Budu to sledovat jestli je to dlouhodoby. Doufam ze snad jo. Diky za rady.
Cidlo oleje
13:39:01
06.06.2006
06.06.2006
Peca
cidlo jsem vymenil a zhaslo to.
Budu to sledovat jestli je to dlouhodoby. Doufam ze snad jo. Diky za rady.06:47:09
06.06.2006
06.06.2006
TUNER
Podle toho co píšeš,to taky čidlo bejt nemusí....Ono když je to studený tak má olej větší hustotu a klidně to může mazat a jak se to ohřeje tak je olej řidší a přestává to mazat.Asi bych sundal vanu a kouknul na to zespoda....
06:24:42
06.06.2006
06.06.2006
kliste
-> Peca: zkus ostre pridat plyn, kdyz budes u motoru, kdyz budes slyset rany, tak to pravdepodobne budou ojnicni loziska
06:04:32
05.06.2006
05.06.2006
Taky jak Pyroman a uplne to same i problem s kupovanim
jen toho oleje mi nevyteklo moc par kapek
jen toho oleje mi nevyteklo moc par kapek22:11:40
04.06.2006
04.06.2006
pyroman
-> Peca: tohle mi dělalo taky...vyměnil sem čidlo oleje kus za kus a bylo to dobrý...ale pokud to čidlo budeš kupovat tak je lepší to původní čidlo vyndat a nakupovat ho podle toho....aby se ti nestalo jako mě, že sem jel koupit čidlo na rapida a nepasovalo tam....tak sem jel do mototechny ještě jednou s čidlem....mám tam čidlo ze 100.....každopádně se připrav na to že ti poteče olej jakmile to čidlo vyndáš....takže tam dej nějakou nádobu....
20:37:54
04.06.2006
04.06.2006
Bobesh
-> Peca 04.06.06 19:45:07: no než bych rozhodil motor,tak bych zkusil to čidlo,uvidíš dál...
19:45:07
04.06.2006
04.06.2006
Peca
Novy poznatek pri dnesni jizde: Kdyz nastartuju a motor je studeny, nic nesviti. Po par ujetych km se trosku motor zahreje a kontrolka zacne nejprve poblikavat a pak i svitit jen na volnobeh. Jak pridam plyn, zhasne. Po dalsim mirnem zahrati motoru zacne kotrolka poblikavat i ve vyssich otackach nez volnobeh, pak uz trvale sviti. Nebude to spis olejovy cerpadlo nez to cidlo?
19:19:00
03.06.2006
03.06.2006
Bobesh
-> Peca 03.06.06 15:25:39: Pokud se motor chová stabilně a jeho běh se neobohatil o nezvyklé zvukové projevy či kouřové efekty,je pravděpodobně proražené čidlo,většinou doprovázené únikem oleje od konektoru. Vyměň a uvidíš.
17:47:27
03.06.2006
03.06.2006
-> Peca: Nemusíš
17:46:02
03.06.2006
03.06.2006
Peca
-> Jerrys136: Takze pravdepodobne jen blby cidlo? Musim tedy vypusiti olej pri vymene cidla?
16:09:26
03.06.2006
03.06.2006
-> Jerrys136: Krásný výraz ODZEMNĚNÍ
16:06:35
03.06.2006
03.06.2006
Jerrys136
Mělo by to fungovat myslím na principu uzemění respektive odzemění kontrolky! Dej nové a uvidíš!
15:25:39
03.06.2006
03.06.2006
Peca
Ahoj, dneska si to sinu po silnici svych 90km/h a najednou zaclo svitit cidlo oleje. Tak dojedu na misto, zkontroluju merkou olej (ktery jsem mimochodem pred tydnem dolejval) a vsechno OK, stav mirne nad prostredni rysku. Motor behem obeda vychladnul, pak nastartuju a cidlo nesviti. Po chvilce jizdy se motor zahreje a cidlo se rozsviti. Nejprve blika, potom temer "kmita" a po chili zase sviti non stop. Ujedu dalsich 20 km, zastavim, zmerim olej a stav stale stejny - nad stredni rysku. Tudiz se ptam - muze to byt elektroinstalaci k cidlu, nebo cidlem samotnym? Nevim na jakym principu pracuje, je na tom co "rozbit" respektive opravit, nebo to jisti vymena?
S timto jsem jeste nepracoval ... Dikec.
PECA
PECA
