zapnu světla změní se chod motoru
15:31:55
31.07.2006
31.07.2006
jate-line
Ještě jsi nezapomeňte pustit radio a ventilátor topení, aby vám to mohli správně seřídit
15:11:46
31.07.2006
31.07.2006
Tauren
OK teď nato kašlu ale během týdne to odskouším
13:55:30
31.07.2006
31.07.2006
-> Labros: Na emise se moc nehraje
-> jate-line: Mas jinej napad? Nechal sem si to na emisich prave seridit se svetlama
13:34:14
31.07.2006
31.07.2006
jate-line
-> Labros:
10:19:08
31.07.2006
31.07.2006
zejtra pojedu na emise tak se jich zeptam jestli mi to seříděj se zapnutýma světlama ;)
20:39:41
30.07.2006
30.07.2006
-> Tauren: Pokud te to bude delat furt, tak te dam dobrou radu jak sem to vyresil ja... Jelikoz je v platnosti ten dementni silnicni zakon pohrbivajici ridice, kde se mimo jine pise ze musis mit zapla svetla pomalu i v garazi, tak si serid volnobeh se svetlama a trada - je hotovo
Pak akorad kdyz je vypnes tak to vyleti vejs, ale stejne, kdy az pojedes bez svetel s dnesnim zakonem?
Pak akorad kdyz je vypnes tak to vyleti vejs, ale stejne, kdy az pojedes bez svetel s dnesnim zakonem?20:36:15
30.07.2006
30.07.2006
-> Tauren: Ja ale mluvim o remenici. No dalsi problem by mohl byt treba ze si moc napnul remen, nebo hodne vylitanej altik. Nekdo rika ze kdyz je altik vyjetej, tak ze prave odpor vubec neklade, nekdo rika opak, tak nevim... Kazdopadne pokud mas remenici z facka (tu malou), tak se s tim smir...
18:38:47
30.07.2006
30.07.2006
Tauren
SYNY->Mám právě altík 42A a dal jsem nato ten nový řemen myslím že mi to nedělalo
13:03:18
30.07.2006
30.07.2006
Tauren
jasný
12:46:54
30.07.2006
30.07.2006
Filip Krtička - zrušená registrace
-> Tauren: to je snad logický ne ... když zapneš spotřebič (nějaký) tak zaneš odebírat více proudu z alternátoru, ten bude klást větší odpor při otáčení v důsledku vířivých proudů atd ... prostě vyrábí elektrický proud, který po něm požaduješ
12:35:55
30.07.2006
30.07.2006
Tauren
aha to by mohlo byt vratim tam tedy ten stary remen jsem myslel že nový bude lepší sviňák ale díky
11:40:02
30.07.2006
30.07.2006
Jako jestli myslis to, zak kdyz zapnes svetla tak te klesne volnobeh, tak to neres. Me to dela taky. U me to je tim, za kdyz sem mel 42A altik tak to bylo OK, pak prisel 55A altik a uz to malinko padalo. A kdyz na 55A altik prisla jeste remenice z Favorita, tka to pada priblizne o 100 - 150 ot/min. Ale nijak to nevadi...
09:01:31
30.07.2006
30.07.2006
Tauren
Tak jak jsem psal v nadpise když zapnu parkovačky tak se nic neděje ale když zapnu potkávací tak jako kdyby se ten chod zhoršil zkoušel jsem to jen při stojícím autě za jízdy to taky vyzkouším ale budu muset někde bokem nevíte čím to je ukostření motoru jsem dával nové
