motor pomoc
08:23:35
24.06.2006
24.06.2006
R@ZOR
-> King: Mas pravdu, jsem to blbe precetl, myslel jsem ze to ma na ventil. viku motoru..
00:35:37
24.06.2006
24.06.2006
-> baal: mam tu to samy na 130-tkovem motoru po GO, bylo foukle tesneni pod hlavou a spatne utazena hlava (zkurvenej zavit v bloku a borci se na to vysrali). Sundej hlavu, prohlidni tesneni, zmer presahy vložek, a kdyz budes davat dolu hlavu tak jsi vsimej jak to bylo utahnuty, treba bude taky nakej zavit v prdeli. Kazdopadne to chce nove tesneni, a dobre utahnout hlavu.
22:35:32
23.06.2006
23.06.2006
-> **R@ZOR**: Nepletu-li se, baal si stěžuje na humáč ve VODĚ. Při netěsnosti mezi vložkou a blokem bývá zvykem, že voda díky vyššímu tlaku v chlad. okruhu prosakuje do oleje - opačně si to něäk neumím představit
-> baal: A co takhle skusit vypusti vodu, pořádně propláchnou trubky a napustit tam čistou vodu, pozorovat, jak to bude vypadat po pár jízdách? Je taky otázka, co všechno za humáč během GO napadalo do vodních prostor bloku....
21:15:03
21.06.2006
21.06.2006
baal
jj ale dneska som pozrel do nadrzky a uz tam ten hmus nebol . mozno pred dotiahnutim hlavy to dade pustalo a tak ...
18:03:12
21.06.2006
21.06.2006
Martin_86
nam se to stalo i bez GO,podle všeho to bylo to těsnění pod hlavou.
17:32:26
21.06.2006
21.06.2006
R@ZOR
-> baal: Muzou bejt i spatne usazeny vlozky valcu..
17:56:08
20.06.2006
20.06.2006
baal
nemil setko vlosky po 1 vybruse kluka po vybruje kruzky a tie veci co sa menia stale ako loziska a vsetky tesnenia
21:43:24
19.06.2006
19.06.2006
Pavel P@nkáč
-> baal: asi tesneni pod hlavou nebo to prosakuje pod vlozkou co ti pri te GO vsechno delali?
16:47:56
19.06.2006
19.06.2006
baal
sak mi ju pred tyzdnom dotahovali a aj vymienali olej a tak sak mu to odnesiel
16:45:31
19.06.2006
19.06.2006
-> baal: Tak to šla voda do oleje ale zajed tam kde ti to dělali aby si to spravily jak to má být zadarmo to určitě nebylo jesli je to 105-130 tak se musí utáhnout hlava po 500-1000km
16:40:25
19.06.2006
19.06.2006
baal
nie vtedy som si penu nevsimol pred GO bolo vola peny len tam kde sa dolieva olej na to vicku
16:37:10
19.06.2006
19.06.2006
-> baal: co ten motor dělal před generálkou?Nebyla ta pena už před generálkou?
16:33:17
19.06.2006
19.06.2006
baal
olej vyzera normalne ale som zitil ze ho tam je kusok vela nad hornou riskou asi tak 1mm tak som to zistil ze som v nadzrke nemal vodu ale v hadiciach bola tak som tam dolial vodu preiezol som sa takych 5 km a uz tam bol ten sajrajt ... tak neviem co to moze byt ale motor mi taha super len mam problem este ze ked preradujem tak stale zdochne ... a to sa mi stalo len v cera a od vtedy to zdochyna na volnobech asi sa upchl karbec
16:32:05
19.06.2006
19.06.2006
-> baal: Zavez to zpátky k tomu, kdo ti dělal tu GO, a hoď mu to na hlavu!
16:30:25
19.06.2006
19.06.2006
-> baal: Někde je závada Možná málo utažená hlava Podívej se jak vypadá olej v motoru
16:15:29
19.06.2006
19.06.2006
baal
zdark chcem sa opytat co je chyba v motore ked do nardzky na vodu sa mi dostava taka ako keby pena z oleja - takky mazlavy sivy humus???? motor po GO diki za rady
