Snížení hlavy
17:48:24
01.08.2006
01.08.2006
Filip Krtička - zrušená registrace
-> Tomik...: vačka je základ ... setrvák ... lidovně řečeno že motor se bude lépe roztáčet, řemenice ... no to je spíš pro dobrej pocit (malej průměr) tam moc setrvačných hmot nesebereš (hlavně to chce vyvážit) ale vačka toho udělá nejvíc
08:30:22
01.08.2006
01.08.2006
Tomik...
-> Filip Krtička: Něco bych s tim motorem ještě udělal, asi trochu vyleštit kanály a hlavně nechat pořádně seštělovat karbec a předstih, ale do vačky se mi moc nechce, co to udělá, když odlehčim řemenici a setrvák, spolu s tou sníženou hlavou?
21:52:24
31.07.2006
31.07.2006
Petr Abrahámek
-> Filip Krtička: Proc mi tohle nerekl nekdo driv?
21:16:07
31.07.2006
31.07.2006
-> Tomik...: tak o tomhle nevím, nikdy jsem to nezkoušel ani jsem nezkoušel, jestli všechy otvory pasují, vrtání je tuším stejný k té síle to netuším, já jsem si nechával dělat těsnění a nebylo drahý a udělaj ti co chceš a používáme ho i na závodní motory je to Kalina ... materiál "RS" oplechují i nanesou silikon za cca 150 Kč a sílu co si řekneš
17:28:56
31.07.2006
31.07.2006
Stal
Lekr misto ecotronicu by v planu byl, ale prodrazilo by se to o vymenu vymenu predniho a stredniho dilu vyfuku, cili o nejakych 800,-.
A snizovani hlavy casem taky urcite prijde a dle meho nazoru to na RJ vliv mit nebude, kazdopadne by se to minimalne odzkouselo, pokud by to nedelalo dobrotu sel by na radu karburator.
09:37:25
31.07.2006
31.07.2006
Tomik...
-> Filip Krtička: Kámoš tam prej dává těsnění z fábie, mělo by bejt nižší a o dost lepší...
23:34:37
30.07.2006
30.07.2006
Pavel P@nkáč
jestli to je 135 -ka tak bych dal 1mm tak minimum, spis optimu
s tou strikackou je to zajimave doufam ze nekdo to popise lepe mam doma new jednobotku feldu tak at vim co si muzu s tim dovolit
23:09:38
30.07.2006
30.07.2006
PeterP136
-> petřík: ANo je to mozne, tych 9.5 sa mi niekde v hlave nalepilo nema to nahodou LSko?
21:02:04
30.07.2006
30.07.2006
Petr Abrahámek
-> Stal: Ecotronic zahod aji s kabelama a nahod tam lekra
16:06:49
30.07.2006
30.07.2006
petřík
-> Stal: nemám s tím žádnou osobní zkušenost ale co jsem slyšel tak se musí přeprogromovat řídící jednotka(nebo vyměnit za karbec.)
15:41:06
30.07.2006
30.07.2006
Stal
Predpokladam ze je celou dobu rec o snizovani hlavy motoru s karburatorem, ale co v pripade kdyz budu chtit snizit hlavu u sveho motoru 135 krmeneho elektronickym karburatorem (Ecotronic)? Mate s tim nekdo zkusenosti, popere se s tim jednotka nejak nebo by bylo lepsi prejit na karburator?
12:55:30
30.07.2006
30.07.2006
-> Tomik...: dobrá věc je třeba objednat si slabší těsnění pod palici ... jo štěrbina dělá taky hodně...
12:51:54
30.07.2006
30.07.2006
-> Tomik...: hlavně nezapomeň že snižování má smysl jen v ten okamžik, když jsou dobrý pístní kroužky i písty, jakmile bude projetý, tak ti snižování bude na nic, akorád ti to bude foukat do vany a výsledný efekt se projeví na tvé peněžence a troška psychologie k tomu ... jinak bych se 1 mm nebál ... na klasickém spalovacím prostoru
22:56:29
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> PeterP136: sorry řekl jsem to blbě ale ty taky. teď to čtu z knížky a motory 136 i 130 maji 9,7 (motor 135 jsem řekl dobře ten má 8,5)
21:27:46
27.07.2006
27.07.2006
Petr Abrahámek
-> PeterP136: Mno ja myslim ze 9.7 a 9.5 nehraje roli...to je neznatelnej rozdil. Ale je sakra citit zmena z 9 na 11 :-)))))
20:48:37
27.07.2006
27.07.2006
PeterP136
-> petřík: 136 ma 9.7 9.5 ma 130
20:07:04
27.07.2006
27.07.2006
Petr Abrahámek
-> Tomik...: Kola jeste nesedej, pac vyrobce podlozek ma jeste 14 dni volno...ja se dycky trefim zrovna do takovyho obdobi kdy ma ten clovek volno...uz zarizuju asi pátý podlozky a dycky tohle :/. Ale jinak se libi, mozna se na ne jeste aji podivam pokud me Martina nezabije ze ty podlozky jeste nemam :-))))
16:19:45
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> Petr Abrahámek: No sakra kucí vy jste mě potěšili... Tak jak seděj kola?
16:12:43
27.07.2006
27.07.2006
Petr Abrahámek
-> Tomik...: Tak tak pokud je to 135 tak klidne milimetr
15:13:06
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: jasný, ozvu se...
15:04:28
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> Labros: jj díky... popřemejšlim nad tim...
14:49:17
27.07.2006
27.07.2006
-> Tomik...: Můžeš i o milimetr, já mám taky písty ze 135 a hlavu sníženou o 1,1. Je to na normální ježdění, není důvod, proč by motor s vyšší kompresí neměl být na normální ježdění.
A mrtvý je to tu, protože nefungujou nečtený příspěvky!
14:49:07
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> Tomik...:
pak napiš jak to jede třeba do zpráv
14:38:08
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: On tam toho má trochu víc... Leštěný kanály, odlechčenej setrvák, tu hlavu, ostřejší vačku a dost dobře seštelovanej karbec... Tak jsi mě ukecal - 8 desetin...
13:53:15
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> Tomik...: já bych to zace tak černě neviděl motor 136 má kopmresi 9,5 a určitě je na denní ježdění. a aby ses s motorem 135 dostal na kompresy jako má 136 (9,5) tak by si muse snížit hlavu o 1mm.
a tak se ptám nemá on v tom formanu náhodou motor 136? u toho totiž hlava tolik snížit nejde a platilo by u něj že o 1 mm už to není na dení ježdění. ovšem jak už jsem psal snížit hlavu na motoru 135 o 1 mm je naprosto v pohodě na dení ježdění.
13:25:41
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: Jenže to už nejni na denní ježdění... buď bych brzy oddělal motor, nebo by mě to sežralo strašnýho benzínu...
13:15:31
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> Tomik...: toho lítání bycg se nebál:-) 0,6 je v pohodě větčina lidí co má na 135 motoru sníženou hlavu o víc
13:11:11
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: Si ještě počkam na víc názorů a zkušeností (jestli teda neležej všichni u vody, protože je to tady mrtvý ) abych to nesesekl až moc...
A pak mi to nelítalo jak dragster...
A pak mi to nelítalo jak dragster...13:06:45
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> Tomik...: no tak jestli máš možnost se poradit s takhle zkušenym člověkem tak toho určitě využij a dej na jeho názor.
12:21:17
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: Myslim že mi těch 6 desetin bude stačit... Bavil jsem se s jednim klukem co dělá motory a jezděj různý závody a teď si taky dělá fomana a řikal že to vzal o 6 desetin a prej paráda...
12:15:40
27.07.2006
27.07.2006
petřík
-> Tomik...:
jsem to blbě napsal jsem myslel jestli je to motor135 nebo 136
no když 135 tak by šlo na normální ježdění maximálně 1mm (šlo by i víc ale ne na normální dení ježdění.
no když 135 tak by šlo na normální ježdění maximálně 1mm (šlo by i víc ale ne na normální dení ježdění.11:55:14
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
-> petřík: Jo, motor to je
Je to 135ka z 92 a snižovaná ani zarovnávaná pokud vim, tak nebyla... Nechci to snižovat o nějaký extrémy, mam to na denní ježdění...
Je to 135ka z 92 a snižovaná ani zarovnávaná pokud vim, tak nebyla... Nechci to snižovat o nějaký extrémy, mam to na denní ježdění...11:44:20
27.07.2006
27.07.2006
petřík
je to motor? 135 nebo 136? byla ta hlava už snižovaná nebo zarovnávana? popřípadě o kolik?
10:46:35
27.07.2006
27.07.2006
Tomik...
Asi mi ufukuje pod hlavou tak se chystam na výměnu těsnění pod hlavou nechal bych jí zarovnat a rovnou i snížit... Ale o kolik? Máte zkušenosti jak je to u fáčka nejlepší? Dal bych tak 5 nebo 6 desetin...
