exBagrr:
Sorry za opožděnou reakci, byl sem teď tři neděl out.
Jaký šrouby? Všecky nebo jen na příčce nebo jen u siláčů? A nestačil by Lithnej tuk neho Rezistin? Vim, že je to kvuli pozdější demontáži.
Výměna silent bloků
18:47:59
06.08.2006
06.08.2006
Rabbit
15:12:34
17.07.2006
17.07.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> Rabbit: To co jest napsáno jest na silentbloky, na příčku můžeš dát klidně i delší, ale hlavně namazat při montáži závity grafitkou...
16:42:50
13.07.2006
13.07.2006
Rabbit
A to sou teda jak šrouby silent bloků tak šrouby co držej příčku v kastli?
16:41:41
13.07.2006
13.07.2006
Rabbit
Paráda, to sem chtěl vědět. Díky
18:29:49
12.07.2006
12.07.2006
-> Pinocchio: Ano:o) Nebyl jsem si jist, jak to má býti napsáno:o) A ještě by to šlo takto - M10x1,5-15
10:11:16
10.07.2006
10.07.2006
Pinocchio
takže M10x15, to jest správný značení
00:30:59
10.07.2006
10.07.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Pinocchio: těch 15 je délka
22:45:55
09.07.2006
09.07.2006
Pinocchio
co to je za šroub M10-15?
22:41:42
09.07.2006
09.07.2006
PeterP136
Tipujem ze skrutky drziace priecku motora budu rovnake ako tie co drzia priecku prevodovky. No a kedze trcia kus nad vovarene skrutky a ich koniec je hrdzavy ako lisci chvost tak nie vzdy idu lahko von a na priecke prevodovky som jeden utrhol.
22:12:24
08.07.2006
08.07.2006
-> pajavlk: rukou
19:45:44
08.07.2006
08.07.2006
-> Kalibán123: A kde nepomůže Bagrr pomůže Kanibal123
18:52:04
07.07.2006
07.07.2006
A kde nepomůže to násilí ani to větší násilí pomůže Bagrr
18:15:50
07.07.2006
07.07.2006
-> Rabbit: šrouby M10-15 pevnost 8,8 nejlépe pozink:o))) Ano to násilí pomůže dycky:o)))
18:12:51
07.07.2006
07.07.2006
Rabbit
Stejně chci vědět co to je za šrouby (vim, že už vás s tim seru). Ale lepší je mít po ruce. Co pak až budu mít rozkuchaný auto, to už si pro ně nedojedu. (Mám enem jedno jezdítko.)
exBagrr:
Takže to pracuje na principu: Kde nepomůže násilí, pomůže věčí násilí
exBagrr:
.18:03:16
07.07.2006
07.07.2006
-> Rabbit: Jo a taky se občas (dost často) stane, že silentbloky nejdou povolit rukou a tak se veme majzlík a kladivo a u držáku se tříská do toho plechu slintbloku po směru povolování a pak už to de... Dotahují se pouze rukou...
18:01:17
07.07.2006
07.07.2006
pajavlk
-> Rabbit: jo tys myslel na příčce ne v poho ty šrouby vydržej všechno
ale většinou je tam takovej bordel že sem tam ořech musel natřískat kladivem a pak teprve povolovat
18:00:18
07.07.2006
07.07.2006
pajavlk
-> Rabbit: já sem ten motor trochu popustil abych moh sundat celou příčku musí se tam s tím trochu manévrovat
a šrouby který myslíš ? každej silentblok má v sobě závit a z druhý strany šroub ty si myslel ?
a šrouby který myslíš ? každej silentblok má v sobě závit a z druhý strany šroub ty si myslel ?17:36:55
07.07.2006
07.07.2006
-> Rabbit: Původní to většinou přežijou bez újmy (teda pokud se ti nepodaří ohoblovat halvu do kulata:o) Jinak pokud se nemýlím tak by to měli být šrouby M10 pevnost 8,8....
17:34:33
07.07.2006
07.07.2006
Rabbit
pajavlk:
Takže po povolení příčky popustim motor dolu jo? (Auto se asi torochu nadzvedne že.) A totom teda celej koplet i s dtžákama k motoru vytáhnu ven. A Co ty šrouby? Nechal si původní nebo jaký si dal? Jde mi o to abych tam nedal nějaký "měkký" a oni zachvíli nepraskly.
16:59:13
07.07.2006
07.07.2006
pajavlk
-> Rabbit: teďka sem to dělal je to úplná pohoda hever hod po motor povol příčku nech to trošku klesnou povol ty držáky na motoru a celou ji z motoru sundej (líp se to pak demontuje ty siláče) povolíš pár matic vytáhneš ty držáky na kterejch z každý strany kouká ten silenblok vemeš je oba do ruky a budeš kroutit proti sobě oni povolej a normálka je vyšroubuješ od sebe .. postup montáže přesně opačnej
16:39:37
07.07.2006
07.07.2006
Rabbit
Zhruba vim jak na to: Podložit motor heverem, trošku přizvednout. Samozřejmě na zabržděnym autě. Povolit silent bloky (když to neude tak i s držákama a příčkou) a vyměnit.
Nebo je to blbost?
Ale hlavně mi de o to, že ty šrouby+matky co tam sou asi nebudu už most použít. Jesli teda budou zarezlý. Jaký se tam dávaj, normální asi ne co? Nějaký pevnostní? Koupim to v normálnim železářství?
Nebo je to blbost?
