problem s motorem u fáčka
00:46:46
26.05.2006
26.05.2006
Frenky
toho s etaky děsim že toho tam hapruje víc...kde na to ale brát peníze(
20:16:59
25.05.2006
25.05.2006
Max
taky bych řekl hallův snímač. Nebo já jsem měl problémy se servem na klapce. Ale to bylo spíš při studeném motoru.
19:33:35
25.05.2006
25.05.2006
PeterP136
Tie hallove snimace su vlastne nesmrtelne co sa vsak neda povedat o kabelazi a konektoroch ktore su na nich. Neivem ako u facka ale u 60tkm sluzobaku p206 som musel v dazdi riesit prave snimac polohy klukovky (alebo len snimac otacok co ja viem), pretoze mal od vyroby pekne zmotane kable aby neplandali a tym pekne napruzeny konektor na tele prevodovky. Staci kable odmotat a odvtedy sa uz na to ze to nejde nik nestazoval. Aj ked mozno to tym nebolo ale nici insie som nespravil a pred mnou uz mal kolega s tymto problem.
18:14:51
25.05.2006
25.05.2006
Herman
-> Vici: jj to bude halluv snimac :-)
14:48:14
24.05.2006
24.05.2006
Vici
frenky : dle projevu to muze byt snimac otacek
14:10:54
24.05.2006
24.05.2006
Jocko
-> Frenky: moze to byt daco fakt zavazne, ale ja som mal toto: Mam imobilizer na taku karticku a konektor, do ktoreho sa ta karticka vkladala, mal vymackane kontakty, takze niekedy to stratilo kontakt a tym padom sa vypol aj motor. Najvacsia sranda bola, ze to skapalo raz za cas, uplne nahodne a po chvili to vacsinou slo nastartovat. Kym som na to prisiel, tak som stihol vytiahnut benzinove cerpadlo z nadrze, vymenit palivovy filter a diagnostiku motora (bolo to bez zavad).
14:08:08
24.05.2006
24.05.2006
Hanez
-> Frenky:Možná špatné trafo zapalování.Ale může toho být víc
14:02:44
24.05.2006
24.05.2006
favo110lrs
-> Frenky: hochu jak je to už střikačka... tak si to nevopravíš doma na koleni...
13:53:04
24.05.2006
24.05.2006
Pavel P@nkáč
-> Frenky: Budeš si muset dojet někam na diagnostiku, jinak třeba svíčky jsou ještě taková možnost ale ale
13:50:22
24.05.2006
24.05.2006
Frenky
chcípe mi motor už nevím co s tím dělat mám favo r.v. 94 stříkačku.. při jízdě mi z ničeho nic chchípne motor a kolkrát už ani nopět nenastartuju..nevíte někdo co s tím? poradte dík..
