Rozdelovac
13:14:33
20.06.2006
20.06.2006
vlado
-> Labros: no co uz mam so sebou robit
18:45:41
19.06.2006
19.06.2006
pajavlk
-> miskus: přesně tak měl sem stejnej problém když sem začal startovat dělalo to jen hou .. hou .. hou a nic mám baterku vzadu tak sem vzal další tlustej kabel na mínus k baterce a druhej fous na motor pod šroub u držáku otočím klíčkem a chytla napoprvé
17:11:07
19.06.2006
19.06.2006
miskus
CHCEL SOM napisat vymenit alebo skontrolovat hlavne kostru.mne blbla prave ta a miestami sa to tvarilo ze nema ni zrnko stavy a inokedy crvnk a uz isla hmm zvycajne sa to posralo v nevhodnej chvili.no uz to mas vyriesene tak len pre buducnost ak by bol predstih velky tak by to aspon tocilo a malo snahu chytat.
14:20:58
19.06.2006
19.06.2006
Bobesh
-> Labros 16.06.06 10:54:15: Na to jsem právě spoléhal ale pravda byla někde tam venku,jako Akta X
14:16:58
19.06.2006
19.06.2006
-> vlado: Tak teď jsi přesně ten případ, jako Kingův kolega ;)
08:31:35
19.06.2006
19.06.2006
vlado
Aj tak som tam mal v plane dat ten starter s reduktorom (doteraz bol v tom rapide neviem preco 120-ckovy 0.66-tkovy starter). Bola to sice palka 3550 Sk ale ten starter funguje tak, ze pomaly neotocim klucikom a uz je nastartovane.... .
12:30:24
17.06.2006
17.06.2006
Tak možnost, že by to bylo velkým předstihem nevidím, stejně jako Labros, jako ten hlavní problém
Samozřejmě, že pro start je ideální zákl. předstih 0 a se zvyšujícím se předstihem se startovatelnost zhoršuje, ale.....V první řadě při startu zkusil odpojit kabel od cívky a zastartovat bez zapalování. Jestli se nic nezmění a bude se to tvářit jako "vybitej aku", nemá to s předstihem co dělat. U kontaktního rozdělovače tuplem není potřeba stroboskop pro nastavení zákl. předstihu - co se nastaví natáčením rozdělovače, to tam prostě je i po kontrole strobáčem. Podobný brikule to dělá, když je problém s ukostřením baterky nebo motoru. Tzn. zkontrolovat ty kostřící pásky (na kaslíku a za alternátorem) . Tím, že to před tím chytalo na první škrtnutí, to maskovalo další problémy. Můj kolega škodovkář vždycky ignoroval moje poznámky, že s totálně vybitou baterkou, byť v létě, dlouho jezdit nebude. Přece mu to chytá na první cvrnk! No a pak mu to jednou na první cvrk nechytlo, zrovna když pospíchal a na druhý odvalení startéru už tam nebyly elektróni :c)
Samozřejmě, že pro start je ideální zákl. předstih 0 a se zvyšujícím se předstihem se startovatelnost zhoršuje, ale.....V první řadě při startu zkusil odpojit kabel od cívky a zastartovat bez zapalování. Jestli se nic nezmění a bude se to tvářit jako "vybitej aku", nemá to s předstihem co dělat. U kontaktního rozdělovače tuplem není potřeba stroboskop pro nastavení zákl. předstihu - co se nastaví natáčením rozdělovače, to tam prostě je i po kontrole strobáčem. Podobný brikule to dělá, když je problém s ukostřením baterky nebo motoru. Tzn. zkontrolovat ty kostřící pásky (na kaslíku a za alternátorem) . Tím, že to před tím chytalo na první škrtnutí, to maskovalo další problémy. Můj kolega škodovkář vždycky ignoroval moje poznámky, že s totálně vybitou baterkou, byť v létě, dlouho jezdit nebude. Přece mu to chytá na první cvrnk! No a pak mu to jednou na první cvrk nechytlo, zrovna když pospíchal a na druhý odvalení startéru už tam nebyly elektróni :c)10:54:15
16.06.2006
16.06.2006
-> vlado: nejčastěji kontroluješ to, do čeho jsi naposled hrabal, ale někdy se stanou současně i naprosto spolu nesouvisející závady.
10:51:53
16.06.2006
16.06.2006
-> vlado: možná to s rozdělovačem moc nesouvisí, nebo vůbec, koukni na kontakty na akumulátoru a na startéru, prověř jestli se ti nevybíjí akumulátor, jestli má startér dobrou kostru.
22:15:57
15.06.2006
15.06.2006
ano mas sportovy predstih :) motor ide super, len tazko startuje....troska ho zniz na unosnu mieru
19:30:58
15.06.2006
15.06.2006
Bobesh
-> vlado: Vekkej předstih,ne? Směs chytí dřív,než by měla a kope nazpátek.
11:25:06
15.06.2006
15.06.2006
vlado
-> retro: samo, ze len so skusackou na parkovisku, ale ved motor bezi perfektne som nevedel ze to posobi na starter
11:06:18
15.06.2006
15.06.2006
koko
špatně nastaveným předstihem,musíš najit něco mezi,asi jsi nenastavoval strobem,co?
11:02:58
15.06.2006
15.06.2006
vlado
Odkedy sme nastavili s kamosom rozdelovac motor bezi perfektne .... co je oproti predoslemu nastaveniu vyhra ....ale startovanie sa tvari akoby bol vybity akumulator (pred nastavenim som startoval na prvy krat)... nevie niekto poradit cim to je? (je to rapid 136)
