Karbec T613-trysky
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.07.2006 do 01.08.2006, založil/a Petr Abrahámek
21:48:56
01.08.2006
01.08.2006
Petr Abrahámek
-> COL: Jeste nejaky postrehy okolo karbu? Nejaky rady, vychytavky :)
17:47:48
01.08.2006
01.08.2006
strucy
-> COL: sory som si to zmýlil
11:05:39
01.08.2006
01.08.2006
COL
-> strucy: volnobezna (ta mala montovana z boku) 145
to asi ne. Nadto se da sehnat jen v rozmerech 40,50,60, standard je 50tka. Ostatni velikosti se musi upravit.
to asi ne. Nadto se da sehnat jen v rozmerech 40,50,60, standard je 50tka. Ostatni velikosti se musi upravit.10:59:10
01.08.2006
01.08.2006
COL
-> Petr Abrahámek: Prechodova tryska II. stupne je na SEDRU z boku (v levo) naproti volnobezne (ta je v pravo). Na SEDRU neni na II. stupni zadna soucast volnobezneho systemu (na rozdil od EDSR), takze ta tryska slouzi pouze prechodum. Oficialni nazev tryska prechodoveho systemu.Ta druha, u I. stupne, naproti tomu slouzi jak pro volnobezny, tak pro prechodovy system I. st.
00:16:15
01.08.2006
01.08.2006
strucy
-> Pavel Korbelář: ešte neviem ale na 120 motore bola dosť , teraz som s tým motorom ešte neprešiel ani 5 km ale spotrebu neriešim
00:13:53
01.08.2006
01.08.2006
Pavel P@nkáč
-> strucy: spotreba?
00:09:58
01.08.2006
01.08.2006
strucy
ja mám 135/210 145/190 volnobežná 145 motor felda ,
23:58:53
31.07.2006
31.07.2006
Pavel P@nkáč
-> noname: ja nevim ale mam to odzkousene ze to na tomhle karbu funguje.... jinak prechodova tryska to myslis volnobeznou? taky mam veci ale uz nevim kolik sem to vrtal
a co se spatnymi prechody do vysokych ot. nemate nekdo skusenosti ja jsem se s tim trapil hooodne
23:13:07
31.07.2006
31.07.2006
noname
ja nechapem preco davate na druhu komoru tak velke vzdusniky
20:16:05
31.07.2006
31.07.2006
Petr Abrahámek
-> COL: Mam dotaz..co je prechodova tryska druhyho stupne a kde to najit :). S tim standartnim to je hruza :)
15:51:44
31.07.2006
31.07.2006
COL
-> Petr Abrahámek: 8-10 podle stylu jizdy, ale mam tam jeste trochu diru v plynu, pac mi na karbem strasi jeste smesovac lpg, ale uz se intenzivne pracuje na tom, aby zmizel - a pak to doladim...
S velkejma vzdusnikama jsem mel ten problem, ze hlavni system pak pozde nasazuje a zejmena na druhem stupni jsou diry. Osobne se snazim to mit nastaveny tak, aby prvni komora byla na normalni jezdeni (tj. spise chudsi - alespon pri mensi nez plne zatezi) - je na hloupost jet s lambdou kolem cca 0.8 a priskrcenym motorem, to pak desne a hlavne zbytecne zere.
Jo taky mam 60tku prechodovou trysku na 2 stupni.
Zkousel jsi origo tatrovacke osazeni? teoreticky by to s nim melo jet. Ale ocekavam, ze tam budou diry v prechodech, pac i ta pulka tatramotoru bude mit ponekud vetsi pracovni prutoky vzduchu nez nase motory tady (vcetne tech upravenych v origo blocich)...
15:20:16
31.07.2006
31.07.2006
Petr Abrahámek
-> COL: To je aspon nazor, ja to mam na normalni jezdeni a nechci aby to zralo jak prokopnuty :-))))). Kolik to papa, vleze se to do 10?
00:26:20
31.07.2006
31.07.2006
COL
Lidi, proc na tom mate takovy obrovsky vzdusniky na tom II. stupni? ja mam 120/190 a 155/170 prumery dif. 23.5 / 27 ale jeste to neni finalni...
23:07:20
30.07.2006
30.07.2006
Pavel P@nkáč
-> Petr Abrahámek: Jako vykon je znatelny ale ta spotreba ajajaj
19:14:12
30.07.2006
30.07.2006
Petr Abrahámek
Ty jo me se to zda moc 140 na prvni, ale je pravda ze ta 160 na 2 je sakra citet. Pekne zatlaci do sedacky, akorat mam strach aby mi neupadla nadrz kdyz tam bude takovej vir :-))))
17:44:58
30.07.2006
30.07.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Aha chápu
15:01:01
30.07.2006
30.07.2006
Pavel P@nkáč
-> jate-line: no ze je auto na kasi rozebrane pred lakem a nemam prachy na nej uz protoze jsem si ted koupil feldu...
13:01:54
30.07.2006
30.07.2006
jate-line
-> ps: Zevnitř
13:00:22
30.07.2006
30.07.2006
-> jate-line: Jedině že by ho chtěl nalakovat
12:59:10
30.07.2006
30.07.2006
jate-line
-> Filip Krtička: Nj ale Webera už má v polici...
12:57:01
30.07.2006
30.07.2006
Filip Krtička - zrušená registrace
-> jate-line: tipuju že peníze
12:46:18
30.07.2006
30.07.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Co má společného Weber a lak??
11:34:48
30.07.2006
30.07.2006
Pavel P@nkáč
Ale uz mam v polici weber z dvou litra tak az zas opet sezenu prachy na lak tak zkusim webrika co to s tim udela
11:33:11
30.07.2006
30.07.2006
Pavel P@nkáč
-> Petr Abrahámek: no srandu si nedelam, proc taky? skousel jsem 130 nebo 135 a bylo to chude
23:21:21
29.07.2006
29.07.2006
Petr Abrahámek
Ja to mam jako auto do beznyho provozu :). tocim do 5000 max 5500.
16:54:12
29.07.2006
29.07.2006
proc by si delal srandu, jestli to porad toci nahore tak proc ne, ale 145 na dvojce mi pride docela malo, teda jestli to mas na nejvetsi vykony
14:46:12
29.07.2006
29.07.2006
Petr Abrahámek
-> Pavel Korbelář: Tak to si delas srandu s tou 140 tryskou na prvnim stupni vid?
12:25:13
29.07.2006
29.07.2006
Pavel P@nkáč
-> Petr Abrahámek: ja mam na 1,4 -ce 140/200 145/210
žere to jako svin ale jed...
žere to jako svin ale jed...10:33:30
29.07.2006
29.07.2006
Petr Abrahámek
Dobre, ale pri tomhle nastaveni..je to na 120LS sem nastartoval, ale pri jinem nez ze zacatku velmi mirnem seslapnuti pedalu se motor udusil :(. Mozna to bylo proto...coz sem zjistil az posleze ze bylo uvolneny ufo a mohlo prisavat vzduch. Mohlo to by t tim? Jinak ale potom raketa...a to i kdyz pistni krouzky byly na hadru :)
10:24:41
29.07.2006
29.07.2006
je to akorat, ozkouseno na zavodni 1340ccm
meli sme to taky takhle ( +- 0,05)
21:57:11
28.07.2006
28.07.2006
-> Petr Abrahámek: Tady máš celo dílenskou přiručku na karburátor
aek4470.finalnet.cz/pics/ .../page_01.htm
21:39:33
28.07.2006
28.07.2006
Petr Abrahámek
Vim ze se to tady uz jednou resilo, ale vylsedky veskery zadny...ptam se proto, ze motor je uz zajetej, budu tam davat sisku, a zaroven bych tam dal i ten karbec z 613, akorat to tryskovani nevim. dal sem 120/200 a 160/190 (tryska/vzdusnik) je to moc? difuzory 23/27
