Chlazení Š120
22:56:06
07.07.2006
07.07.2006
-> Rabbit: s tym plechom dat ho to naspat maju problem hadam vsetci co to uz pretesnovali :-) mne to nesedelo kvoli tomu ze nove srobovacie sk-pasky boli dost vacsie oproti povodnym, ako pisal PeterP136...a tak som ich nemohol pomestit pod ten plech. Ale v strede toho plechu je taky obly vycnelok po celej dlzke, akoze aby dosadol medzi trubky...som ho sklepal a plech hned sedel ako ma
15:08:01
06.07.2006
06.07.2006
Rabbit
Tybrďo to zas byla akce. První problém byl sundat ten hloupej plech (Přirezlý šrouby zevnitř auta). Pak sem uviděl ten binec na tom plechu. Manžety samozřejmě ulně schnilý na obou hadicích, ale stejně byl porod to sundat. A nandat tam nový? Eště o stupínek horší. Ale nejvěčí horor byl dát tam nějak slušně ten plech spátky. A stejně mi na prostředku tak 3 nebo 4 mm odstává od podlahy. Ty trubky totiž asi trochu klesly jak sem měnil ty hadice. Trubkám naštěstí nic neni. Když sem k nim moh, tak sem to přetřel tlumexem a snad zas na 10 let pokoj.
22:19:00
02.07.2006
02.07.2006
PeterP136
Vypustacie skrutky staci utiahnut.
Inac ked budes kupovat spony, tak kup radsej drahe ale zato s malym telesom pre utahovaciu skrutku. Viem ze ich maju napriklad na slovensku v elite. Maju sirsiu pasku a polovicne telo pre utahovaciu skrutku, nerezu tolko hadice a proste oproti vsetkym ostatnym co som videl vyzeraju kvalitne. Origo su tam totiz pasky so zavlackou a tie su sakramentsky malicke oproti skrutkovacim.
Vraj to obvykle netesni len popri tych hadicovych prepojkach (pozor aj tie dostat lacnejsie asi za 10 bez vypletu a drahsie za 30 s vypletom) ale ja som mal hrdzave aj samotne rurky a po prebruseni som mal na nich pekne dlhe diery, takze som to odpilil az na zdravom mieste a nahradil rurkami z vrakaca, takze mam teraz pod autom 4 hadicove prepojky :). Dolezite je ze uz tesnia. ALe natiahnut tie hadice na vycistene a nalakovane rurky bola riadna makacka.
18:20:44
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
A vypouštěcí šrouby se pře napuštěnim chlazení nějak těsněj nebo stačí dotáhnout?
18:16:10
02.07.2006
02.07.2006
Esso
-> Rabbit: koupis to jako origo dil a podle ty hadice si koupis i sponky
18:12:52
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
OK, nějakou takovou srandu sem čekal. Akoupim tu hadici (nebo hadičku) jako náhradní díl? Nebo budu schánět nějakou hadici? A jak velký skou ty spony? Vim, že jich je víc rozměrů.
18:05:49
02.07.2006
02.07.2006
Jsou tam trubky spojený gumovou hadicí dluhou asi 10cm, a jsou tam přerezlý ty stahovací spony, kvůli tomu to propouští.
18:05:06
02.07.2006
02.07.2006
Esso
kup si ty gumovy hadice co propojuji ty trubky a kup si na to novy spony
18:04:44
02.07.2006
02.07.2006
TomasB
-> Rabbit: popod auto ti idu 2 trubky,myslim ze su mosadzne ci ake,a od strany od motora tesne pri konci su spojene hadicami a tie su uchytene sponami ktore prehrdzaveju a potom to tecie,ja som to riesil cca 4mes dozadu
,staci ked zlozis ten kryci plech spodny a hned uvidis tie gumene hadice
17:32:47
02.07.2006
02.07.2006
Rabbit
Čuss, jak vedou pod autem trubky (nebohadice, teďnevim) od motoru k chladiči, tak mi to kousek od konce to krycího plechu kape. Je to asi tak 10 cm od toho konce blíž k nádrži. Někdo mi řikal, že tam sou ty trubky prej napojený a že by to mohla bejt jen manžeta. Je to možný? Jakej má dyštak průměr.
Co dalšího bude nejspíš ještě potřeba vyměnit? Kdyžuž to bude vypuštěný, tak bych to chtěl dát do kupy abu to zas aspoň 5 let drželo. Jejasný, že vyměnim kapalinu.
Dík za rady.
Dík za rady.
