hlava
13:18:20
29.08.2006
29.08.2006
no já typuju že 1,3 do roku 97 budou stejný, než naběhli Mpi
12:20:18
29.08.2006
29.08.2006
L.P.
No to bys měl poznat podle techničáku....záleží,jako
u máš Felinu..Většinou když přijdeš do obchodu,tak řekneš rok výroby ajaká je to felina...tř. 1.3 50 kW a tak a oni už vědí jaká to je...A ty první feliny 1.3 mají stejnou hlavu tuším,jako fáčka
12:37:51
24.08.2006
24.08.2006
Kyptrop
ahoj potřebuji vědět jak poznam hlavu mezi fačkem 136 a felicii auto se koupilo měsíc tomu ale ztracela se mi voda trošišku a ted prasklo těsnění pod hlavou po rozebraní zjištuji že těsnění pasuje na hlavu ale ne na blok takže tam je jina hlava potřebuji 100% vědět jestli to je nebo ne, jak to poznam? ma ty dva cupliky ktere znazornují kolika kw hlava to je. ma 2 takže to je 46kw podle čeho ještě mužu usoudit že je to felda hlava třeba vyrobní číslo? pokud by to pomohlo večer až přijedu tak kolem 8 mužu napsat číslo co je vyraženy pokud pomuže to jinak tam nic není znak škoda a ty dva cupliky podle čeho se to ještě da zjistit díkes
