Prostě výfuk na hovno
Výfuk píská :-/
21:57:19
19.06.2006
19.06.2006
Honza M
Podle mě tam ty dráty budou ještě někde uvnitř
Prostě výfuk na hovno19:28:59
18.06.2006
18.06.2006
Honza M
Tak dneska jsem ho sundal a svody koukal dovnitř. Byly tam dva dráty od COčka. Když jsem je ušmikl (nůžkama protože nic jiného jsem tam nedostal) tak tam malej kousek ještě zbyl a píská to pořád
Tak nevím jestli tu svodovou trubku přeříznout a znovu svařit? Nebo co s tím?
Tak nevím jestli tu svodovou trubku přeříznout a znovu svařit? Nebo co s tím?11:28:59
28.05.2006
28.05.2006
Honza M
-> Gryzly: Taky jsem slyšel že když je LPG tak ta vlna dřív vyhoří, ale snad není možný aby vyhořela po jedné delší svižné jízdě? :) Ten výfuk nebyl novej, ale málo jetej.... Píšu ti na ICQ
11:25:40
28.05.2006
28.05.2006
-> Honza M: To si vždycky sedne, když je to nový, bud si sedne vlna, nebo vylítá ven. Tys tam byl? Sem to tvoje fáro nikde neviděl. Kde jsi stál a v kolik? Já tam byl od asi 15:30 do 18:00 a pak od 20:30 do 23:00. pravě uploaduju fotky.
11:20:29
28.05.2006
28.05.2006
Honza M
-> Gryzly:
A nebo to celý hodit do ....
Stejně hned po první jízdě do BLudova se nějak probral a moc řve.
A nebo to celý hodit do ....Stejně hned po první jízdě do BLudova se nějak probral a moc řve.
10:47:58
28.05.2006
28.05.2006
-> Honza M: pokud je to pruchodem plynu přes tlumič, tak to asi ničím neopravíš, leda zkusit dát jinou výstupní trubku. takže bud nejezdi v tom rozsahu otáček, nebo si na zadek auta napiš TURBO
19:39:08
27.05.2006
27.05.2006
Honza M
-> Hurdis: No zkusím si s tím pohrát.
-> ps: Jo to zkusím dík
19:34:00
27.05.2006
27.05.2006
-> Honza M: Nastartuj nohou ucpi výfuk a uslyšíš odkud to jde
19:26:49
27.05.2006
27.05.2006
Hurdis
-> Honza M: možné by to bylo, jako ostatně u škodovek cokoliv
tak zkus zalízt pod wagen a trochu s tím zalomcovat, pak ať ti to někdo nastartuje a lehce přidává plyn do otáček, jestli je to v uložení, tak to musíš poznat
pokud je problém někde v tlumiči tak to bude horší
18:39:06
27.05.2006
27.05.2006
Honza M
-> Hurdis: Já to právě za ten držák chycení zatím nemám. Mám to chycený jen za přírubu. Může to být tím?
18:31:36
27.05.2006
27.05.2006
Hurdis
-> Honza M: co uchycení? taky mám problém s rezonancí v úzkém spektru otáček, je to způsobeno větším průměrem díry pro šroub silentbloku, ale můžu se na to
18:12:54
27.05.2006
27.05.2006
Honza M
-> Tom.t: né to nééé
Nějaká jiná rady by nebyla?
Nějaká jiná rady by nebyla?18:04:58
27.05.2006
27.05.2006
směr kovošrot, tam mu domluví
17:45:40
27.05.2006
27.05.2006
Honza M
to je on
17:44:50
27.05.2006
27.05.2006
Honza M
Dneska jsem si pořídil novej výfuk a v oblasti otáček 1600-2000 nepříjemně píská. Je to jako by pořád brzdilo kolo ale dělá to výfuk
Poradil by někdo co s tím?
