V mojej skodovke tiez nieco hrkovatlo a hrkotalo, takze vymenili spojkove lozisko hrkotalo to ale nadalej. Pred par mesiacmi uz celkom slusne blbla spojka, takze dolu motor a tam bolo zadrete spojkove lozisko z ktoreho vypadlo nieco co bolo volakedy jednou gulickou (inac v nom uz nic nebolo) a na listoch pruziny pritlacaku ostavalo tomu "lozisku" odpilit posledne 3 listy. Zaujimave je ze hrkotanie bolo rovnake od vymeny loziska az po jeho vysmarenie. ALe po vymene za "favacke" (ake tam bolo origo) sa uz ziadne hrkotanie nekona.
K tomu cinkotaniu: obcasne cinkane (tak raz za sekundu) presne take ako ked klepe motor ale ledva pocutelne sa ozyva aj mne a to na lpg aj pri 3 stupnoch predstihu (136).
Divne zvuky od motora...
22:43:29
13.08.2006
13.08.2006
PeterP136
21:00:04
11.08.2006
11.08.2006
-> Billislav: ten hluk je spojkove lozisko ako ti uz pisali, vymenit ihned, ja som teraz kupoval novsi typ okolo 300sk a je to original skoda diel...
03:09:08
07.08.2006
07.08.2006
Billislav
Dik,radsej to teda vymenim...Len ak ma to nove vydrzat zase rok...To je o nervy! Je na vyber pri kupe medzi nejakymi znackami toho loziska a kvalitou? A to "cvrlikanie",ak to je teda predstihom,co s tym,je to na zavadu,moze to sposobit nejake problemy,alebo to mam nechat tak?
23:17:30
06.08.2006
06.08.2006
pajavlk
-> Billislav: určitě to ložisko co nejdřív vyměň nebo se ti zkurví daleko víc věcí .. u kámoše sem viděl jak se zadřelo, vylítaly kuličky a šecko se to setrvákem rozšmelcovalo i se skříní převodovky takže určitě vyměnit co nejdřív !
22:40:26
06.08.2006
06.08.2006
-> Billislav: To druhé bude spojkové ložisko na 90 procent
22:35:41
06.08.2006
06.08.2006
Petr Abrahámek
to s tim plnym plynem dela predstih, a to druhy nevim a taky by semi to hodilo vedet pac mi to dela taky
20:49:27
06.08.2006
06.08.2006
Billislav
A este jedna vec...Pri stlacenom spojkovom pedali a pridavani plynu pocut zozadu z auta hrkotanie,najprv som si myslel ze to robi vyfuk...Robi to aj pri preradovani...Nerobi to pri pustenom spojkovom pedali...Radia mi ze je v keli spojkove lozisko...JE to mozne? Je to dost hlasny zvuk,menil som to lozisko pred rokom,nejak sa mi to nezda...
20:47:00
06.08.2006
06.08.2006
Billislav
Zdar,vedel by mi niekto poradit moznu pricinu? Ked trochu viac vytacam motor a stupam na plyn,z motoroveho priestora do vnutra auta pocut take cudne cinkanie,alebo cvrlikanie alebo ako to nazvat,opisom by sa to dalo pripodobnit ku zvuku padajucich malych guliciek z loziska padajucich na plech :-))) Prestane to hned,ako prestanem tlacit na plyn...Zacalo mi to robit,ako som dal vymienat rozvodovu retaz plus nejake bezne udrzbove veci na motore...
