Upravy karburatoru.
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 13.06.2006 do 01.07.2006, založil/a bitmap - zrušená registrace
22:26:53
01.07.2006
01.07.2006
king, slyším trávu růst
21:50:05
01.07.2006
01.07.2006
Pavel P@nkáč
...a kdo tvrdí, že to tak není, onanuje dodnes :))
14:32:08
01.07.2006
01.07.2006
-> spartra: A copak to máš za prohlížeč, že slyšíš moje psané "skoro"?
"Skoro" píšu záměrně, protože položíme-li si otázku proč takovýhle úpravy na autech děláme, je hlavně proto aby to "líp jelo". Jinými slovy, abysme to občas mohli někomu "natřít" :) (...a kdo tvrdí, že to tak není, onanuje dodnes :)) To znamená, že při zachování stejnýho jízdního stylu se úprava karbu na lpg neprojeví, ale je psychicky náročný zachovat ten stávající jízdní styl :) Na druhou stranu ode dneška se zase trošku měněj pravidla hry, takže by hlava by mohla vykompenzovat "koule" a spotřeba zůstane zachována :)
"Skoro" píšu záměrně, protože položíme-li si otázku proč takovýhle úpravy na autech děláme, je hlavně proto aby to "líp jelo". Jinými slovy, abysme to občas mohli někomu "natřít" :) (...a kdo tvrdí, že to tak není, onanuje dodnes :)) To znamená, že při zachování stejnýho jízdního stylu se úprava karbu na lpg neprojeví, ale je psychicky náročný zachovat ten stávající jízdní styl :) Na druhou stranu ode dneška se zase trošku měněj pravidla hry, takže by hlava by mohla vykompenzovat "koule" a spotřeba zůstane zachována :)08:17:03
01.07.2006
01.07.2006
king, slyším tam skoro
23:41:40
30.06.2006
30.06.2006
-> spartra: Sebebrutálnějc upravenej karbec neudělá se spotřebou lpg skoro nic - pořád bude fungovat jako 2 klapky pod mixem
16:15:36
30.06.2006
30.06.2006
favo, nemám fávo, toho se nebojím, s maličko upraveným motorem, to jezdilo za 8,5l, uvidíme co s tímhle karburátorem
15:43:17
30.06.2006
30.06.2006
favo110lrs
-> spartra: JJ MUJ brácha mel na fáčku upravenej Lekr kompletne a jezdil na plyn auto jelo jako sivne fáčko jezdilo prez 175km... ale chlastalo 15litrů:)
15:06:36
30.06.2006
30.06.2006
sep
Na stěnách difuzoru se toho asi moc nenasráží,ve vzduchu obvykle moc benzínu není...
14:58:12
30.06.2006
30.06.2006
prdičky, jezdím na LPG, leštěním se to nezkazí
13:15:35
30.06.2006
30.06.2006
favo110lrs
-> marťas: spravně máš pravdu pac ta směs kapalní!
13:05:15
30.06.2006
30.06.2006
marťas
nechci se s vámi hádat, ale ty co dělají motory na závody tak řídají že nejhorší je to vyleštit, protože se na těch stranách potom sraží benzín. Neměli by tam být nějaké velké nálitky a tak, ale ne to vyleštit
19:48:55
27.06.2006
27.06.2006
favo110lrs
-> drate: ne to zbytečný...
21:12:50
26.06.2006
26.06.2006
drate
favo110lrs:si nedaval vrchnu klapku sitica preco? dikes
17:04:02
26.06.2006
26.06.2006
king, nende to u pierburga
chlapci kolik je maximum rozšíření difuzorů lekra 28 - 30, z na
16:32:09
26.06.2006
26.06.2006
formalin
Caute
som v tomto amater. ale tieto upravy maju vplyv na spotrebu?A zvysi sa tym vykon asi o kolko? to lestenie a cistenie si dkazem urobit aj ja amater doma? Nepokazi sa skor motor? diki
23:51:23
21.06.2006
21.06.2006
-> spartra: Bez rozprašovačů by to asi na benzí moc nejelo - teda ne asi, ale vůbec
13:07:43
20.06.2006
20.06.2006
jaj, myslel jsem u těch rozprašovačů
kvůli lepšímu proudění vzduchu
sem na to juknul, pierburg to má maličko jinak přidělaný než sedr
kvůli lepšímu proudění vzduchusem na to juknul, pierburg to má maličko jinak přidělaný než sedr
21:45:12
19.06.2006
19.06.2006
Pavel P@nkáč
-> spartra: Jaky výztuhy??
17:40:07
19.06.2006
19.06.2006
když jsi to měl rozděláný mohl jsi jěště upálit ty výztuhy v obou komorách
10:30:25
19.06.2006
19.06.2006
R@ZOR
-> Pavel Korbelář: Ach tak sry..
16:58:02
16.06.2006
16.06.2006
Pavel P@nkáč
-> **R@ZOR**: já to mam na sedrovi z t613
15:02:26
16.06.2006
16.06.2006
-> COL: Lavička to dělá, sice držkoval, když mi měl udělat větší trysky do 120kovýho karbece, ale nakonec to udělal
14:19:53
16.06.2006
16.06.2006
favo110lrs
14:19:30
16.06.2006
16.06.2006
favo110lrs
komplet
14:18:59
16.06.2006
16.06.2006
favo110lrs
2
14:18:45
16.06.2006
16.06.2006
favo110lrs
1
02:29:32
16.06.2006
16.06.2006
R@ZOR
-> badi: Jenze to ti bude na nic, protoze Pavel Korbelář ma tusim taky Lekra a ty mas sedra..
23:08:03
15.06.2006
15.06.2006
Probek 36 - zrušená registrace
otazka tocha od veci:ako lestite kanaly a ostatne veci?A co vsetko je dobre vylestit aby to dobre slapalo?
22:17:50
15.06.2006
15.06.2006
skusal sa niekto hrat s emulznymi trubicami ???? troska ma to laka, ked sa budem nudit....
17:02:35
15.06.2006
15.06.2006
COL
-> Labros: Kde? Treba Kratochvil na to moc nevypadal...
16:33:33
15.06.2006
15.06.2006
Pavel P@nkáč
-> badi: to vyfotit nejde je to uvnitr toho ufa
09:59:26
15.06.2006
15.06.2006
-> bitmap: trysky jaký chceš ti udělají v servisu karburátorů, maj tam výstružníky na všechny možný průměry.
00:41:34
15.06.2006
15.06.2006
badi
-> Pavel Korbelář: Nahoď foto jak to vypadá
23:43:57
14.06.2006
14.06.2006
Tak jsem dneska vylestil i "kanaly" ve viku, oba rozprasovase jsou jako zrcadlo, zabrousil jsem srouby na klapkach i vzduchove prirube, te jsem dokonce zabrousil hrany do tvaru "kridla"
Odvezl jsem ho na repasi, pan jen koukal jak se to uvnitr vsechno leskne.
Porucil jsem si vsechny novy tesneni, akcel. pumpicku, elmag. ventil, vsechno gumovy a plastovy vymenit + serizeni, tak uvidim, co z toho vyleze.
Nevite nekdo, kde sehnat vetsi trysky?
21:01:59
13.06.2006
13.06.2006
tak tak, teraz treba spravne ulahodit druhej komore a bude to fajn
19:58:32
13.06.2006
13.06.2006
Pavel P@nkáč
-> bitmap: upravit potlakovou membránu treba já jsem si dal na do ni půlku jedné pružinky aby tomu otevírání pomáhala otevírá se to hned, jinak na druhou komoru budeš muset dát větší trysky po zvěčení toho dif. jinak repase a spráné seštelování ti dá nejvíc!
19:53:49
13.06.2006
13.06.2006
Tak sem se dneska nudil a trosku prelestil difuzory u mojeho zalozniho LEKRA, viz. obrazek.
1. stupen je jen vylestenej, 2. stupen jsem rozsiril z 24mm asi na 26mm.
To je zatim vsechno, co jesm mu provedl, chci se zeptat, co se este vyplati upravit, aby to bylo pouzitelny na normal. provoz. Zatim me napadla vetsi tryska 2. stupne, zabrouseni sroubu co drzej klapky a nehezky precuhujou asi 2mm do prostoru a celkova repase membranek, sroubu, hadicek a tesneni + serizeni.
Ma krome toho smysl delat neco jinyho?
