svody
22:09:55
24.06.2006
24.06.2006
Esso
origo je to takto
22:02:41
24.06.2006
24.06.2006
Esso
jukni sem www.aci.cz/default.asp?cl
s=sprese... je tam komplet rozpis vsech dilu a je tam vyobrazeny i krouzek a ty pruzinky prez ktere to drzi,dalo by se to udelat i z techto dilu www.aci.cz/default.asp?cl
s=sprese... poupravil by si to na ten origo spoj
20:24:13
24.06.2006
24.06.2006
-> JoseA: Tak jedině upravit aby tam byl pružný spoj
20:21:47
24.06.2006
24.06.2006
JoseA
-> ps: no já mám ale rezonáto mít středáku, takže středák tam už nedám.
20:11:13
24.06.2006
24.06.2006
-> JoseA: levnější by asi bylo celý výfuk staré provedení bez katu nebo vlnovec ale ty zase praskají
19:24:30
24.06.2006
24.06.2006
JoseA
-> ps: Jo tak, no tak co by bylo teď pro mne nejrychlejší??? dá se prej aj koupit nejaká kompenzační trubka ale je to drahé, takže asi nové výfukové koleno + vevařit tam ten spoj z katu (zničit nový kat) a bude tam slepý spoj kvůli pohlcení vibrací
18:59:11
24.06.2006
24.06.2006
-> JoseA: Tam byl jiný střed až po svody a kroužek to spojoval
18:30:27
24.06.2006
24.06.2006
JoseA
-> ps: Nechápu, to jako byl spoj mezi kolenem a kouskem trubky a pak zas u střeďáku???
18:24:40
24.06.2006
24.06.2006
-> JoseA: měly takový kroužek asi to co ti chybí
18:22:10
24.06.2006
24.06.2006
JoseA
Potřebuju poradit. Vyhodil sem katalyzátor a místo něho navařil trubku, první spoj je tím pádem trojúhelníková příruba středového výfuku. Jenže jelikož sem měl jeden silentblok prasklý, tak se motor víc třepal a trubka se vedle sváru utrhla. Nechal sem vyměnit silentbloky, zavařit trubku a vyměnit svody (parohy) protože sem měl zalomené dva štefty. Motor sa sice třepe míň, ale ujel sem asi 20 km a trubka sa urvala v jiném místě a to u trojuhelníkové příruby v origo sváru. Takže co s tím??? Asi tam chybí ta spojka ke katu s kroužkem a pružinama, ta tvořila takový dilatační kus, ale jak to teda měly řešené staré favority bez katu??, A co mi teď poradíte??? Je to hodně narychlo a doufám že mi to nepřekazí cestu do Hrochova Týnce
