Spotreba 7l v meste?
10:33:03
12.08.2006
12.08.2006
-> formalin: Dovolil bych si popsat hrubou definici "města" z reklamního prospektu Mondea: "Vozidlo absolvuje po studeném startu v lab. podmínkách trasu 4km různými rychlostmi, přičemž max. je 50km/h, průměr 19km/h" . Dodávám, že ta metodika je ještě složitější a obvykle odpovídá jenom přískokům mezi semaforama v hustým provozu. To co spousta lidí vydává za městskou spotřebu, je jenom poměrně plynulej průjezd městem 50-60kou. Můj Vidlákov je si ce menší než BB, ale v létě jsem se stoprdem po městě těch 7litrů taky udělal. Ovšem v době kdy platila 60ka a díky absenci automobilky se dalo plynule projet z jednoho konce na druhej skoro bez zastávky.( Mezi tím nám např. velkej kruhák zkrouhly na jeden jízdní pruh místo původních 2, protože každej den se našlo řidičský střevo, který tam vygenerovalo karambol. Po redukci pruhů na hodnotu 1, pak nehod výrazně ubylo, zato kolony za váhavci před kruhákem jsou o to impozantější). V centru Prahy či Blavy se to asi nepovede :)
00:05:09
12.08.2006
12.08.2006
-> charon: Tak to sme na tom naprosto stejne. Ja mam kompresi v prumeru 8,5 coz je dle me nic moc. Spis nic nez moc...
23:49:17
11.08.2006
11.08.2006
formalin
-> charon: no prave ze sa mi to zda malo
skusim to opet. a uvidime...
skusim to opet. a uvidime...22:44:55
11.08.2006
11.08.2006
Ja jedu za 10/100km po meste
20:35:38
11.08.2006
11.08.2006
charon
-> formalin: A to se ti zda tech 7 malo nebo moc? Ja to az tak nepochpil, ja teda jezdim za 9,5-10, ale zas mam hovno kompresi, takze pod kopcem to musim rouztahnou na ctyrku plnej (110 - 120), pokud nechci pred horizontem podrazovat(65-70).
01:02:09
07.08.2006
07.08.2006
Rabbit
formalin:
Víš on to Kuko mislí tak: Spotřba se počítá podle vzorce (l/km)*100. Přeloženo: máš prázdnou nádřž. Naleješ tam třeba 10l. Na těch 10l ujedeš určitý kilometry. Vemeš 10l, vydělíš počtem ujetejch kilometrů. Vyjde ti číslo který násobíš stem. A po vynásobení stem to je tvoje spotřeba.
00:41:13
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> kuko: no neviem asi mi chyba inteligencia
no takze ked v prvom pripade km/l- jeden km prejdem na kolko l. a v druhom l/km na jeden liter prejdem kolko km?
no takze ked v prvom pripade km/l- jeden km prejdem na kolko l. a v druhom l/km na jeden liter prejdem kolko km?00:22:59
07.08.2006
07.08.2006
kuko
-> formalin:
jedno to urcite neni, si to prepocitaj
00:17:10
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> kuko: tomu nechapem. no kolko zozere na 100kilometrov litrov.
allebo naopak toje jedno nie
00:00:20
07.08.2006
07.08.2006
kuko
-> formalin:
pocitas km/l alebo l/km?
23:59:35
06.08.2006
06.08.2006
Milos
-> formalin: ked je pravda ze mas motor po GO, tak je to mozne ze ti to papa malo, samo aj to ma blahoddarny vplyv na spotrebu
23:56:58
06.08.2006
06.08.2006
formalin
-> Peťa Klíč: no dupat sa nesnazim ale ked sa mam vyskraiabat na strmy kopec tak pedal musim stalcit uz hlbsie
23:53:38
06.08.2006
06.08.2006
Pavel P@nkáč
no ja jsem se jeste nedostal se spotrebou pod 10l
23:31:28
06.08.2006
06.08.2006
Rabbit
To si děláte pudel ne? Mě to papká 8,5 až 9l. Ale je fakt, že mám těžkou nohu a občas řadim až někde kolem 4000 a občas možná i víc. Ale zas je fakt, že dokud je to na Gas do 10l tak mě to nějak netrápí.
21:31:42
06.08.2006
06.08.2006
Já mam ve městě spotřebu 7,5 l a mimo město 5
21:29:59
06.08.2006
06.08.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
je asi tři miliony sedum věcí které mají vliv na spotřebu ale na prvnim místě je že na to moc dupeš a pak se vyšplouchává palivo AC pumpou zbytečně
21:18:50
06.08.2006
06.08.2006
formalin
Hej a mam s120 seriovka motor po GO najazdene zhruba 15000 km. 4Q , kyvadlova, r.v.1988, pravidelne meneny olej, a hodeny ten maly benzinovy filtrik Pri jazdeni pod 2000ot idem malokedy a na rovine tocim do 3000 a potom hned radim
21:15:15
06.08.2006
06.08.2006
formalin
caute je to mozne? najprv som natankoval doplna az vyzbluchla nadrz [ dementna shelka nechapem jak je to mozne] najazdil 100km a potom opet tankol doplna. Vsledok 7.04l. NO potm som najazdil 200km tankol a vysedok 13.56l? Je top mozne? Byvam v Kosiciach a jazdim skutocne kratke trasy. A paradox je ze som meral spotrebu mimo mesto daco kolo 8l.
