zvyšující se teplota
10:45:53
05.09.2006
05.09.2006
-> Esso: proč v oku? ocelový pravítko a spárový měrky
18:51:52
04.09.2006
04.09.2006
Esso
-> red.bill: mas pravdu tim se to take da
18:51:06
04.09.2006
04.09.2006
Esso
-> Labros: to vis ze to muze dotahnout na aute ale musi mit momentak a musi uz o skladani motoru neco vedet a jinak ze si to delal bez hodinek a jezdis bud si mel velky stesti nebo si super opravar co nepotrebuje hodinky no :_)) asi mas ty 0,10 milimetru v oku
18:48:33
04.09.2006
04.09.2006
red.bill
-> Esso: stačí dostatečně dlouhá úhelnice a spárový měrky
18:25:59
04.09.2006
04.09.2006
-> Esso: no ale dotáhnout to může na autě stejně jako na samotným motoru... A já taky dělal přesahy bez hodinek a taky zatím jezdím
18:05:02
04.09.2006
04.09.2006
Esso
-> Labros: protoe kdyz vse spravne nedotahne tak to muze udelat skoro cokoli a presah vlozek bez pravitka s hodinkama stejne nezmeri
11:22:31
04.09.2006
04.09.2006
-> JK: Pokud to chceš dělat na autě, tak budeš po sundání vany zespoda povolovat ojnice a vyklepávat vložky nahoru, občas pootáčet klikou a po srovnání vložek pak zase zespoda utahovat ojnice momenťákem, ale dovedu si představit, že se to dá zvládnout. Nevim, proč by měla vylítnout ojnice?
12:18:56
28.08.2006
28.08.2006
Vojtik
jinak ty přesahy se daj udělat i plnohodnotně na autě, za odpoledne je to hotový, ale jestli s tim nemáš nějaké zkušenosti, tak se do toho radši nepouštěj, páč by ti pak mohla vylítnout ojnice a pohřbít motor
20:26:56
27.08.2006
27.08.2006
-> JK: Jde to udělat na autě a kroužky mezi těsněním je to řešení ale takové nouzové někdy vydrží i 2 roky
20:19:10
27.08.2006
27.08.2006
JK
Čau, mam na felicii pravděpodobně špatný přesahy, protože i po srovnání hlavy a výměně těsnění má snahu vařit. Bez termostatu se horko těžko uchladí a při zátěži, např v kopci stejně teplota jde ke 110. Daj se ty přesahy udělat i s motoren v autě, nebo se kvůli tomu musí vyndat? Vyděl jsem už na jednom motoru, že si někdo pomoh měděnejma kroužkama mezi vložkakma a těsněním....je to řešení?
