hodnte nekdo pls. ty fotky od sakyho :) pokud je nakdo mate
a jak vytvořit new silentblog pod 5q převodku...nějaké nápady?
Vlečka + ostrá vačka
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 12.06.2006 do 17.06.2006, založil/a Pavel P@nkáč
11:37:18
17.06.2006
17.06.2006
mates
18:13:59
16.06.2006
16.06.2006
R@ZOR
-> Pavel Korbelář: On mysli na Feline..
17:35:26
16.06.2006
16.06.2006
karco
rameno ako cast napravy mam na mysli teda ano podelne
16:29:47
16.06.2006
16.06.2006
Pavel P@nkáč
-> karco: myslíš silembloky na podelných ramenech?
14:57:07
16.06.2006
16.06.2006
karco
spodny silenblok ramena neviem ako to inak napisat... snad to pisem spravne
13:33:43
16.06.2006
16.06.2006
-> karco: teďka nechápu co myslíš výměnou v ramenech?
13:01:07
16.06.2006
16.06.2006
karco
caute mam komplet feldu na tvrdych sielntblokoch povodca je motorexcel a je to o podstatne lepsie jasne su tu neduhy vibracie a hukot, dakomu sa to paci dakomu nie foto spravim a supnem k profilu snad este dnes vecer,btw vymena v ramenach bola zasadna zmena jazdnych vlastnosti auta k lepsiemu drzi stopu podtatne lepsie!
10:35:50
16.06.2006
16.06.2006
-> PeterP136: jestli to sem Saky nenapíše, tak to z něj vytřískám přes icq
10:35:03
16.06.2006
16.06.2006
-> **R@ZOR**: a že jeho boj bude zase až si bude stěžovat že ho bolí tváře
02:58:46
16.06.2006
16.06.2006
R@ZOR
-> Filip Krtička: Jen kdyby te slysela pritelkyne, by ti vysvetlila ci je to boj
21:45:51
15.06.2006
15.06.2006
Filip Krtička - zrušená registrace
pokud si dobře pamatuji, tak tyhle tvrdy silenbloky dělá v Hradci gumokov ...
to že to duní to mi je fuk a že přítelkyně remcá, tak to je její boj
ale zase nemám rád když se motor nejdřív zhoupne a pak zabere ... takže to ticho oželím
jinak bych kombinace nezkoušel, to je malinko přitažený za vlasy a pro ty co to ještě nezjistili, ticho je jedno ze slov, který škodovka umí jen když stojí na místě s vypnutým motorem
auto mám jiné povahy, tak tohle mě netrápí
19:08:21
15.06.2006
15.06.2006
PeterP136
Mate pravdu nedoslo mi ze tie silentbloky su namahane hlavne krutiacim momentom motoru. Len by ma zaujimalo ako su v tych sakyho rurkach zaistene voci vysunutiu pri zabrzdeni.
09:58:35
15.06.2006
15.06.2006
-> PeterP136: Ve fáčku je ten velkej silenblok na vodní pumpě rovnoběžně svojí osou s klikou, takže stejná orientace, jako silentbloky ve škůdce.
22:45:13
14.06.2006
14.06.2006
Pavel P@nkáč
kuwa to je preklepů doufám ze to prelouskáta..
22:44:41
14.06.2006
14.06.2006
Pavel P@nkáč
-> PeterP136: no je postevený stejne jako kola ve felde tam je motor namáhán dopřdu a dozedu nejvíc ve skůdce je namáhan nejvíc motor so leva a prava a jak tam je silenblk víš
takže je to stejně namáhane ne?
takže je to stejně namáhane ne?22:37:28
14.06.2006
14.06.2006
PeterP136
-> Pavel Korbelář: Hmm, nemam po ruke feldu ani favo takze neviem ako su tie silentbloky situovane. Nie su na predohraboch postavene tak ako kolesa? Lebo podla tvaru vidim ze pri normalnych vibraciach alebo tahu motora sa motor hupe zaveseny na gume ktora drzi na obvodovom plechu silentbloku hore a dole a dobokov ma len take vystupky. Ked vsak motor poskoci tak sa dotknu obvodu aj tie vystupky a silentblok vlastne "stvrdne". Ale ked tak nad tym rozmyslam tak aj ked by boli postavene ako kolesa tak vlasten v zakrutach su namahane aj axialne takze vlasten tak ako to popisuje saky je to v pohode. Akurat ze na predohraboch su priskrutkovane a nalisovane a v tych bastelnych rurkach asi velmi nalisovane nebudu.
21:50:26
14.06.2006
14.06.2006
Pavel P@nkáč
-> PeterP136: To namáhání je podle mě ve stejném směru na který byly stavěné...
21:15:49
14.06.2006
14.06.2006
PeterP136
-> Saky: A nevadi to ze sily pri zrychleni auta tahaju ten silentblok inak nez na skodovkach s motorom vpredu kde osi silentblokov su kolmo na os pozdlznu os auta ? Myslim tym ci nehrozi vytiahnutie tych silentblokov z rurok alebo ich pripadne roztrhnutie ked povodne boli navrhnute na ine namahanie.
20:50:19
14.06.2006
14.06.2006
ace ventura
-> Saky: taky si to nějak nedovedu přesně představit
a přimlouvám se za fotku
a přimlouvám se za fotku13:12:30
14.06.2006
14.06.2006
kliste
-> Labros: i toto je ilegal
23:20:52
13.06.2006
13.06.2006
R@ZOR
-> Saky: Nemas foto, tezko si to predstavuju..
18:12:46
13.06.2006
13.06.2006
-> Saky: konečně zase jeden námět na legální a smysluplnou úpravu škodovky...
18:11:34
13.06.2006
13.06.2006
-> Saky: ty, zrovna včera jsem dumal čim nahradit silentbloky motoru, aby se to auto nějak zkulturnilo
říkal sem si, i to fáčko má ty silentbloky takový sofistikovaný, oproti těm škodováckým gumovým válečkům..
Co to teda dělá se zvukem motoru a s vibracema auta?? Kdo to tady má, u koho bych si to mohl poslechnout?
říkal sem si, i to fáčko má ty silentbloky takový sofistikovaný, oproti těm škodováckým gumovým válečkům..Co to teda dělá se zvukem motoru a s vibracema auta?? Kdo to tady má, u koho bych si to mohl poslechnout?
14:04:49
13.06.2006
13.06.2006
Pavel P@nkáč
-> ace ventura: Jo dělají je tuším stojí stejně jako origo
14:03:47
13.06.2006
13.06.2006
Pavel P@nkáč
-> Saky: dobrý nápad nějaké foto pro lepší předtavu by nebylo?
09:15:19
13.06.2006
13.06.2006
kup trubku prumer cca 80mm, silu steny cca 5mm (presnej rozmer z hlavy nevim) z puvodniho drzaku vyrizni cast tak aby se tam dala navarit tahle trubka tak kdyz do ni das feldovej silentblok z vodni pumpy (ma excentrickej stred) tak aby souhlasily osy puvodniho silentbloku a tohohle silentbloku, dolad to podlozkou na presnou sirku a nahrad to, je to daleko lepsi nez tvrdy silentbloky a uz nikdy se ti to nepronese jako seriovy silentbloky k fabkovejm motorum uz nic jinyho nedavam..
05:02:55
13.06.2006
13.06.2006
R@ZOR
-> Pavel Korbelář: Dela mi to taky s vleckou a fabii.. Jeste jsem to nemel cas resit, ale mam podezreni ze je v pr*eli silentblok na pricce prevodovky.. Taky svoje dela to, ze je ten motor o neco tezsi.. Budu to resit tak, ze vymenim ten silentblok prevodovky a pak dam jinou pricku prevodovky s otocenejma silentblokama.. Snad to pomuze..
22:52:27
12.06.2006
12.06.2006
ace ventura
-> Pavel Korbelář: no možná jo, mám je teď akorád na pokusy. Zkus napsat do Rubeny jestli je ještě dělaj, když jsem je tam kupoval tak řikali, že sem tam ještě nějaký "odlejou". Kdyby je neměli, tak se nějak domluvíme
22:45:58
12.06.2006
12.06.2006
Pavel P@nkáč
-> ace ventura: a teda neprodal by jsi je když je nepotřebuješ? taky jsem měl auto na dení ježdění ale už jsem přišel na to že to moc dohromady nejde nějaký upravy a každej den do školy a zpět tak ted drtím lemru:-)
22:40:32
12.06.2006
12.06.2006
ace ventura
-> Pavel Korbelář: já mám auto na denní ježdění takže mám měkký. Ty tvrdý mají na sobě bílý proužek, asi bude fuk jestli bude 1 a 1 nebo oba tvrdý. Jsou totiž tvrdý jak šutr
22:29:00
12.06.2006
12.06.2006
Pavel P@nkáč
-> ace ventura: no a jak jsi to řešil? mě to zas tak nevadí (hluk atd.)já budu mít auto tohle už jen na hraní, vůbec se mi to nelíbý co třeba dát dva tvrdé a dva origo?
22:25:28
12.06.2006
12.06.2006
ace ventura
-> Pavel Korbelář: naprosto normální, tvrdý silentbloky jsem zkoušel ale nedá se v tom jezdit. Všechno rezonuje a duní
22:24:09
12.06.2006
12.06.2006
Pavel P@nkáč
Tak jsem dneska konečně posadil auto na kola dával jsem vlečku a ted jak se mi motor hejbe to je něco, dělá vám to taky? já teda začínám uvažovat o tvrdých silenblokách mám 290-ku vačku ve fábce a na kyvce mě to teda takovej pohyb nedělalo vím že to má tvrdší uložení ale nějak se mi to nezdá..
