motor z Fava vs. benga ???
10:40:15
30.08.2006
30.08.2006
-> Gryzly: njn
10:39:39
30.08.2006
30.08.2006
-> havlik: jasný ale na jeho motoru jsem viděl měrku vzadu. tyky jsem nad tím přemejšlel ale ted už mám doma ve chlívě 742.136
10:37:59
30.08.2006
30.08.2006
-> Gryzly: tak navrtáš dirku vepředu hedíš tam falešnou měrku a dozadu dáš nějakou záslepku
10:36:53
30.08.2006
30.08.2006
-> Vrba: Ale na olejovou měrky by tě asi dostal, ne?
p.s. divim se žes přežil ten náraz. měl jsi kliku.
10:09:42
30.08.2006
30.08.2006
Vrba
Kdyz kolem motoru z favorita naskladas veci ze 742.136,tak to to svestky nepoznajou.Mel jsem ho v aute a jezdil jsem s nim(mam to vyfoceny v profilu auta),a nikdy s tim problem nebyl-a kdyz mi rikali,ze tam mam jinej motor,tak jsem rekl ze tam je original,at se se mnou klidne hada,a pak uz drzel hubu...jen me zkoušel
15:10:09
29.08.2006
29.08.2006
-> Vojtik: to víš Das Skoda VW a.a.s
12:22:11
29.08.2006
29.08.2006
Vojtik
Maj v tom pěknej bordel, páč v autorizovaný prodejně škoda sem se ptal, jestli se dá koupit novej blok 742 135/6, tak mi řekli, že jako náhradní díl dodává výrobce bloky typu 781, že bloky typu 742 se ihned po náběho ředy 781 přestaly dělat, páč jsou totožné s typem 781 a když jsem to během půl hoďky referoval na dopravnim inspektorátu , tak mi řikali, že jim mladá boleslav nepovoluje schvalovat blok motoru781 ve škodárně 742...z toho by se jeden pos*al byrokracie a neochota kam se podiváš...
11:55:47
29.08.2006
29.08.2006
-> Rabbit: ty vnitřnisti tam samozřejmě jdou ale cenu dělat to má jen při GO. a i tak se tam strká Felicie MPi. pokud vim.
10:36:21
29.08.2006
29.08.2006
Tomik...
-> Rabbit: Asi to taky takhle zkusim na tý evidenčce, že jsem měnil jen blok... Jsem zvědav jak dopadnu...
10:17:25
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
Matsoft:
No právě tak sem to myslel (zas sem to blbě napsal), když sou ty motory v podstatě lautr stejný, tak proč netvrdit, že je měněnej jen blok.
A nebo jít opačnou cestou. Do bloku 742.13x dát vnitřnosti z fáva. Akorát nevim jestli by to vubec mělo cenu se s tim matlat.
08:29:29
29.08.2006
29.08.2006
Matsoft
-> Rabbit: Podle Vasiny zamenny nejsou, podle elektronickyho katalogu ND jsou.. taxi vyber. jsem na to napsal Vasinovi dotaz :)
01:31:54
29.08.2006
29.08.2006
Rabbit
All:
A bloky motorů 742.13x a 781.13x asi nejsou záměný co? Osobně si teda myslim, že ne ale kdyby jo, šlo by to řešit jako mezi 781.135/6.
King:
citace: "henteho Růmstra"
(jen mě to pobavilo). Mimo to je to děsně obludný auto.
King:
(jen mě to pobavilo). Mimo to je to děsně obludný auto.18:58:08
28.08.2006
28.08.2006
-> Gryzly: Hmmm...prostě meziřádkovej vzkaz "uděláme všechno možný, aby jsme vám co nejvíc znepříjemnily život s těma vašima střepama a koupili si fóbiji nebo henteho Růmstra"
18:42:53
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
aha..takze enhrozi ze bych nekde sehnal raznice a udelal na kolene?...ale kazdopadne moc diky;-)
17:57:24
28.08.2006
28.08.2006
-> RaCa: A to číslo bylo ve formátu 7/9-12345 a podle čísla motoru nešlo poznat typ, jen podle barvy hlavy, podle žebra nebo změřit písty.
17:54:25
28.08.2006
28.08.2006
-> RaCa: todle bylo vyražený na novej blok v roce 1992. ted koupíš blok v rozmezí 2500-5000Kč. Jinak se ted razí čísla náhradní technologii jen na nové motory a kastle a při změně kastle.
17:52:09
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
aha tak to je dobry...a jak se to tam kdyztak vyrazi? to se asi musi nekde nechat udelat co?
17:43:03
28.08.2006
28.08.2006
-> Tomik...: řekni že ti vyběhla ojnice blokem tak jsi koupil zadřenej motor a vyměnil jsi blok.
-> RaCa: Běžný benga to nepoznaj. Ale občas se v řadách policie najde nedochůdče který se sotva vyučilo automekánikem a ten by to mohl poznat. Ale já byl na evidenšce i stk s jednou Š120LS která měla motor s číslem motoru naraženým náhradní technologii a motor byl Š130 a vubec to neřešili. číslo ražené raznicema sedělo a basta.
16:42:04
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
nojo ale kdyz tam dam motor ze 130ky, sani klasicky skodovacky tak to snad benga nepoznaj ne?
16:22:29
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> ps: A bude to v poho, jo?
15:38:21
28.08.2006
28.08.2006
-> Tomik...: Jenom že jsi měnil blok a byl to typ 136
15:22:38
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> Gryzly: No takže když jsem do formana, kde jsem měl původně 135ku dal kompletní 136ku tak jim jen stačí říct že jsem měnil jen blok a je to v poho? Nebo jak to teda udělat?
14:58:09
28.08.2006
28.08.2006
-> King: cituji: Motor 781 není záměnný jako náhradní díl k vozidlu 74x.
Motory 781.135, 781.136 a 781.136X nejsou vzájemně záměnné. V tomto případě jsou záměnné pouze bloky motorů.
14:57:14
28.08.2006
28.08.2006
-> King: ted to bylo v tom emailu co psal Matsoft Vašinovy. motory 781.136 a 135 nejsou zaměnné. lze pouze použít blok motoru jako díl k truhému motoru. Pokud se to pamatuju dobře.
14:50:34
28.08.2006
28.08.2006
-> Gryzly: Ta nemožnost záměny je podle TZH? Pakliže jo, nikdo mi nevymluví, že zmrdifikace Shade a.a.s. se limitně blíží 100pct :)
13:56:54
28.08.2006
28.08.2006
-> Tomik...: Na favoritu ti výměnu motoru za typ 136 nepovolí ale povolí ti motor 135 s použitím bloku 136.
13:54:23
28.08.2006
28.08.2006
-> Tomik...: Napíšeš že jsi vyměnil blok motoru a to je povoleno
12:34:40
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> Vojtik: no jo, jenže já jsem musel vyměnit komplet motor... už ho tam mam, takže se ptam co mě čeká... Hlavu už sníženou mam, ale nevim snad jí tam do budoucna dam... Zatim je na prodej...
12:27:45
28.08.2006
28.08.2006
Vojtik
snad jo, ale o to jsem se nikdy nezajímal, na dopravnim inspektorátu ti to řeknou přesně, radši se zeptej, když ne, tak sniž hlavu, dej karbec a možná i rozdělovač ze 136 a máš taky 136 s číslem 135 :))
12:22:03
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> Vojtik: Ale když dávam do fáva 135ky 136ku, tak by to mělo teda bejt bez problémů...
12:12:42
28.08.2006
28.08.2006
Vojtik
ono je ale vubec nezajímá číslo, ale typ a to je ten průser...výmazem čísla motoru se nic nevyřeší, akorát tam můžeš neomezeně měnit mezi sebou motory stejného typu, jako je v papírech, když chceš jinej typ. tak si ho musíš nechat změnit 105 a 120 jdou vzájemě bez problému, jen ti změněj typ. ale když chceš 130 135 136 musíš mít karoserii typu 130M, tudíž 4 písty, vlečku, 5q hřeben atd atd, už sem to sem psal několikrát, řešil sem to samý v zimě a co se týče fáčka, tak to ti tam na 90% úřadů nepovolej, záleží na lidech, jak si vyložej větu "Montáž nadoporučujeme" vydanou technickým oddělením Škody Mladá Boleslav, většinou to zakážou, dojdi na úřad a tam ti daj vyplnit formulář na přestavbu a podmínky, jaký musíš splnit a jakej motor tam můžeš dát a až budeš mít auto hotový, tak zajedeš na stk, tam na to kouknou, daj ti známku na měsíc, pak zajedeš na úřad, tam ti přepíšou papíry, zaplatíš litra a vrátíš se na stk pro dvouletou známku a máš klid a nemusíš stresovat kvůli fízlůma na každou technickou měnit motor
11:10:07
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
nemam ho ani ve velkym TP:-D..tak to je vpohode
10:52:33
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> RaCa: No tak jestly ho nemáš v malem techničáku, tak bych to s poldama vůbec neřešil...
10:37:44
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
jak vymaz?? ted nechapu...ale co tak koukam tak vlastne nikde nemam napsany cislo motoru v papirech..krome teda emisi
10:35:01
28.08.2006
28.08.2006
Tomik...
-> RaCa: Jenže musíš mít výmaz motoru... (myslim)
10:30:34
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
ajo
...pekny kabrio..to uz se jen tak nevidi
10:28:48
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
jopa jelse sem nekde slysel ze se motor bere jako nahradni dil a tudiz se nemusi prepisovat cislo motoru
10:28:40
28.08.2006
28.08.2006
-> RaCa: vzhledem k tomu že má kabriolet tak je motor ani nezajíma
10:27:56
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
ta prestavba me je jasna no..ale na tom urade bych stravil mladi...takze ty s tim jezdis porad vpohode jo?? jak dlouho?
10:24:31
28.08.2006
28.08.2006
Matsoft
ja ho mam teda v aute taky, ale pod kapotu mi zatim nekoukali.
10:23:55
28.08.2006
28.08.2006
Matsoft
1) pokud ti na urade povolej prestavbu, tak ti ji stejne povolej za podminek, ze mas 4-pistky, hreben a 5q na vlecce. a policajti te za favo motor pochvalej a budes vetsinou i odmenen financni ztratou
10:19:00
28.08.2006
28.08.2006
RaCa
CHtel bych se zeptat jak to ve skutecnosti je s touto upravou..dyz dam do 105ky 742.13x tak jestli je to u nich velkej pruser nebo jelsi si toho vetsinou ani nevsimnou...a to samy u STK...vim ze se to dal legalne zapsat ale na urad znova nemam nervy(stacilo prihlasovani:-D)...tak jelsi s tim nekdo mate zkusenosti tak pls napiste jak to u vas dopadlo a popripade jaky byly tresty..diky moc
