném motoru
17:55:18
30.08.2006
30.08.2006
Athlonek
-> ps: Ja mam malej nalitek u motoru 120L výrobní číslo /2
17:41:51
30.08.2006
30.08.2006
Esso
-> DuriQ: tady nejde o vyrobni cislo ale o typ a ten se z TP nemaze
17:24:53
30.08.2006
30.08.2006
DuriQ
mozu ti to skontrolovat akurat na pojazdnej STK ;)
17:23:53
30.08.2006
30.08.2006
DuriQ
sa nato mozes uplne vies co... v SR sa nevedie evidencia vyrob. cisla motora, ten zakon vychadza z EU standardu takze tym novym zakonom by ste to mali mat aj vy... treba si vybavyt akurat novy TP alebo spravit vymaz ev. c. motora a mas klud. policajt ako taky by nemal mat opravnenie kontrolovat originalitu vozidla nato maju vzniknut prislusne organy a k tomu zaskoleny ludia takto to je u nas vas zakon som nestudoval
17:22:49
30.08.2006
30.08.2006
-> MajkiTuner: 781 Jedna díra na uchycení navíc měrka oleje jinde není nálitek na číslo motoru nebo je jiný 742 má velký nálitek na číslo u vodní pumpy
17:18:50
30.08.2006
30.08.2006
MajkiTuner
jak je to s tím žebrováním je to moc jiný? chci převrtat měrku oleje a místo 781 tam chci narazit 742 předělat číslo motoru co ještě mám dělat?
