je to normalni?
21:33:13
23.06.2006
23.06.2006
-> kobliha: Tak to je slušně košatý téma :) Samozřejmě, že to je normální, protože rozdělovač se obvykle zastaví v poloze, kdy je sepnutej kontakt a cívkou i předřadným odporem teče trvale cca 3A. Odpor je menší než cívka, takže pěkně hicuje a cívka se rozpálí tepelnou setrvačností až po několika minutách. Každopádně obojí je dimenzovaný na trvalej proud při stojícím motoru-> Matsoft: To, že máš jinej jinej problém s altíkem či kabeláží to ale neřeší
19:26:31
22.06.2006
22.06.2006
kobliha
tak a je to spraveno,v servisu rikali,ze je to normalni,ze se to zahriva
jinak sem si nechal udelat geometrii,seridit motor a jeste naky jiny blbosti
11:45:37
22.06.2006
22.06.2006
kobliha
tak auto uz je v servisu,sice mi to po ceste asi 3x chciplo ikdyz to bylo zahraty,coz sem cumel
,tak to snad daj do kupy,vsem diky za rady
09:34:15
22.06.2006
22.06.2006
Matsoft
-> PeterP136: a to jako proc?! behem poslednich 3 vymen motoru mi vzdy odeslo dobijeci relatko vzdy to nove v kovovem domecku... nahradil jsem ho starym - viz foto a je klid.
01:07:11
22.06.2006
22.06.2006
PeterP136
-> kobliha: Inac tu plechovu krabicku vedla cievky by som vyskrutkoval a ladnym oblukom hodil do smetiaka (alebo odlozil do vitrinky) a nahradil plastovym alebo proste inym elektronickym. Ber to len ako drobnu radu mimo temy.
23:01:45
21.06.2006
21.06.2006
Bobesh
-> Bobesh 21.06.06 22:18:24:
zatím tak ale pro klid duše navštiv autoelektrikáře,nejlíp starýho praktika škodovkáře
22:52:34
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
-> Bobesh: tak to si me moc neuklidnil
tak co vydrzi to?
tak co vydrzi to?22:40:43
21.06.2006
21.06.2006
Bobesh
-> kobliha: Pokud by tam byl zkrat,tak už bys to dávno poznal,netí to jištěný,dráty by zatopily,izolace pryč a pak už je to rychlý,za chvíli smrad,kouř,plameny,pomoc,
hoří,hasit,hasičák,nefunkč
ní,bezmoc,čekání,hasiči,pě
na,pára,klid,kára,kovošrot
22:22:51
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
-> Bobesh: mam prave strach z toho jak moc se to zahriva,myslis,ze s tim ujedu vpoho tak 20 km?pojedu v patek na geometrii,tak jim reknu,at se na to mrknou...
22:18:24
21.06.2006
21.06.2006
Bobesh
-> kobliha: Tak bych neviděl problém,pokud v tom nebyl neodbornej zásah a chová se to normálně.
22:16:48
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
startuje hned napoprve...
22:05:03
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
-> Bobesh: motor startuje bez problemu,baterka je pravda ze sem ji musel dat na nabijecku,pac si motor neskyt,ale to je uz tak 2 tydny a predtim to stalo od listopadu v garazi a nevyjel sem s tim,jinak ted sem s tim vyjel chvili sem jezdil a pohodicka,jen se to zahriva :(
21:48:29
21.06.2006
21.06.2006
Bobesh
-> kobliha: Barvy souhlasí,jinak motor chodí O.K.? Baterka drží,nevybíjí se? Starty v pohodě?
21:02:50
21.06.2006
21.06.2006
no bodejť to s tím taky souvisí
19:56:19
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
zeby ted?
19:54:19
21.06.2006
21.06.2006
Esso
-> kobliha: neni :-))
19:53:30
21.06.2006
21.06.2006
kobliha
tak tady je detailnejsi foto civky
18:53:38
21.06.2006
21.06.2006
-> kobliha: jo ten drát je červenej, dneska jsem 3x měnil startér tak jsem si toho všimnul
18:53:07
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: jenže jemu se nehřeje cívka, ale předřadnej odpor, to nejspíš dělá ten drát ze startéru
12:39:58
20.06.2006
20.06.2006
jestli se ti hřeje cívka, při zaplým klíčku, většinou to bejvalo zapikaný v rozdělovači, nějakej odtrh, či něco podobnýho
12:05:38
20.06.2006
20.06.2006
kobliha
-> Luděk: az tak jo?
12:05:06
20.06.2006
20.06.2006
kobliha
-> Labros:
stejne sem radsi to foto hodim,abych nevyndal nakej jinej drat
12:03:53
20.06.2006
20.06.2006
-> kobliha: co bys vymýšlel? do zadní svorky cívky (blíž k zadnímu čelu) vede jeden drát z tý krabičky (ten tam nech) a druhej drát od startéru (ten vytáhni) a dojeď na sraz a později se to dořeší.
11:57:39
20.06.2006
20.06.2006
Luděk
-> kobliha: klidně přijeď,já vezmu z garáže štípačky
11:53:08
20.06.2006
20.06.2006
kobliha
-> Labros: stane se neco,kdyz s tim nic nevymyslim a prijedu na sraz?ze by se mi nekdo na to koukl tam
09:26:48
20.06.2006
20.06.2006
-> kobliha: Je to zřejmě kabelem, co vede od startéru a normálně má vyřazovat ten předřadnej odpor při startování, ale tobě ho ukostřuje. Taky se mi to jednou stalo. Dokonce na autě stejný barvy, asi je na tuhle závadu kritická :-) Pro začátek stačí, když ho vytáhneš ze svorky cívky co je nejblíž zadnímu čelu. Později vlezeš pod auto a zjistíš, jestli je normálně připojenej na startér jak má (teď nevím jakou má barvu, myslim že červenou nebo černou.)
00:49:12
20.06.2006
20.06.2006
kobliha
-> Bobesh: oukej oukej
22:49:34
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> kobliha 19.06.06 21:18:15: měl jsem za to,že řešení nalezneme,až dodáš informace,hádek kvůli "to je moje a ne tvoje" už je tady,myslím,dosti,radu chcete oba,děláme ,co můžem...
22:30:51
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
ach jo
22:19:09
19.06.2006
19.06.2006
-> Ondra882: skus nastavit základní předstih mohl jsi tím trochu pootočit
22:18:46
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> Ondra882: Hnuli ste s rozdělovačem? pořadí VN kabelů o.k. ?
22:13:53
19.06.2006
19.06.2006
Ondra882
-> Karel.: Dik kamos rikal ze plamen a ryny je taky dilo predstihu ale jaktoze to nejde nahodit, vzdycky startoval na prvni pokus.
22:12:38
19.06.2006
19.06.2006
jate-line
-> kobliha: Zkus potočit motorem 30kou golou a mělo by to přestat, máš asi sepnutý kontakt v rozdělovači
22:10:52
19.06.2006
19.06.2006
-> kobliha: Ty ho máš zatím vyřešen
22:09:11
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
jako nic proti,ale tady se ma resit muj problem
22:01:19
19.06.2006
19.06.2006
Karel.
Když ti lítá plamen z výfuku tak je to předstih, pootoč rozdělovačem, taky se mi to stalo, pěkný rány to dávalo
21:58:49
19.06.2006
19.06.2006
Ondra882
Benzin jde uplne v pohode. Kabely na rozdelovaci sem taky kontroloval. Jen s tim predstihem nevim. Ale prendaval sem ho z auta kde do posledni chvile jezdil a sel skvele a nic se nemenilo. Navic behem startovani se o¨bcas ozve ohromna exploze a z vyfuku vyleti plamen. Ne ze by se mi to nelibilo
ale uz me to zacina srat.
ale uz me to zacina srat.21:54:50
19.06.2006
19.06.2006
-> Ondra882: Záleží jestli je předstih jak má být kabely na rozdělovači jak mají být a jestli jde benzín
21:36:16
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> Ondra882: A palivo?
21:33:44
19.06.2006
19.06.2006
Ondra882
Chlapi sory ze sem lezu ale mam taky trochu problem. Chtal bych se zeptat co by delala civky kdyby byla spatne zapojena? Vymenil sem motor a nejde m nastartovat. Starter mormalne toci ale nechce to chytnout. A svicky normalne jiskry hazej. Co s tim?
21:22:17
19.06.2006
19.06.2006
Esso
-> kobliha: presne si nepamatuji ale ja sem jen prehodil na te bile krabicce a uz to bezelo bez prehrivani
21:18:15
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
-> Esso: ok zitra nafotim a hodim to sem-> Bobesh:
21:15:48
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> kobliha: Pokuď si zapojoval ellektriku na motoru a nejsi si jistej,nafoť nebo popiš místo či svorku a barvu drátu,zkusím poradit. Pokud si nic s ničím nedělal...NEŘEŠ TO
je to škodovka,vůz tisíce tváří.
je to škodovka,vůz tisíce tváří.21:14:26
19.06.2006
19.06.2006
Esso
mas to blbe zapojene na civce a te bile krabicce a jde to do zkratu
21:12:37
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
-> red.bill: ale ja se starterem nic nedelal...
20:42:47
19.06.2006
19.06.2006
red.bill
-> kobliha: blbě zapojený kabely na startéru, přehoď ty dva konektory a mělo by to bejt ok
20:30:36
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
a zahriva se to hodne
20:30:23
19.06.2006
19.06.2006
kobliha
problem je,ze se od toho zahriva i civka,ja totiz nevim jestli mi to delalo i pred rozebranim,tak se radsi ptam,mam z toho strach abych nezkurvil civku
20:18:21
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> kobliha: Normální,je tam předřadnej odpor (spirála odporovýho drátu) a jelikož se pod proudem hřeje,je schovanej v keramickým pouzdru.
20:18:05
19.06.2006
19.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
já nevim, já na cívce bílou krabičku nemám
to je určitě kurvítko který když sundáš tak to pojede líp
