130 motor do stovky
23:04:54
31.07.2006
31.07.2006
Mr.Din
-> ps: jj.. dík moc..
20:09:43
31.07.2006
31.07.2006
-> Mr.Din: Takže pokud tam chceš 5q tak musíš udělat více místa na převodovku jinak bude li tam 4q tak táhlo od řazení odpojit aby se při výměně neohlo
18:27:09
31.07.2006
31.07.2006
Mr.Din
-> ps: no já nevim, takhle mu to řekli v servisu, že se to odpojí v tý kostce, co je dole, a vymění se ta čast co vede do převodovky..
12:01:55
31.07.2006
31.07.2006
-> Mr.Din: nerozumím
11:32:13
31.07.2006
31.07.2006
Mr.Din
nj, dík, tak se táta dneska ptal.. a řekli mu že se vohybá jenom takový to táhlo z převodovky, a že to jde vyměnit bez vyndání převodovky.... no tak se pokusíme, a uvidíme..
10:07:11
31.07.2006
31.07.2006
Rumman
-> Mr.Din: Pokud to je 130 do roku 87 tak tam jde v poho.Vyměníš i se setrvákem,lamelou a přítlačákem.Po roce 87 už to má nahoře 10 šteft a širokej nálitek na číslo...
23:25:57
30.07.2006
30.07.2006
-> Mr.Din: No do kyla 5q, to si priprav flexu a svarecku
23:09:38
30.07.2006
30.07.2006
Mr.Din
-> Syny: hm.. tak dík, tak já mám ještě k tomu zkřížený táhlo řazení, a na výměnu se musí stejně vyndat převodovka ne ? tak už tam pak rovnou dám 5 Q, a bude po problémech..
23:05:57
30.07.2006
30.07.2006
-> TomasB: No co ja vim tak 4,44 bylo i na 120 jako horskej prevod. A to ze sou stejne poupravuji na to, ze maji stejne kulickova loziska... eMko uz ma valecky. (prej to tak je). 3.9 ze 120? Tak to asi bude muset predelat, pac nevim jestli sezene prevodovku ze 120 LE. BTW: Vcera sem poprve uvidel skodovku 120 LE...
22:33:01
30.07.2006
30.07.2006
rozvod 4,44, byl fajn, měli jsme litrovou převodovku na 120, kapánek se to víc točilo
22:29:17
30.07.2006
30.07.2006
TomasB
-> Syny: no pokial viem tak kilo ma 4,44 a 105/120 maju 3,9 alebo 4,22
ak ma moje zdroje neklamu,ja osobne by som tam asi nahodil tu 3,9 zo 120ky
22:02:51
30.07.2006
30.07.2006
-> TomasB: No kdyz uz toto, tka ale z eMka, pac kilo a ouza to maj stejny
21:58:12
30.07.2006
30.07.2006
TomasB
ja by som tam asi dal minimalne 4q z modelu 105/120 s tym motorom
20:41:39
30.07.2006
30.07.2006
-> Mr.Din: No ze prevodovka z kila amyslim i z ouzi, ma jiny loziska nez z emka (neni to z me hlavi, takze to nemam potvrzene, jen sem to zaslechl a byl pred tim varovan). Takze by je tocivy moment a vykon 130tkoveho motoru mohl oddelat.
20:39:20
30.07.2006
30.07.2006
Mr.Din
-> Syny: jak to myslíš bacha a převodovku,, co je tam za problem ?? dík
14:10:49
30.07.2006
30.07.2006
Not legal
A bycha na prevodovku a jeji loziska
14:06:54
30.07.2006
30.07.2006
-> Mr.Din: 130 má jiný setrvačník lamela 190 mm
13:36:52
30.07.2006
30.07.2006
Mr.Din
co všechno se musí měnit s nasazením tohohhle motoru, kromě táhen sitiče, a plynu.., potom taky jestli pujde přítlačak ze stovkovýho motoru na ten 130.. a další rady s tímhle motorem.... díky..
