nechytne
09:23:15
17.07.2006
17.07.2006
JayZee
ja mu verim...bolo o ten motor dobre starane...
21:47:18
16.07.2006
16.07.2006
to čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí
21:29:09
16.07.2006
16.07.2006
Esso
-> JayZee: je menuje se to smula
20:49:29
16.07.2006
16.07.2006
JayZee
-> King: na to je nejaky vzorec?
11:18:05
16.07.2006
16.07.2006
-> JayZee: Dobrá, dobrá, ale pamatuj, že jezdíš-li 230km trasy, prdne ti to těsnění přesně 115km od domova :))
10:28:32
16.07.2006
16.07.2006
JayZee
-> King: to uz riesit nejdem...snad to bude ok.
08:23:13
16.07.2006
16.07.2006
měljsem to samý
23:17:44
15.07.2006
15.07.2006
-> JayZee: Tak to je fajn :) Teda nechci kalit radost ze zprovoznění, ale pokud ten motor ležel "rok v pajte", pak mi moje zkušenost říká radži sundat hlavu a vyměnit těsnění, protože kdoví, jak vypadaj kovový části těsnění. Třeba můj favomotor ležel ve stodole o malinko dýl a ač byl mechanicky úplně ok, jeho komprese byla spíš symbolická, protože těsnění bylo dost sežraný....
17:23:31
15.07.2006
15.07.2006
JayZee
Tak auto jazdi...mali ste pravdu.Otoceny rozdelovac,zle sviecky...ale aj tak som musel roztiahnut....a uz jede jak hodinky.Diky
13:58:38
14.07.2006
14.07.2006
JayZee
Dik moc za rady...teraz cez vikend s tym skusim nieco spravit....do toho rozdelovaca sa az tak nerozumiem,skusim na to niekoho zohnat....inac motor stal presne rok v pajte....tak by ten rozbeh mozno pomohol...ale prekontrolujem najprv to nastavenie...tedam dam niekomu.K tomu popisu problemu....nesketne vubec.Iba ho toci a obcas prdne do vyfuku...dam vediet ci sa nieco pohlo...este raz dik.
12:24:09
14.07.2006
14.07.2006
špatně naočenej rozdělovač, zkus ho otočit, nebo přehazuj kabely
19:51:20
13.07.2006
13.07.2006
-> JayZee: Každopádně, pokud chceš nějakou konkrétnější odpově´d místo dohadů, měl by sis dát tošinku práci a rozepsat detailnějc, co jsi vlasně už podniknul v rámci troubleshootingu
19:13:27
13.07.2006
13.07.2006
pajavlk
-> JayZee: jestli to je náká uleženka vytažená ze stodoly tak pomůže jen roztažení už sem to řešil dvakrát na startér jen škytnul ale nikdy nechytil rok stál venku tak sme se nasrali na lano pořádně sem ho vytočil a pak se chytnul a vrčel už normálně aji startoval
14:12:19
13.07.2006
13.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
a vůbec nechytne? když napumpuješ AC pumpou tak taky ani nežblechtne ?
13:34:19
13.07.2006
13.07.2006
Otázka zní - jak je ten rozdělovač nastavenej
Klasika při výměně motoru, je že rozdělovač je sice jakoby správně, ale palec je pootočenej o 180st. Zkusil bych pro jistotu zkontrolovat, že když je 1. válec na konci kompresního zdvihu, ryska na řemenici musí bejt na nule stupnice bloku a palec by měl bejt v poloze proti kontaktu kabelu k prvního válce (označenej ryskou na víku rozdělovače). Samozřejmě 0-10st před HÚ by měl přerušit kontakt rozdělovače a hodit jiskru....
Klasika při výměně motoru, je že rozdělovač je sice jakoby správně, ale palec je pootočenej o 180st. Zkusil bych pro jistotu zkontrolovat, že když je 1. válec na konci kompresního zdvihu, ryska na řemenici musí bejt na nule stupnice bloku a palec by měl bejt v poloze proti kontaktu kabelu k prvního válce (označenej ryskou na víku rozdělovače). Samozřejmě 0-10st před HÚ by měl přerušit kontakt rozdělovače a hodit jiskru....12:39:06
13.07.2006
13.07.2006
JayZee
Mam problem s motorom.Daval som iny motor a volako ho nemozem nakopnut.UZ som skusal vsetko,motor toci,ale nechyti...logicky len rozdelovac...ale iskru hadze,nastaveny je.....neviete o nejakej zaludnosti v com by to mohlo byt???Dik moc za rady.
