dotaz na vodni pumpu a sani 742.136
10:19:56
29.05.2006
29.05.2006
Teda ne kolenu, ale v tom téčku.
10:19:16
29.05.2006
29.05.2006
Já to mám takhle. Jediný, čeho jsem se bál, že přes to sací půjde málo vody. Protože v tom kolenu asi není stejnej podtlak, jako přímo u lopatek čerpadla.
10:13:42
29.05.2006
29.05.2006
Jirik - zrušená registrace
-> kliste: K čemu jsou ti otáčky, když má malý lopatky ?
Felda má podobnou náplň jako 1000 MB, která měla chladič u motoru a viděl jsi, jak jsou ty lopatky malý a řídký ?
10:09:45
29.05.2006
29.05.2006
-> Majkl: od lopatek žádná teplá voda nikam nejde... čerpadlo nasává vodu z chladiče a topení popř. i ze sání a tlačí ji do bloku, takže asi tak
18:37:55
28.05.2006
28.05.2006
kliste
-> Gryzly: s tou felda pumpou bych si nebyl tak jist, ona ma zase vyssi otacky a ja navic chci pouzit plochy remen
14:25:17
28.05.2006
28.05.2006
třeba sem
12:28:49
28.05.2006
28.05.2006
já mám sací z favorita rok 1990 a ten měl dvě vyustění, já jen prohodil náustky a ny ten víc k zadku auta jsem dal podtlak k posilovači a na ten k předku auta jsem dal tu trubku na podtlak LPG, nic jsem nemusel vrtat, jen jsem použil delší hadičku. foto asi nemám ale když tam koukneš tak to uvidíš.
jinak vodní pumpa z Š120 protlačí víc vody, protože v okruhu je víc vody, tak bych ji radši přehodil, tím zskáš vývod na topení, kolem rozdělovače a zakryješ si zároven číslo na bloku. a na sací jsem i když mám lpg udělal odbočku u odbočky na expanzku.
A je lpg
B je posilovač brzd.
A je lpg
22:55:38
27.05.2006
27.05.2006
PeterP136
-> kliste: Ak jazdis na lpg tak sa na vyhrievanie sacieho potrubia vyser. Nic tym neziskas skor mozes stratit.
Podtlak mozes spravit na hulvata ako to robia lpg firmy, navrtas sacia potrubie volakde kde ti napadne obvykle to robia pred prvym valcom a naskrutkujes tam nejaku specialnu dutu skrutku alebo jednoduchsie sa napichnes cez koleno na podtlakovu hadicu k posilovacu. Horsie bude asi splasit vhodne koleno-tecko :).
22:33:32
27.05.2006
27.05.2006
Majkl
-> kliste: pred vodni pumpu muzes dat treba nejaky Tecko s vyvodem nahoru do sani ale asi to pak tim straci smysl, pac to tam nepujde rovnou tepla voda od lopatek.. na druhy strane to vede do skrinky termostatu..
22:24:49
27.05.2006
27.05.2006
kliste
zdravim, chtel bych se optat na pripojeni vodni pumpy z feldy...... nema to, co jde na horu... mohu neco rozdvojit?, ale nevim co.....
jestwe mam dotazek, kam se pripojuje ta cast vyhrevu sani z 742.136 smerem vic k zadnimu celu.... (zacatek de do termostatu, to viim)
a ete jedna nejasnost, je jedno, kam udelam podtlak pro LPG? u 742.136 sani....
mooc diky
mooc diky
